DragRacer 36
Весь контент DragRacer 36
  1. Такая же тема... Когда закрываешь машину ЦЗ с отключеной сигналкой - откуда то из под капота два "Пик" раздаётся. Сам недавно узнал, за 10 лет владения машиной)
  2. поиск курил - нифига не нашёл... На разборках в Воронеже нашёл, но он чёрного (!) цвета. Ни разу не видел мондео с чёрным салоном...
  3. Собственно, одна из болячек мондео, по-моему. Крепление бардачка переодически отпадает,ломается, и он перестаёт нормально закрываться, свет в нём перестаёт гаснуть. Кто как делал? Надоело каждый месяц заново спаивать...
  4. Ну чтож... Проблема так и осталась... После прогрева рычаг КПП не уходить в нейтраль... Куда копать ещё? Менял датчик заднего хода - возможны ли какие либо глюки с ним? То же самое, выключаешь первую - рычаг замирает напротив неё. Выключаешь вторую - напротив неё. Третью, если найдёшь возможность включить вообще - так же, рычаг замирает напротив неё... и так далее..
  5. оффтоп: Куда добавить (переместить) фото, чтобы потом закрыть и удалить тему?
  6. Собственно, разобрал сегодня кулису... Дело, скорее всего, было не в ней - закисла одна крестовина, еле расшевелил рукой.
  7. Собственно, проблема: У предхоза потёк сальник, который расположен на кулисе (В месте, где из неё выходит вал переключения скоростей) Его менять никто не стал, масло вытекло, да и 10 лет она прекрасно работала без каких либо проблем. Сейчас же, когда выключаешь, например, первую скорость, рычаг КПП при переводе в нейтралку замирает напротив неё. Так же со второй. Чтобы включить третью, надо преодолеть какое-то сопротивление при перемещении рычага в бок. Так же и в обратную сторону. Масло в КПП есть. До этого регулировал лягушку на заднем ходу - выкрутил винтик, чтобы задний ход начал гореть когда назад едешь. Может это как то связано... Вопрос: Что в ней должно быть залито, какого размера на ней сальник. ford mondeo 1, 1993. поиск курил... Может кто разбирал кулису? Фотки есть?
  8. Сегодня ещё на не до конца прогретом двигателе немного стрельнул)) Люди немного разбежались)
  9. Избитая, собственно, тема... Но вариант сцепление и подушки исключаю - после прогрева перестаёт дёргаться. Ощущение что именно подтраивает двигатель, как будто свеча одна отрубается. ЕГР заглушен, КХХ мыл, заслонку мыл, MAF менял, лямбду менял... Куда копать?
  10. 93, 1.8... Либо на поздних мондео начали что то мутить, либо на 2.0 что то мутят)
  11. Читал вроде где-то у кого-то про подобную систему, но не помню у кого...Ждём дальше тогда... Если не секрет, какого года машина?
  12. Имеется первый мондео - в саму черепаху - ту шнягу, которая прикрывает дроссельную заслонку - не приходит ничего. Шланг циркуляции картерных газов приходит сразу в корпус воздушного фильтра.
  13. Вечер добрый) Отломилось крепление "Резонатора", который на впуске, такой своеобразный штырёк пластиковый, и теперь он болтается под капотом как хрен пойми что. Собственно, вопрос. Как переделать из http://s39.radikal.r...a49552e515d.jpg в http://s39.radikal.r...a49552e515d.jpg ? И куда, собственно, потом датчик температуры воздуха на впуске вкручивать, если ставить туда гофру только? От чего гофра, кстати, идёт эта?
  14. Катализатор выбивал? Он мог осыпаться и летать по бачку
  15. Собственно, как снять? На ФМ_2 откручивается, а как снять на первом? Болтиков - шплинтиков и прочего не нашёл... Тему про снятие видел, но про ФМ-1, там опять же, ничего нет...
  16. Это не оригинал нифига, подделка. У меня один в один стоит. Вытащил всю волосню - покатался - звенит. Запихал обратно половину, но предварительно рассверлил дырки в обоих трубках глушителя - которых много-много и мелких, их стало в 4 раза меньше и они стали больше. Звон пропал, осталась небольшая басовитость на хх. Тяга появилась)
  17. решилось всё просто - даже не заменой заднего бачка... Бачок был разобран болгаркой, суть проблемы нашлась быстро - в нём какая то синтетическая хрень была напихана, чтоб не резиноровал, она начала расплавляться и забивать дырки. Сверлом - 8мм было наделано дырок в перегородках и выкинута половина "хрени". Звук изменился не сильно - немного басовитое урчание на ХХ, на высоких оборотах отличий нет.
  18. выхлоп выдыхал без лишнего шума и всего прочего, прокладки новые, нигде не свистело...
  19. Всё проще оказалось намного... Средняя банка рассыпалась и части её внутренностей перекрывали бачок, в котором должен быть катализатор...
  20. нагар на свечах серо-коричневый какой то, ДТВВ и МАФ проверял всеми доступными способами. ДТОЖ как проверить? Их, кстати два или один? Один - в корпусе термостата, а ещё есть? ДТОЖ проверил, работают оба.
  21. По мануалу на сайте - 2.0 +-=0.2 на холостом, 2.7 +-0.2 со снятым шлангом... менял насос, чистил фильтр, метки ГРМ - смотрел, всё ровно...
  22. Подсосов нет, провода и свечи менял, катушку держу в уме как один из вариантов... Запутался в цифрах.. 2.1 на холостом где то, 2.7 без шланга... Фильтр топливный менял... Так же выбит катализатор очень давно уже... Пробовал заводить без глушителя - провал остался. На мысли о забитости глушителя навёл звон в среднем бачке при оборотах около 4ёх тысяч. Ещё из глушителя на ХХ выходит крайне мало отработанных газов, как мне кажется.
  23. Симптомы: Тугой до беспредела разгон, провал при "Тапке в пол" на ХХ, стала заводиться странно - заводится, 1-3 сек. пытается работать на 500 об., потом набирает нормальные обороты... Сделано: 1) Давление в рампе померяно, 2.0 на ХХ, 2.7 со снятым шлангом. 2) Промывка форсунок винсом 3) Промывка заслонки 4) Замена топливного насоса 5) Помыт клапан ХХ 6) Новые свечи и провода 7) Заглушена ЕГР 8)Фильтр топливный менял... 9)Так же выбит катализатор очень давно уже... 10)Пробовал заводить без глушителя - провал остался 11) Менял лямбду - стоит NGK "правильная" 12) Снимал клемы с: Мафа, лямбды, дтвв, катался без них - без изменений. После этих процедур мозги обнулял... Кстати, упали обороты ХХ - ща держит где то 750, у меня механика, для неё не характерные обороты. Куда ещё копать? Подозрение на Клапан холостого хода, он от второго мондео - другой по конструкции - с ним стала хуже заводиться и подтупливать. Что ещё подскажете?
  24. Варил не снимая, когда оторвало на старых стойках. Ничего страшного не случилось.
  25. На седане кто нибудь эксперементировал?... Там конструктивно всё другое...
