ARV
Весь контент ARV
  1. Попробовал прошиться (а/м 08.2015) - тоже не получилось, ошибка загрузки бутлоадера
  2. Если в ucds в файл обнолятора от а/м 2015 года прописать номера от новой прошивки (которые Андрей на драйве выложил), нормально прошьется?
  3. По моим наблюдениям, это не скорость. Если начать активно перестраиваться, даже без поворотника, или ускоряться, удержание в полосе отключается, при равномерной, в т.ч. и быстрой, езде - опять включается. Как я понимаю, у системы есть какой-то порог чувствительности, когда она воспринимает маневр, как намеренный и не мешает его совершать.
  4. Сделать тише/громче - кнопками громкости, когда она говорит Включить/выключить - в настройках навигации
  5. Да. Также отключается при активном маневрировании.
  6. 1. Можно вернуть, но нужно экспериментировать. Не знаю какой точно параметр в форскане. В ucds это известно какой параметр, можно поменять и через форскан глянуть. Может быть кто знает по форскану, подскажет... 2. Это она показывает, что под знаком была табличка (особые условия действия), но какая табличка - не показывает, просто, что была. 3. По времени с момента распознавания знаки меняют окраску: яркие > бледные > серые > гаснет 4. сверху запрет обгона, снизу скорость Очень интересно, что получилось удержание в полосе запустить без кнопки. М.б. кому-то пригодится. Я бы, например, себе и без кнопки сделал, если бы знал, что можно, т.к. ещё ни разу эту функцию специально не отключал: не было случая, чтобы она мешала.
  7. Если что: в ucds это: DE25 LochFeedbackHorn - Enable Бибикает при закрывании а/м с ключа и при закрытом а/м, если два раза нажать. Если закрывать с ручки двери - не бибикает DE29 SecureIdle Enable - Enable
  8. Подруливает достаточно настойчиво, при уходе из полосы начинает вибрировать. Разметку видит хорошо, иногда видит разметку которую ещё не нанесли , а только точки поставили, где она будет. По моему, как помощник - очень полезная вещь.
  9. Куда в итоге подключили? К плафону? Там есть провода с разным временем отключения?
  10. На выходных откалибровал таки удержание в полосе. Работает супер. После замены блока подрулевых переключателей заработал и автодальний. Ошибка с непроведённой калибровкой, как оказалось, ругалась на кнопки управления круизом и была из-за того, что в блоке переключателей был зашит конфиг от предыдущей машины, и видимо на ней был "другой" круиз. Скачал свой оригинальный asbuild, с ним все встало на свои места, только поправил активацию удержания в полосе.
  11. Это не код, а группа запчастей, коды раскрываются по плюсику, и их там с десяток под разные комплектации. Коды у мондео и фокуса разные. Скорее всего, из-за того, что разные модели авто, лучше живьем сравнить или просто рискнуть
  12. Спасибо! У меня после замены корпуса переключателей с удержанием полосы и их активации, в блоке переключателей висит ошибка, что-то типа "Не достигнуто минимальное время калибровки". Это тоже через через калибровку IPMA делается?
  13. Подскажите, как откалибровать систему удержания в полосе? Имеется ucds, не нашел такой процедуры. При снятии руля отключал аккумулятор. Нужно ли теперь заново калибровать камеру? Как это сделать? В ucds процедуру калибровки камеры нашел. Но какая последовательность действий? М.б. эти процедуры добавить в шапку?
  14. Сбрасывал и синк, и ipc - не помогает Полный конфиг глянул, очень много незнакомого включено. Это все работает? Где это все в синке должно появится? Я попробовал что-то выборочно включить, вроде ничего не появилось. Есть что-то неприменимое, типа мультиконтурных сидений, которых у меня нет (это отключу), а вот другие пункты даже не представляю, что делают и на что влияют Завтра попробую поиграться
  15. М.б. здесь ошибка? У меня изначально было DE00 - Number of Personalizations = 0 и в конфигурации 0E поменял на DE00 - Number of Personalizations = 2, стало как раз 4E знаки что так, что так не показывает, только с камеры. fusion включено
  16. Коллеги, есть все-таки способ заставить sync2 выводить знаки из навигации на панель? Показывает знаки только с камеры. Настройки камеры как комментах здесь https://www.drive2.ru/l/472952453860425952 И по автодальнему, я правильно понимаю, что при замене камеры для работы автодальнего нужно поменять и улитку? Сейчас с новой камерой и старой улиткой автодальний не работает
  17. Ездил сегодня в Питере по ЗСД через Финский залив, F6 её не знает
  18. Кто поставит, отпишитесь, у кого как с пробками. Я пока так и не смог заставить показывать пробки ближе 10 км. Сегодня откатился на 3.8, пока не помогло
  19. Как я понимаю, можно откатиться на 3.8. Осталось узнать как ...
  20. Попытался заново прошить 3.10. Тоже хотел снести morrorlink. Не шьёт, говорит, что уже обновлено.
  21. с кодом я ошибся, правильный DG9T-14B522-RJW но его все равно нет в шапке, поэтому сомнения остаются. Чем они отличаются? Можно ли где-то посмотреть спецификацию?
