Kirilll
Весь контент Kirilll
  1. давление в коробке 0,2 это нормально????
  2. Подскажите пожалуйста на коробке снизу есть круглая крышка внутри поршень и пружина оттуда может протекать масло?? есть ли там какой-нибудь уплотнитель и как его поменять??
  3. Подскажите пожалуйста на коробке снизу есть круглая крышка внутри поршень и пружина оттуда может протекать масло?? есть ли там какой-нибудь уплотнитель и как его поменять??
  4. Подскажите пожалуйста на коробке снизу есть круглая крышка внутри поршень и пружина оттуда может протекать масло?? есть ли там какой-нибудь уплотнитель и как его поменять??
  5. Подскажите пожалуйста на коробке снизу есть круглая крышка внутри поршень и пружина оттуда может протекать масло?? есть ли там какой-нибудь уплотнитель и как его поменять??
  6. в каталоге они под номером 7 за 500 с копейками их и заказал,остальные там в пределах 100р
  7. ну а номерка ни у кого не заволялось а то в каталоге нарисованы все одинакого какие из них развальные!!! Ну я думаю те что по 500р?
  8. Вот много уже прочитал но так я и не понял насчет болтов и гаек.Что мало о них сказано. При замене саленблоков 12шт как я понял какие болты надо менять и сколько?? и гаек тоже??
  9. Много прочитал но уже болят глаза так что вопрос знатакам: На холодную при переключении на D происходит дерганье и толчки, через минуту прогрева все нормально и полет вроде нормальный ну бывает конечно толчки на трасе но они не существены и больше зависят от манеры езды!!
  10. Нуи?? Прочитал одну темку перешел на вторую пока что то своего не нашел!!!!
  11. Много прочитал но уже болят глаза так что вопрос знатакам: На холодную при переключении на D происходит дерганье и толчки, через минуту прогрева все нормально и полет вроде нормальный ну бывает конечно толчки на трасе но они не существены и больше зависят от манеры езды!!
  12. Вразвальных рычагах тоже можно перепресовать?? А за гайки че то мастер не написал!! А по две на сколько? на рычаг? И сколько этих сайлентблоков надо?? Мастер написал вот такой список: Задние продольные рычаги - 2шт Задние развальные рычаги с болтами - 2 рычага и 4 болта Вы уж простите но в подвеске баран...
  13. Есть несколько вопросов: 1.Что за задние развальные рычаги (и их номерок если можно)? 2.Отдельно болты можно купить на эти рычаги( если можно тоже номерок)? 3.И зачем менять рычаги это же метал что с ним будет?? Может можно перепресовать просто втулки?
  14. Да стройка только все портит
  15. привет из Сочи
  16. а кроме регулятора в генераторе еще что-то может давать утечку в 5А???
  17. Скажите а резьба у паразитного ролика обычная??? Что то не получается открутить
  18. Продаются запасные части на генератор щетки,мост или подшипники?? Что можно проверить в домашних условиях мост,регулятор напряжения??
  19. ЕСЛИ НА ЗАВЕДЕНОМ ДВИГАТЕЛИ СКИДЫВАЮ КЛЕМУ МАШИНА ГЛОХНЕТ ЭТО ЧТО???[ex]Следим за ЗАГЛАВНЫМИ[/ex]
  20. А КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ АКБ НА ПРЕДМЕТ ТОГО НЕТ ЛИ ТАМ КОРОТКОГО МЕЖДУ БАНОК???
  21. Может датчик холла?? У меня на отечественной точно также было
  22. Здравствуйте сегодня обнаружил что поддон в районе радиатора АКПП и сам радиатор в масле наверно потек только не пойму где точно и от чего он мог потечь?? Масляные радиаторы пояются или нет??? Может стоит купить новый и поменять, номерок никто не знает на радиатор для АКПП??? Сколько можно проехать с такой течью???
