ARV
Весь контент ARV
  1. У меня аналогичный, только модель попроще (CL-69 SUB CF) и дешевле в два раза. Мяса добавляет, но такого, чтобы чувствовать бас телом, как некоторые хотят, нет. Со штатной аккустикой спелись хорошо, звук такой, как будто басит именно штатная.
  2. Аналогично было без перепрошивки. С фарами это не связано.
  3. Добрый день! Вы можете локально покрасить дверь? Желательно без разбора Проблема: была глубокая царапина, пытался сам полирнуть. Царапину убрал, но протёр лак место повреждения небольшое 3х1см чуть ниже центра двери. Снимать и полностью перекрашивать не хочу Какая цена? Сколько времени займет?
  4. Аналогично, справа чуть выше Специально смотрел в салонах новые а/м, почти у всех также Почти сразу после покупки ездил с этим по гарантии. С неровностью согласились, но сказали, что это нормально Как сказал инженер по гарантии "Это же форд", прямо таки захотелось его цитату в форд отправить. Пока забил, ещё есть год до окончания гарантии на салон. Всё хочу сам поправить. Откручивал сбоку на дверной стойке болты, крепящие панель, чтобы чуток правый край опустить. Стало чуть лучше, но не до конца. Там ещё на оконной стойке болт есть, я до него не добрался, не понял как снять обшивку стойки. Да и как-то прикатался уже, не так в глаза бросается, как поначалу.
  5. Работает, все видит, каждую флешку показывает отдельно. У меня подключено четыре штуки, питания хватает. Но все таки изначально система на это не очень рассчитана: если флешки большие индексирует (периодически, не каждый раз при включении) достаточно долго, и иногда отваливается навигация (выдает ошибку винды), приходится перезагружать синк, но это не часто.
  6. Зато можно использовать хаб на проводе и воткнуть горсть флешек А это больший плюс, чем невозможность использовать большую флешку
  7. На драйве пишут про новую прошивку для приборки. Скорость теперь на центральной части экрана показывает и что-то поменялось в телефоне
  8. Она у меня уже стоит, не хочется каждый раз платить деньги за переустановку. А тут задумался над покупкой UCDS, думаю, какие плюшки от неё можно получить. Прошивка уже есть, опции почти все активированы...
  9. У кого есть UCDS подскажите, можно ли с его помощью сделать бэкап прошивки двигателя (стоит 240 с идентификаторами от 200) на случай, если дилер по своей инициативе "обновит" мне до штатной прошивки?
  10. На предыдущих машинах, включая 4-й мондео замена тормозухи была через 60т.км. или 2 года, что раньше. Скорее всего на этой картинке просто показали по времени, на картинке это меньше 60.т.км., вот и совпало с ТО2.
  11. На самом деле не совсем понятно, как прошивка синка связана с навигацией, может и никак. У меня штатная навигация. Обновлял прошивку синка до 3.8 когда она только вышла, с навигацией ничего не случилось.
  12. Люди, забейте вы на эти пробки. У меня штатная навигация с пробками - хрень полная. Актуальность никакая. Для оценки пробок пользуюсь яндексом. И это в Москве...
  13. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=725488&st=40 сообщение от 20.05 Извиняюсь, первоначально дал ссылку на неправильное сообщение, там действительно нужен адаптер. В новом варианте все номера считываются и генерируются без адаптеров. Хотя, сейчас посмотрел, возможно я ошибаюсь, на этапе 1, возможно адаптер нужен. Кому интересно, разберитесь. У меня просто навигация штатная, сильно не вникал.
  14. Для интересующихся. На 4pda в теме про карты выложили инструкцию по активации навигации "штатными" средствами, т.е. без всяких шнурков.
  15. Как снять верхнюю накладку на средней стойке в районе крепления ремня безопасности? Как снять пластиковые накладки на верхнее крепление ремня безопасности? Хочу убить сверчка над ухом. Остановился не ремнях, проушина крепления не даёт снять накладку на стойке, чтобы её открутить, нужно снять пластик. Как?
  16. запросил ценник здесь https://eglober.en.alibaba.com/product/60369457539-209797221/Android_video_Interface_for_2013_2016_Ford_Lincoln.html?spm=a2700.7803228.1998738836.182.h1laG4 ответ one unit is USD400 with DHL cost for one sample, quantity is USD250/SET MOQ 20PCS
  17. 5262570 Фонов.цвет салона - Charcoal Black;С 12 динамиками появились по 15т.р., но все равно до хрена для куска картона пара фоток здесь: https://yadi.sk/d/cahxE_3Gre6wS Динамики стоят на фанерных проставках 2,5 см, в принципе влезли бы и 3см, т.к. даже с 2,5 полка немного прогнулась, когда прикручивал. По звуку: смотря что подразумевать под "похож на сабвуфер". Кишки не трясутся, сверхнизкого баса нет. Но басят они все-таки нормально. И как я написал, я включил ФНЧ на 70Гц, благодаря этому их наличие, как источника звука, практически незаметно, т.е. не ощущается, что звук идёт сзади, он просто стал более басовитый и мясистый.
  18. Судя по каталогу форда, сетки отдельно не продаются, только вместе с полкой. В Экзисте полка с сетками стоит 20т.р. Если только на разборках искать...
  19. Количество потребителей, получивших халявный доступ к картам, не идёт ни в какое сравнение с общим количеством покупателей авто. Особенно в Европе. Российский рынок (основной потребитель халявы) в этом плане вообще никому не интересен, маловат. Карты будут обновлять прежде всего ради европейских потребителей. А учитывая, что рестайлинг с Синк 3 у них в ближайшее время тоже не ожидается, обновление, скорее всего, ещё будет.
  20. Вот и я на праздниках завершил первый этап апгрейда музыки. Установлено: усилок Kenwood KAC 7406 сабы CDT CL69SUBCF Питание тянул по правой стороне, кабель КГ-16. Знал бы, что можно протянуть по левой, наверное так и поступил бы, по правой протягивать в моторный отсек очень неудобно. Сигнал брал с передних колонок с разъема на голове (разобрать разъем не получилось, подпаялся к проводам). Разводка проводов по цветам соответствует схеме на первой странице, но распиновка в самом разъеме совершенно другая, что по началу несколько смутило. По настройке звука: включил ФНЧ, срез на 70Гц. Развернул фазу. Уж не знаю, то ли в схеме + и - перепутаны, то ли усилок разворачивает фазу, но со стандартным подключением + в +, звук показался хуже, сабы играют отдельно от колонок. С развернутой фазой сабы практически не локализуются, играют слитно с фронтальными колонками. В общем, доволен, но нужно ещё покопаться с настройками. Позже сделаю фотки. На очереди замена динамиков в передних дверях. Может кто знает штатный размер басов и пищалок? Когда пилил полку обнаружил, что с нижней стороны выпрессованы контуры отверстий под установку штатных сеток для динамиков. Видел в продаже специальную сетку для грилей. М.б. можно где-то на заказ вырезать и выдавить сетки нужной формы? Вот как это может выглядеть:
  21. Куда подключали или планируете подключить экран?
  22. Какой-то странный банк. Обычно согласование до договора, может это все же анкета была или какое-то экспресс крелитование. На согласование кредита много чего может быть завязано (оплата части деньгами, трейд ин, цена в договоре в конце концов).
  23. Девочки, которые оформляют кредит не могут в нем отказать, не они его одобряют. Я в анкете поставил галку, что страхования жизни не будет, мне кредит одобрили. Дальше дело девочек - распечатать договор мне на подпись, они не могут принять никакого решения. Вот если в анкете указать, что страхование будет, а потом отказаться, тогда да, могут и послать. Или, по крайней мере, заставить ещё раз проходить согласование.
  24. Мне в мажоре тоже пытались навязать. Просто настойчиво отказался.
  25. По моему, этот тот случай, когда лучше перебдеть, ситуации бывают разные. спасибо за фотки
