48000hz
Весь контент 48000hz
  1. спасибо! так в чем тогда может быть проблема? ;) нету мыслей?
  2. Здравствуйте! Не совсем уверен, к этой ли теме вопрос, но надеюсь, что к этой ;) Меня интересует вот что: на фотках задняя правая стойка аммортизатора на площадке. Между стойкой аммо и резиной площадки пространство по кругу - так должно быть или не хватает какого то уплотнительного кольца или типа этого? Задался этим вопросом после того, как стало кидать задницу на неровностях, стучала стойка (на снегу еще сильнее эффект). на сервисе сняли, сказали что тут вроде должна уплотняшка стоять, подкрутили стойку к платформе, сейчас стойка не стучит, но задницу кидает. Плюс ко всему за неск дней до приезда в сервис был сделан полный сход развал (передняя ось + задняя ось). На что грешить?
  3. я здесь брал
  4. Вопрос! в ПТС (дубликат) данные следующие: CHBA, л/с 145, объём 1999 - может такое быть? учитывая инфо, что CHBA - это 125 л/с и 1.8? получается, я 2 года катался на 1.8? ;) с ГБЦ 1.8. Кто что здесь напутал? ;) сейчас у меня стоит контрактный CJBA 2.0, но на ГБЦ снаружи нет инфо об объёме
  5. спасибо)) ну уже покупка совершена.. буду убивать эту катушку.. ) а на бош 490 заглядывался да решил подэкономить финансы... вот опять урок как англ пословица ;)
  6. Разъем смотрит в сторону воздушного фильтра) катушка Beru ZS350, там другая нумерация подключения.. и ещё в комплекте шла металлическая защита вроде как от перегрева, в инструкции написано, что если не поставите, то пеняйте на себя в случае поломки ;) поставить то поставил, только с ней крышка на двигатель не надевается, широковата - пришлось откромсать уголок
  7. Мошт туповатый вопрос, но: можно ли вместо короткого ВВ 4 цилиндра, который не дотягивается до неоригинальной катушки, поставить, к примеру, ВВ от 3-цилиндра? ниче потом не крякнется?
  8. вот!..) спасибо! значт заказываю новую
  9. Снял катушку специально чтобы сфоткать и предъявить её на общий суд! ВОПРОС: трещинки и тп - признаки того, что её менять? жду с нетерпением комментариев от бывалых ;)
  10. ну сейчас у меня стоит в оригинальном корпусе spart с фильтром от toyota... + крепления (белое и красное уже еле дышат) вот и думаю... что умнее будет взять а в чем разница messmer и era? артикул одинаковый, но era дороже
  11. Всем привет! Хочу посоветоваться: нашёл в китайском интернет-магазине бензонасос в сборе для моей машины.. Неоригинал (китайский). Связался с продавцом, спросил у него: оригинал или нет, тот ответил, что неоригинал, но хорошего качества, пусть я не переживаю Я(2013-6-24 11:9:0) it is original detail? or not Я(2013-6-24 11:9:47) original fuel pump for ford mondeo? Продавец(2013-06-24 00:09:50) Not orifinal Продавец(2013-06-24 00:10:18) A chinese factory made it . You want original ? Я(2013-6-24 11:11:15) do you have original? Продавец(2013-06-24 00:11:29) No Продавец(2013-06-24 00:11:47) But the product it good Don't worry Продавец(2013-06-24 00:11:56) Original is expensive. Продавец(2013-06-24 00:15:37) The cost is cheap then original but the quality is nearly. Выходит с доставкой 4 тыщ руб с копейками. Стоит он того, как считаете? или лучше за bosch 6 тыщ с лишним отдать? (на картинке собственно он, китайский)
  12. я её чистил недавно ;) больше с ней ниче не делал эээх... а с форума спарт ставили и вроде ниче ;) буду думать Сапсибо!
  13. Добрый вечер всем ;) вот ситуация такая же.. Загорелся check. Ошибка P0171. Стирал ошибку неоднократно, загорается все равно. Поменял моторчик бензонасоса оригинальный с сеткой - поставил Spart (FP1013) с сеткой от toyota (23217-62020). Ездил несколько месяцев без check(а). Уж обрадовался типа "все, решил проблему"... На трассе как то в тверской обл заехал на заправку тнк... и через неск километров загорелся опять check. Потом опять его сбрасывал, появляется заново. На заправку гнать не буду, так как проверял и на других - чек загорается момент №2: в салоне попахивает бензом. Я знаю проблему, но ее уже решал: крепления магистралей (красное и белое), что на коробке бензонасоса, отломаны, думаю держатся не особо плотно... Сам сломал, виноват, так как сначала не знал как грамотно их извлекать (нужно было резинки правильно поставить). После того, как поставил резинки, вставил на сломанные крепления - запах исчез на время... но вот опять подпахивает... (вопрос: может ли из-за этого возникать ошибка P0171?) новые крепления не найти наверно, хотя я рад бы... вот думаю раскошеливаться на бензонасос в сборе тупо из-за этих креплений? ;) P.S. просканировал через комп машину до зажигания и после... вот показания после зажигания и сразу вопрос, кто более менее разбирается в этих цифрах - может что в них не так? я новичок в сканировании ;) первый опыт
  14. ясно) ну тогда чё ж, пружинки новые в багажнике, осталось отвести мастеру, посмотрим че там да как ;) Спасибо)
  15. ну вот я и пытаюсь понять, с левой стороны спирали корявые и нижняяя часть пружины не по фэн-шую лежит на стойке амортизатора; с другой стороны (нижние 2 фото) видно, что спирали прямые, пружина стоит прямо. Вот и подумал, что мошт надо просто её развернуть, которая криво стоит... Насчет сломалась или нет - наверно если пружина тупо обломилась бы, то все к чертям отлетело бы?.. у меня с этим проблем не наблюдается
  16. Извини, что всё о старом.. )) просто сегодня взял новые пружины, а они тоже изогнутые ;) может такое быть, что мою корявую пружину просто можно подвинуть и она встанет на свое место? или это уже как раз случай 100% замены? P.S. вопрос ко всем знатокам (исходники в сообщении #244 немного выше)
  17. Ребята, подскажите плиз (есть время 20 минут только ;( ) Задняя ступица с подшипником SKF VKBA 3576 подходит на mondeo 2003 B5Y? А то манагер как-то сомневается
  18. а фиг знает как она так искривилась ;) начал грешить сначала на стабилизаторы, потому как менял уже 2 раза их из-за похожего скрипа. а тут вот оно что ну короче менять парой надо! спасибо )
  19. Приветствую в это весеннее воскресенье ;) У меня заскрипел левый задний бок, залез посмотреть и вот че обнаружил: а вот они же в норм состоянии с другой стороны: ИТОГО вопросик: менять? сразу с двух сторон лучше? ) или как то поставить на место можно o_O
  20. купил набор колец в "АВТО 49" (или как он называется, магазин отечественных запчастей). стоит рублей 150 или меньше ) там этих колец *опой жуй), разных размеров.
  21. Спасибо, сегодня разобрался) Надо сломать штырь, потом вставить пипку и этот штырь аккуратно вбить в дырку ;) в принципе, я так и думал
  22. Добрый день, подскажите как правильно крепить сею мелочь (крепление , за которое цепляется нить вещевой полки), ибо второй раз не хочется ехать именно за ней ;) я что-то не додумываю Вот в таком виде пришла: Приблуда №12 на схеме:
  23. приговорили к замене двигателя (блок пробит). буду искать..)
