DragRacer 36
Весь контент DragRacer 36
  1. В общем опытным путём установлено... Чёрные два - подогрев. Белый - Сигнальный + Синий - сигнальный -
  2. т.е. где у тестера минус, там у лямбды "Сигнальная масса", а где у тестера плюс - там "Выход сигнала", т.е. равно чёрный провод на правильной лямбде. Так?
  3. 2 чёрных на denso = 2 белых на оригинале, т.е. подогрев - это правильно. С синим и белым - непонятка, ибо ни от одного из чёрных он категорически не звонится.
  4. Купил лямбда-зонд denso dox 1361 Подскажите, пожалуйста, его распиновку - предхоз считал себя умным и прохерил разъём - стоит от ваз 2110. От лямбды 4 провода идут: два чёрных, синий и белый. Должны быть, насколько я помню, два белых, серый и чёрный. Что и с чем паять в кучу? Подскажите пожалуйста...
  5. Собственно, вопрос... Предстоит ставить пару усилителей, и заводские провода, конечно, выкидывать. Откуда их вырывать? Мондео 1, 1993... Интересует где они проложены, начиная от задницы магнитолы до каждого из 4ёх динамиков...
  6. Разница в динамике огромная.... Звон не прекращается....
  7. С тем же успехом можно вытащить перемычку, которая 95 на 91 меняет. Только вот ехать машина нихера не будет нормально...
  8. На холодном как раз не гремят, наоборот. Заправок как Нест или Шел у нас в городе нету)
  9. Гром особенно сильный когда двигатель подогретый. Когда рабочая температура - более-менее
  10. а другую поставить? Может сопротивление русских лампочек не соответствует нерусским стандартам? Мысль тупая, но хз...))
  11. Это нормально, у меня так же. цифры не синего оттенка, а обычного, тёмно зелёного какого то.
  12. На ходу как раз хорошо обе включаются.
  13. Попробуй лампочку вытащить из стоп-сигнала и тормоз нажать. Будет ли реакция?)
  14. сцепа менялась целиком (корзина-подшипник-диск) как раз из-за этой проблемы. При трабле с синхронами задняя бы включалась - как я понял, на неё там их вообще нету. При проблеме со сцеплением - не включались бы все передачи... Поправьте, если не прав.
  15. Коротко: С трудом включаются первая и задняя передача. Сцепление - регулировал. Когда машина катиться - первая включается нормально. Грешу на подшипники первичного вала - если он болтается - симптомы похожие. PS FM1, 1993, 1.8, механика
  16. на ФМ есть опорный подшипник?) я за 7 лет владения первым мондео его там ни разу не видел... там нет опорного подшипника...
  17. на голове (не помню точно где) есть что-то типа форсунки для масла, расположена в районе заднего распредвала она. такая круглая фигня, диаметром сантиметра два, и в ней дырочка маленькая
  18. 94 год, моновпрыск от инжектора я пока отличить могу))))
  19. в выходные напишу)) наизусть ток своей помню)) за 7 лет использования выучил))
  20. от мондео,двиг не менялся...
  21. постараюсь на выходных сфоткать,и скинуть...
  22. хотя бы 9, эт минимум.
  23. Знакомый купил мондео. купил дешёво,ибо дымит, требует капиталки. собственно трабла. в нём стоит не инжектор, а моновпрыск. бывает ли такое? где искать запчасти? откуда такой монстр вообще взялся?
