Скажите все таки должны масло заливать или нет и как насчет количества фреона тут пишут 800 и более гр. у меня на табличке 700 гр.?
Да чуть не забыл сегодня обламался с заправкой очередь будь она не ладна.
Вот что у меня на табличке написано:
0,700kg
+/- 0.014kg R134A
WSH -M1C231-B
SAE J639
Получается фреона 700 гр
На форуме читал что при заправке добавляют какое то масло(смазку),поясните мне пожалуйста чего там еще надо и сколько?
Какое должно быть давление в системе и как проверяется?
Помогите найти объёмы заправки кондиционера с учетом, что он пустой, сколько надо фриона и сколько масла, и еще данные по давлению ?
Где то раньше видел, но когда надо, как всегда не найти!
Завтра на сервис не хочется что бы там по незнанию или неопытности что нибудь накосячили, т.к. читал что перезправка как и недозаправка кондиционера может плохо сказаться на его правильной работе.
Кондей не делал ни как до Вл. не добраться, перепроверил что смог своими силами по ходу фрион сбежал за зиму, вот теперь думаю ехать просто заправлять или делать проверку на утечку.
А диски то у тебя какой толщины , а колодки? бъет при торможении так может их уже повело.
Тоже читал и даже поучаствовал, то что там советуют что то по ценам кусается или не найти т.к. пока бюджета не хватает.
А что у тебя сейчас на машине установлено?
А цены? Что это за интернет магазин где Цена диска выше на 1 т.р. чем у "Рольф"
MAPCO дороже чем мог взять и еще оплата вперед !100% да ждать 4 дня.
Просто интересно у ВАС лично что стоит и что можети про эти диски сказать.
Не хочется флудить, но уже накипело , что за магазин такой- электронная торговля вообще то подразумевает снижение издержек и соответственно цены , плюс низкие цены должны привлекать клиентов и на обороте делается дополнительный навар (но это видимо не у нас).
Вернулся в строй и сразу мужики вопрос . Кто себе какой фирмы тормозные (передние) диски покупал(ставил)? и еще колодки из суппорта вынимаются (и обратно) легко или с усилием?
Проверил свой кондей (сам) электрика в порядке , муфта тоже (при замыкании датчика низкого давления послушно прижимается) открутил колпачек клапана высокого давления попробовал пшикнууть еще раз а там тишина значит фреон ушел . При всем этом при замкнутом датчике низкого давления звук природу которого я пытался определить стал явно тише а может и исчез совсем (особо муучать машину не стал) значит звук шел всетаки от компрессора заправлюсь напишу что получилось.
Похоже ВСЕ пошли пить водку "форум застыл" ну ладно я тоже уже не очень трезв буду готовиться к праздникам !
Стремится после ( 9 мая )!
ВСЕМ удачи в нашем нелегком деле!
P.S.
Вот уже и нормально писать с трудом получается !
До встречи в Мае !
Совсем забыл - сегодня переобулся правда еще толком не прокати машинку , но чисто субъективно стала выше.
В процессе обсудили с мужиками вмятину на ободе диска . Так вот мне сказали , что когда литой диск прокатывают он может (мне на самом деле сказали точно лопнет) лопнуть и его заваривают , а такой вариант что то меня не радует.
Из клапана высокого давления пшик делает. Тут советуют сначала проверить электрику или замкнуть датчик низкого давления , чтобы муфта втянулась даже если фреона нет.
И вот вопрос если проблема с муфтой Моя ссылка вот здесь описанная, при замыкании контактов датчика низкого давления она прилипнет или нет.
Как в домашних условиях проверить давление в системе?
А вообще данный звук может издаваться системой кондиционирования (какой нибудь из её составляющих) или проблема с кондиционером у меня не единственная?
Что то я сам затупил, не увидел пост выше твоего . Теперь все ясно только вся загвоздка в том , что я сам с 1 по 3 мая буду в Питере , но предложение очень интересное надеюсь товарищ озвучит свои условия и возможности.
Муфта при том , что она зараза не крутится т.е. не прижимается, на остановленном движке вращается без проблем(легко).
Прочитав здесь все видел мнение , что при недостатке (количества) фреона кондей не запустится так что само его наличие еще не есть гуд(в смысле гуд но не на 100%).
"Клапана держат" - так что получается они у меня одного только держат? Как я понял сей звук не норма , а отклонение от нормальной работы машины т.к. быть его вроде бы не должно.
Так что в этом хорошего? Прочитал бегло инфу по ссылке и что? Там вывод какой иди к спецам.
Так вот если у меня разговаривает компрессор и при этом магнитная муфта не прилипает к валу пшик из клапана выс. давл. есть так проблема может быть в отсутствии тока в цепи, износа муфты или недостатке фреона
Вот первые два момента можно пробовать устранить самостоятельно конечно если руки из правильного места растут по третьему это к спецам и то кто то на форуме и сам заправлял . Это я к тому что например у меня вообще проблема с сервисом ближайшие точки это 70 км или 250 км., а если сразу не сделают то вообще засада.
Но все это не дает ответа что в системе кондиционирования может издавать такой звук?
P/S.
Хочу понять саму природу данного явления.
Вот спасибки проверю у себя данные места , кстати муфта у меня не крутится а клапан пшикает вобщем симптомы точь в точь сегодня скорее всего проверить не смогу буду завтра ковыряться по результатам отпишусь.
А форсунки омывателя при это работали?
Всем кто захочет послушать неизвестный звук и помочь определить его природу (предположительно система кондиционирования) появляется только после остановки двигателя слушаем 5-тую 6-тую секунды записи Моя ссылка
