trez
Весь контент trez
  1. я тоже с бедной смесью катаюсь, заказал топливный фильтр , и сеточку тоже поменяю. потом глянем.
  2. специалисты проснитесь пожалуйсто.
  3. парни подскажите , хочу сегодня приобрести ее, она подходит к V6 2.5 ?? от фокуса которая
  4. кстати есть такой момент у меня автомат, дак вот когда например со 2 передачи (оборотах тысячи на 2) на типтронике переключаешь на 4 , газ жмешь её дергать начинает, в режиме автомата такого режима не может быть поэтому все плавно. Не знаю правильно ли описал, опишу на примере механики еще если на механике сам знаешь воткнуть со 2 сразу 4 и газ в пол она все равно тянуть не будет, будет потихому разгонятся, вот в этот момент дергает ну только автомат у меня , но дело не в коробке. может это он и есть НАСОС этот
  5. вот он, только сверху еще плита лежит на самом блоке
  6. да я не разберусь без фотографий, если возможность будет и время и желание и прочее=), выложи фотку с отметками, буду благодарен
  7. или мануал может есть с фотками я порылся бы в нем
  8. слушай а где она находится?, в инете порылся на фотках ничего не нашел
  9. последние 2 предложения это что то матершинное и не понятно=))) как впринципе и давление топлива , если я эти фразы скажу в сервисе они поймут?, я в этом вобще ничего не понимаю., но и не охота что бы лишние денюжки сотрали.
  10. Сделал я вобщем скан по чеку, ошибка P0174, посоветовали фильтр топливный поменять, правда не правда? ну и заправку поменять
  11. у меня V6 я ваще на вибраторе езжу=)))
  12. у меня кстати тоже водительская скрипит, но у меня электропривод я думал с ним что то.
  13. машину взял со 100к пробега , историю проверяли всю у офицалов все ТО выполнялись вовремя и т д , менялось все там же, щас 10к проехал ничего не менял и не делал , никаких нареканий нету.
  14. я потрачусь но не 2 же раза , сейчас сделаю а так как не горит то скорее всего ее и не видно , потом загорится опять надо будет делать. А разве самые критические ошибки не показывает самотест, я думал все самое ужасное даже он покажет если честно хочу быть оптимистом, думаю это каталик учитывая что моргал он именно в момент повышенных оборотов( всего 1 раз) , а второе если ошибка сильно критичная она достаточно быстро загорится второй раз.
  15. за время как он горел это было 1 раз ,( когда он пару раз мигнул),я сейчас клемы скидывал , он не горит, дождаться когда загорится??? или можно сейчас ехать? не хочу 2 раза платить за диагностику
  16. хм а у меня прикол с чеком другой, загорелся тоже все что показовало это dtc 9359, причем она была у меня всегда и чек не горел , ну скинул клему он погас причем километров на 700 , потом опять загорелся а сегодня ехал он горел потом на высоких оборотах помигал помигал и опять просто горит. вот такая бяда, сегодня опять скину посмотрим. dtc 9359 так и не нашел нормального описания кто что говорит. волнуюет другое, она была и до того как чек загорелся.
  17. а у меня вопрос , на сколько громко то должно быть слышен звук ?=))) я вчера прислушался теперь кажется что тоже стрекочет) (инет точно зло), в салоне тихо да и на улице вроде как обычно , а если прям в тишине прислушиваться то кажется звук какой то новый появился)
  18. http://mondeoclub.ru/forum/topic/94578/page__p__1680753__hl__%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80__fromsearch__1?do=findComment&comment=1680753
  19. была уже тема, во 1 проверь при нажатом тормозе горят ли стоп сигналы
  20. в этом я не силён , но я думаю это не поможет, зато я точно знаю что в книжечке по эксплуатации есть такой раздел, там что то вроде такого написанно, после снятие клем или еще что то я точно не помню, там есть инструкция про прописыванию стеклоподьемников ну что то в этом роде, и там по шагам написанно как там это делается, может это попробывать. не поленюсь сегодня , пивко буду на стоянке пить, почитаю книжку и скажу что там дак как написанно.
  21. хм, да нет, я правильно понял с кнопки на двери задней не работает, а с водительской работает? , врядли замерз а проверь с брелка он у тебя закрывает и стекла??
  22. попробуйте для начала просто на сутки в теплое место ее поставить, если конечно возможность есть, ну если нету пускай на мойке оочень хорошо продуют воздухом. и прям там же и попробуй.
  23. да это не в кнопке дело, там же защита стоит что бы тебе руку не сломало , если окно в автоматическом режими закрывается и появляется помеха оно открывается, над ов эту сторону думать. Нету ли льда где нибудь намерзжего или что то в этом духе , надо в эту сторону смотреть
  24. у меня тоже есть voice control. все равно тишина. но это и не важно впринципе, электрику надо проверять тебе , никак не в коробке дело.
