48000hz
Весь контент 48000hz
  1. Ступичный подшипник менял с этой стороны в ноябре 2011. И он тогда издавал гул только. Насчет расшатанных штырей - когда снял колесо, подергал за 1 из 5 штырей... - меня смутил люфт!) мошт это конечно к проблеме не имеет отношения...
  2. Доброе время суток всем! Недавно появилась следующая проблема: при движении появляется хруст/скрежет в районе правого переднего колеса, хруст/скрежет учащается по мере набора скорости. Но он и исчезает. Сегодня, к примеру, доехал с утра без проблем, а вечером опять появился этот злощастный звук. Я заметил, что он зачастую возникает, когда выкручиваешь руль почти на всю, поворачиваешь градусов на 70-90.. если едешь прямо - может не возникнуть... как только повернешь - начинает хрустеть... Незадолго до этого был в Твери с её ужасными дорогами, был ливень вечером, все ямы залило и неск раз попал в них, довольно таки неприятные глубокие ямы.. Возможно это повлияло на ход событий?.. После как-то решил снять колесо - проверить, может там диск погнулся и задевает об колодку - нет вроде... я не силен в ходовой и ничего подозрительного не нашел, кроме того, что меня напрягли немного расшатанные штыри, на которых держится колесо... Прошу совета у знающих форумчан, возможно у кого-то уже это случалось) ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? P.S. ССЛЫКА на видео с этим злорадским хрустом: http://clck.ru/11zIO
  3. НУЖНА Консультация! подскажите пожалуйста, что подразумевается под понятием "привод замка" (сгорел)? не могу понять какая это деталь на elcats.. меня сейчас "обрадовал" установщик сигналки
  4. грязь проверю, но у меня как раз электрочасть не фурычит... с механикой то все вроде норм, от руки отдельно защёлка пассаж двери открывается и закрывается.. или я что-то недопонимаю
  5. отдельное мерси )
  6. да чет прошл зимой такого не наблюдал) ладно, пороюсь в материалах спасибо
  7. добрый вечер) Такая ситуация, значт. Все нормально открывалось/закрывалось с водит защелки дверей, так же с ключа с кнопочки и с помощью личинки. Недавно заметил, что перестала реагировать на всё это защёлка передней пассажирской двери. то есть только если сам, пальцем открою/закрою Решил сбросить аккум. Проблема не исчезла сразу. Через день где -то все нормализовалось, то есть защелка очухалась (произошло это в сырую погоду, может я конечно брежу, но сравнивая предыдущий опыт по автомобилю nexia, погодный фактор сказывался на электрику . Поработала - поработала... и снова не реагирует... ) вот собстна вопрос: в чем может быть казус? Завтра будут ставить сигналку, вот думаю могут ли возникнуть из--за этой ерунды проблемы потом?
  8. насчёт встроенной сигналки я тоже не до конца знаю, что у меня. В курсе, что сигналка есть, но не работает. Ещё есть около лобового слева и справа по углам на панели черные бочонки с красным диодом, но они у меня по ходу для красоты. не знаю что это. Случаем, это не датчики? ))
  9. Товарищи, помогите чем знаете )) решил всё таки поставить сигналку с а/запуском Tomahawk TZ 9010 на mondeo 2003 года. В наличии: 1) сигнализация новая в упаковочке 2) Обходчик "мангуст") Ещё нужен can-модуль, про который я не особо был в курсе, что он именно нужен мне) Вот собственно кто знает, какой can-модуль купить для mondeo 2003 года? Я конечно порылся в просторах интернета, но самочувствие всё же не позволило решить эту проблемку,,, ( И ещё требуется 2-й ключ,,, Тут я не совсем понимаю следующий момент: у меня один ключ с кнопками, с чипом то бишь. Второй лежит дома, он без кнопок, ровный, тоньше первого, с синей вставкой... ВОПРОС: 2-й ключ у меня чипованный или нет,? ))
  10. ну мораль то какова?) надежнее заводить на габариты? )
  11. окей) благодарю надеюсь скобки сами живы)
  12. эммм) и какие прогнозы? просто его надо обратно прикрепить? ) про лямбду даже и не подумал, спасиб
  13. Прокатился в середине июля по клее с достаточно высокой травкой, а точнее листьями свёклы. Через пару дней обнаружил под машиной полумотающийся провод. Подскажите, что это? (на фото со стороны колёс и синей части провода - передняя часть авто)
  14. есть проблемка (не листал эту темку, пардон): при открытии с ключа открываются все двери, кроме водительской. При закрывании все закрываются, кроме опять таки водительской) что за лажа?! o_O надоело ключом открывать, если честно тем более когда нужно открыть только водительскую, а происходит все совсем наоборот
  15. @Жиша, угу)
  16. способ СТО тоже сначала пробовал... не помогло) видимо я был первый, кто их решил снять на этой машине
  17. отвертка РУЛС ) у меня такой большой отвертки, как сейчас для открывания капота, не было )) ни грамма не хочется ставить эту дрефозную систему замка если буду продавать машину - так и скажу (че люди лишний раз мучаться будут а в придачу личинку и сломанную пластиковую деталь
  18. вот вычитал, решил сегодня записать видео, чтобы сказали грамотные люди, нормуль все у меня или нет? так должен вести себя двигатель при резком наборе оборотов? меня немного пугает "вшик" сразу после нажатия... это что-то с вохдухом связано? это нормально? или нет ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ (видео 2,6 Мб)
  19. ОТЧЁТ! сходил на рынок, никто не в курсе, что такое 2х лапая струбцина, купил в итоге вот такую чтобы была . Ей в итоге не пользовался, а поступил следующим образом: взял большую тряпку, чтобы случайно не оббить краску или тд и тп, отвинтил гайку, подложил ключ под металлическую часть дворника, чтобы придерживать его путем нажатия на ключ с противоположной стороны, начал постукивать молотком по резьбе. Стучал стучал, ни фига... сбил резьбу, но сразу же ее и восстановил, насадив гайку. Потом попшикал WD-40, начал бить увесистее, ну и где то удар на 6-7 дворник сдвинулся с места) поцарапал немного пластик сначала, но это не так страшно) так что совет, кому придется этим же заниматься - заранее побеспокойтесь о том, чтобы не пробить пластик или лобовое стекло случайно (подложите чего нить мягкое) ФОТО: салонный фильтр направляющая снятый дворник
  20. спасииибо ща пойду на рынок
  21. то есть, логично, что у меня не получилось снять ) а струбцина обычная? ну то есть принцип работы заключается в том, что упирается в основание и разжимаешь, чтобы снять? так чтоли
  22. да, толлько надо не просто прижимать, а по направляющей, на которую пластик панель насаживается.... и в связи с этим вопрос!) у меня как раз со стороны фильтра направляющая не встала да и не стояла по ходу должным образом. Когда менял салонный фильтр - открутил торксы, ПЫТАЛСЯ снять дворники, открутил прижимающие их винты (так как без снятия дворников направляющую фиг нормально поставишь),,,... но они НАПРОЧЬ НЕ ХОТЕЛИ СНИМАТЬСЯ... недавно заметил после дождя, что водичка протекает в салон слава богу на коврик ВОПРОС: как блин их снять!?? )) (WD 40пробовал, колбасить пробовал, молоточком пробовал... дальше просто не стал - побоялся попортить)
  23. поеду сейчас искать эти лампочки полтахометра не светит матьегоетить ;)
  24. зеркало заднего вида (Салон) для mondeo 3 или само его крепление на стекло номерок бы )
  25. Доброго времени суток вот хочу оочень узнать как называется деталька и какой номер у неё: с внутр стороны двери клеется или крепится прокладочка в ширину около 1 см (снизу отвалилась просто)
