Ameno
Весь контент Ameno
  1. Стук идёт на холодном двигателе, потом пропадает на холостых и появляется уже на 1,5 - 2 тыс. об. Во сколько примерно встанет регулировка сориентируешь?
  2. С тех пор как машина у меня (1,5 года примерно) ни разу. Странно я был уверен что там есть гидрики....и звук вполне похожий.. =\
  3. \Буду благодарен если скинешь.
  4. [Ник]Ameno[Реальное имя в жизни]Алексей[Машина]ФМ2 универсал[Номер машины]о719ну98[Есть ли наклейка]нет, но хочу=)[*Особые приметы]Синий универсал. черное крыло и не крашеный серый передний бампер (пока что)[*Район проживания]Ветеранов/Жукова[*Районы бывания]ЮЗ и Московский пр.
  5. Кстати кто менял в приборке лампы на светодиоды поделитесь опытом. Если есть светодиод в комплекте с резистором в 1 кОм. будет ли работать регулятор яркости? Да и еще какое общее количество ламп там можно поменять?
  6. @visla, Спасибо. Ты оказался прав. Сильно закила фишка + поврежденная проводка *мышь постаралась*. Сделал всё вроде бы работает, но после долгого простоя начались стуки где-то в 1 или 2 цилиндре. Грешу на гидрокомпенсатор. Стоит менять или само пройдет?
  7. На форуме видел кто-то говорил что подходят буксировочные петли от других авто. Сейчас не могу найти.... В оригинале как-то дорого получалось что-то около 1000р. (Эти выдал exist.ru: 1 065 543 и 1 471 845) Кто подскажет есть аналог по дешевле?
  8. Проблема с пуском двигателя. Стартер крутит но не заводится. Сменил свечи проблема осталась. Искра есть во всех свечах. \ Аккум. заряжен почти полностью. Насос гудит 1-3 секунды при 2ом положении ключа. Посоветовали поменять датчик положения коленчатого вала. (в процессе) Как проверить давление в бенз. насосе ? ДТОЖ менял летом.
  9. У меня эта лампочка слева снизу вроде тухнет но выключается ли на самом деле..... !?
  10. Да вроде. При 2ом положении ключа гудит 1-3 секунды (вроде как обычно). Дело может быть в иммобилайзере?
  11. Проблема с пуском двигателя. Стартер крутит но не заводится. Сменил свечи проблема осталась. Искра есть во всех свечах. Где искать проблему подскажите? Аккум. заряжен почти полностью.
  12. Если после того как он включился, охладил и выключился скинуть клему с ДТОЖа он молчит, во всяком случаи у меня. Диагностировали очень просто. В коробке предов замкнули контакт и мерили напряжение в разъёме на карлсон. Напряжение было. не глуша мотор вставили на место в вентилятор - молчит. А кто подскажет артикул детальки? Просто насколько я понимаю не у всех "тазов" 2ух скоростной вентилятор. Ещё заметил 1 фишку у некоторый mondeo в 1 кожухе 2 вентилятора. У меня 1 большой... Вообще есть разница?
  13. Съездил на диагностику. Диагноз не утешительный. Сказали: "меняй вентилятор этот умирает." Где-то читал, что ставят не родные вентиляторы. Кто темку кинет. Родные уж что-то дорого стоят
  14. Погоню тогда на диагностику =\
  15. Фишку с датчика снимал 1ая скорость потом 2ая. Вроде исправно термостат открывается. Вода с лим. кислотой - это уже было перед заменой термостата, датчика и антифриза. может дело в резисторе Это тот что за скорости отвечает? Странно! То работает то нет .... это реально? О_О
  16. Вентилятор или нет ? Проблема в следующем: После зимы начал закипать . Заменил расходники. 1. Термостат 2. Датчик ОЖ 3. Антифриз Проблема осталась. Едешь всё вроде бы нормально, НО через некоторое время температура резко подскакивает. Решил проверить вентилятор встал около дома кондей на макс (холодный) стою греюсь, после 20 минут включается 1ая скорость вентилятора. Стоим дальше. Температура упала - вентилятор встал. Грею дальше. Температура опять подымается вентилятор молчит, уже почти до красной зоны доходит - молчит. Что теперь делать не знаю. Кто сталкивался, поделитесь советом?
  17. У меня рабочая примерно 80-85. При включённом кондее меньше, если в пробке не стою.
  18. А керхером соты не погну?
  19. При полностью забитых сотах радиатора кондиционера двигатель может перегреваться?
  20. Вообще этот вентилятор прилично кушает.
  21. Может кто нибудь подсказать? Если при полностью исправной рабочей системе охлаждения залить вместо антифриза дист. воду, двигатель (прогретый) будет закипать скажем через 1-2 км?
  22. Илюха FM Спасибо за ответ. А кто нибудь может подсказать ту часть системы охлаждения которая в двигателе как промыть и чем можно? Термостат уже заказал. Привезут в понедельник на 88 градусов правда =\
  23. Ошибся. В начале 1ую скорость включает, секунд через 3-5 2ую. Заменил предохранители на 60А. Это датчик отвечает за включение вентилятора на радиаторе? Другой я не увидел. Решил взглянуть на термостат. Снял, отложения на термосе и в бачке. Это допускается если машине уже много лет или лучше всё заменить и новый антифриз? + Возможно ли почистить вот такой загрязнённый радиатор ? Если да то чем лучше всего. Можно ли использовать химию? У меня ford 1ая машина, так что я только осваиваюсь в рядах автовладельцев
  24. Сразу на 2ую включает. Нашёл замену?
  25. Доброе вечер. У меня проблема с системой охлаждения. Собсвенно ситуация началась с того, что закипел в движении. Дал двигателю остыть, залил туда дист. воды (т.к. при кипении шланг из бачка дал течь). Так доехал до дома. Начал разбираться. Заметил что при высокой температуре не работает вентилятор на радиаторе, даже когда двигатель начинает "кипеть". Снял клему с датчика ОЖ, вентилятор начал работать не переставая. Посмотрел трубки в и из радиатора все горячие сам радиатор тоже горячий. Заменил датчик температуры ОЖ. Проблема осталась. Я склоняюсь к замена термостата т.к. датчик и термостат не менялись с момента выпуска (2000г.в). Посоветуйте что ещё может быть?
