Ameno
Весь контент Ameno
  1. В стране советов есть тема "замена термостата. Не капли мимо" или как-то так. Там подробное описание замены термостата. А по нижнему датчику, как успеешь подменить столько и прольёшь =)
  2. Под номером 10 на стрелку. Датчики разные (!номера то разные!), просто оба в системе охлаждения стоят.
  3. Casspio С выздоровлением тебя Скажите а если звук как на видео но у меня блэк топ что это может быть? При увеличении оборотов пропадает после 2 тыс. До 2 тыс стук увеличивает по мере набора оборотов.
  4. http://mondeoclub.ru/forum/topic/119487/ Читай, всё по списку исключай -)
  5. ЖишаА я правильно понял что на ФМ2 только 1 датчик? Я 2го так и не нашёл на корпусе термостата.
  6. Если не ошибаюсь у тебя 1 датчик идёт на мозги, 2 на приборку. Вроде как они разные. Надо мануал смотреть. У меня 2ой мондео точно сказать не могу.
  7. Статья тут http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/dat_temp.php Если верхний датчик меняешь то ОЖ можно не сливать, если нижний то думаю польёт оттуда как снимешь.
  8. 1 g0gА там особо выбора вроде нету =\ Махнул на не оригинальный даже марке уже не вспомню. 1,5 года полёт нормальный.
  9. Она визуально как новая. А внутри труха =\ Спасибо всем кто советовал ! ))))))))))))))))
  10. Уже нашёл причину всех бед. Оказалось довольно просто даже стыдно. Клема которая из под бардачка идёт на мотор печки внутри окислилась сильно - заменил и всё хорошо =)
  11. twik Была у меня такая идея, но там совершенно другие стоят. Жиша Есть.
  12. z@mhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/125715/ 9 пост прочти
  13. ЖишаУ меня R14 отвечает за печку и дворники. Все 4 штуки чёрные с маркировкой форд.
  14. Сел в машину снял реле. Оно оказало в чём то жирно-белом. Почистил, померил сопротивление вставил на место. Перед тем как вынимать магнитолу думаю дай проверю. Ручка обдува на максимум Ииии.. пронзительный писк со стороны мотора О_о выкрутил на максимум... Ии.... о чудо оно работает! Я не понимаю что я сделал. Результат - включается, только при максимуме, но если убрать на минимум обороты мотора падают но тоже работает..... . Если у кого еще будут советы с удовольствием прочту. Спасибо всем кто помог
  15. Сегодня прозвонил пред., замерил вольтаж в гнезде 37 преда выдаёт 12в с хвостиком на клеме мотора печки еле еле 10в. На прямую от аккума крутит как надо. Пойду снимать крутилки печки и искать реле печки... Кстати, где его искать? twikУ меня 2 крутилки с электронным табло между ними. Думаю роли не имеет принцип то 1 и тот же.
  16. Еще вопрос на сколько свободно должна крутиться крыльчатка печки?
  17. Снял. Принёс домой подключил к 12v блоку и о чудо он крутится ... где искать проблему?
  18. Спасибо! Сейчас пойду снимать. Я так понял можно либо от газели либо от 08 ваза ставить?
  19. Подскажите правильно ли сделал выводы.. Ситуация следующая понял что вообще не идёт воздух из печки. Табло загорается, 2 реле a/c и обдув с салона щёлкают, заслон двигается но печка не крутит. Посмотрел 37 пред. целый. Снял клемму с печки (я так думаю что это была печка....) вставил туда светодиод обычный. При включении горит ярко, хоть и с небольшой задержкой. Вывод - замена самого мотора печки ? А да и еще всегда было что когда включаешь печку где то между рулём и блоком регулировки печки шум как от высокого напряжения, но раньше с ним всё работало. Так должно быть? Делал кто мануал по снятию мотора этого?
  20. detali812 утром заказал на следующий день забрал.
  21. Почитай по форуму куча тем была. А так по ситуации в зависимости от степени износа и повреждений. Клапана + направляющие + ремон ?ГБЦ? + комлект ГРМ считай... разбирай.. смотри...
  22. Сделали пол месяца назад. 2 арки по 1500 2 порога по 1000 Переварка всего обошлась в 10тр Покраска не знаю.. еще не делал.
  23. На Мондео 2 2литра акпп CD4E (по экзисту) должна быть такая же и на Contur (cтавилась с 1995 по 2000)
  24. Спасибо всем кто дал советы! К сожалению остатки болта поддались только сварочнику в сервисе. Тему можно закрыть.
  25. Вот как-то так (((( говорю сразу это !! не форд !! Завтра буду искать сервисы которые возьмутся такое проделать. Интересно дорого ли это обойдётся? Если есть кто с Питера кто подобное проделывал просьба откликнуться.
