Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. У меня также как на твоей фотке.Мне нравится.Перед между крылом и колесом входит 4 пальца.На лето буду ставить резину 205*65.Дороги сейчас, вместе со снегом асфальт смоет.Эстетика мало волнует.
  2. Я тоже как вариант рассматривал от шеви нива.Там у них и по толщине витка можно подобрать .У наших 13.у них можно и 15 поставить.Вот как по жёсткости будет.
  3. Я думаю что в первую очередь страдать будут подшипники на генераторе и компрессоре.Просто сократится ресурс этих узлов и всё.
  4. Поздравляю с приобретением.Насчет температуры не заморачивайся.У меня так сейчас при - 22 датчик вопще ничего не показывает.Стрелка вечно при минусовой погоде лежит при езде в городе,по трассе когда топишь то да градусов может быть 70 и показывает.Главное в кабине тепло.И с термостатом там всё нормально не лезь туда.А летом всё встаёт на свои места, как положено стрелка на 90градусов стоит.Хотя и лето, но вентилятор не запускается - дизель не греется.Пока кондиционер не включишь вентилятор не услышишь..
  5. Тоже не нашёл.Глянь здесь примерно думаю также.
  6. Для шкива кондея Nachi 30BG05S5G-2DS Подшипник кондиционера SNR ACB30X55X23 Подшипник компрессора кондиционера Seijiku 30BD40 Подшипник кондиционера
  7. Вроде такой GA352.59 Я брал ina 534 0169 10 пришёл оригинал со спиленым клеймом.
  8. Если ксенон родной стоит .То обрати внимание коректор фар стоит автоматический .На левом переднем рычаге стоит датчик положения кузова и такой же на левом заднем.Значит глянь переключатель света там не должно быть колёсика корректора фар, если присутствует то был галоген изначально.Фары поднимаются ,опускаются по мере загрузки автоматически это при родном ксеноне.
  9. В гору на 6 передаче.Да нормальная система делфи.На ситроенах с5 там вопще к примеру форсунки не ремонтируются.А на мондео всё ремонтируется лишь бы руки были.Ну и по крайней мере не так часто ломается.Короче хорошая рабочая лошадка.
  10. Нормальная машина.Оочень хорошо едет.Тяга просто паровозная.Только не попади на битую.Перед диагностикой надо бы сначала проверить как она едет.Особенно в затяжную гору.Газ в пол и погнал в гору если спираль вылезла то форсам конец.От машины избавляются возможно по этой причине.Цены на них можешь сам глянуть.А потом на диагностику.И не ведись типа это ошибки старые ,значит хозяина не заботила машина он просто ездюк.Ошибки есть значит неисправность и в минус стоимость машины.Заводить машину чтоб был двигатель холодный как он заводится,троит ли,дым сизый.Стук из моторного отсека.Это может быть маховик,шкив коленвала ,натяжник.Сразу у хозяина спрашивай менялись он или нет на каком пробеге.Ресурс маховика 150-200 тыс. км.Фильтра топливные какие ставились через какое время .Ну остальные добавят что посмотреть.
  11. Действительно долго живут. As Metal очень качественные расходники.
  12. Можешь всё это снять и поставить тнвд от уаза и езди.
  13. Я ставлю такие As Metal 26FR2221 Стойка стабилизатора переднего Ford Mondeo ходят долго тыс 60 - 70 ,дороги как у всех. и такие Nissan 54618-JX00A Стойка стабилизатора
  14. Если в душе тебя тянет к запаху бензина так и хватал бы бензиновую.После дизельной тяги на бензинке не то.Не едет.
  15. Я бы к таким спецам больше бы не ездил.Может с фильтра с обратки подкапывает на гену? там плохо видно.
  16. А чего это вдруг. Им денех захотелось.Какие сиптомы.Запах соляры и тнвд.Чёт не вяжется.
  17. Тогда дело то возможно и не в гидрокомпенсаторе ,а пружина возможно сломалась.Плохой возврат клапана в итоге.И такое бывает уже два раза видел такое.Только вкрытие покажет.
  18. Да по ходу генератор на операционный стол.
  19. По желанию.Можно все,а можно только которые болтаются.
  20. У меня при работающем двигателе без нагрузки 14.8 - 14.9. Под нагрузкой не смотрел.
  21. Более чем вероято что виновник главный тормозной.Там же всё от одного бачка запитано.
  22. Да мы и на севере это вебасто не ставим.На свечах хорошо заводится спокойно в - 40.Даже и парюсь.Никогда не подводила.А в Белорусии то уж и подавно наверное то морозы неделю или две и всё. Южане чтото уж боязливые до дизеля.ТДСИ тоже двигатель хороший.Только надо вовремя обслуживать.
  23. Ставь Ina 420 0076 10 Толкатель клапана гидравлический
