jam!
Весь контент jam!
  1. Я могу) Вот ТУТ все очень подробно расписано)
  2. Дык эту воду надо использовать не для того что бы не облезло, а для того что бы разводов и пятен не оставалось после высыхания воды. =) У деионизированной воды степень очистки от всяких солей и минералов еще больше чем у дистиллированной.
  3. Воду для мытья использовать крайне желательно не простую из-под крана а дистиллированную а еще лучше деионизированную. Я мыл с фейри, очень малое количество в воду, что бы пены не было, ничего не смылось. Промывать потом хорошо надо.
  4. как человек проездивший три с половиной года с карписи (7"), скажу что 8" будет в самый раз, но и 10" много не будет, если конечно есть куда поставить. Видел больше сотни проектов, в том числе и с мониторами больше чем 10". ставят даже 15" и в машины поменьше мондео и люди очень довольны.
  5. адаптер на elm327 версии вроде 1.2а (довольно старый, не помню точно какой) читает большинство показателей с моего мондео отлично, почти все что вредставлены в centafuse kent, ты кстати сделал че-нить или нет еще?
  6. Подойдет) Че там, написано в наименовании - "Ford Mondeo 3 кнопки, корпус выкидного ключа" Так что тут тоже самое: Транспондер (чип, стеклянная капсула), как писалось выше - 4D60, трехкнопочный пульт от ЦЗ - подойдет от фокуса, батарейка - CR2032
  7. Нет там начинки. за такую цену только корпус с жалом. К нему нужно докупить еще транспондер подходящий, пульт для цз и батарейку) Из обычного родного ключа пульт скорее всего не подойдет.
  8. ТУТ смотреть с фотками.
  9. Gonzales, у тебя же пантер блэк вроде, какой краской красил?
  10. Во сколько в среднем обойдется притащить из англии комплект сидений и карт дверей?
  11. Вот размер отверстия отражателя: Для тех кто соберется ставить линзы в ПТФ, места за фарами совсем не много, а за правой его практически нет, там бачок омывателя (по крайней мере у меня, в версии с омывателем фар).
  12. Недавно снимал для мойки внутри ПТФ, вот немного картинок что бы понятнее было: В красном кругу примерно то что видно снизу бампера через отверстие (на самом деле видно гораздо меньше) синее - это саморез крепления ПТФ к бамперу, его до конца откручивать НЕ НАДО! зеленое - это регулировка фары. Что бы снять ПТФ, откручиваем снизу через отверстие в бампере саморез, и и отгинаем язычки, ниже на фото отмечены красным. Откручивать удобнее, если смотреть через зеркало и через него же светить фонарем. Тогда машину не надо поднимать. Мне было удобнее давить на отвертки сверху, т.е. отгиная сам бампер и подцепляя еще немного сбоку. Регулируются фары с помощью отвертки подходящего диаметра или торкса: Осторожно! Усилия прилагать не рекомендую! зубья шестерни с удовольствием стачиваются!! Под конец, одну фару я регулировал снимаяя ее несколько раз и крутя рукой сам шток регулировки.
  13. Не дождался, поставил штатные ксеноновые фары... чему собственно и рад... судя по теме..
  14. К ключу от Ягуара надо докупить Ягуар.
  15. Был бы в Москве, купил бы.
  16. Попробовать поменять кнопку на заведомо рабочую, с другой двери, например. Почтистить контакты в разъеме. Попробовать поменять кнопку на заведомо рабочую, с другой двери, например. Почтистить контакты в разъеме. Смотреть дальше по схеме.
  17. На смотровой шоу-каришь? =) Или просто обитаешь там?
  18. кто ставил новое лезвие на ягуаровский ключ, скажите какое там крепление? такое? или такое? и еще вопрос для тех кто пробовал на практике, возможно ли прописать фокусовский транспондер 4D-63 в наш иммо, или он понимает только наш родной 4D-60? совместимы ли они? Т-80 в начале темы писал что по форумам он понял что нет, но хочется услышать тех кто пробовал практически это сделать.
  19. Написал в личку. Обязательно заеду посмотреть и пообщаться.
  20. А на пцкар.ру ты есть? Что то не видел там такого, хотя с 2006 года там.. Монитор дорого, наверное в Москве покупал... Покажи фотки как системник расположил? У меня в предыдущей машине стоял комп 3 года, в мондео еще не ставил пока, но ставить буду не так. А вообще где ты территориально в Москве? если недалеко то я бы тоже хотел посмотреть и пообщаться..
  21. Спасибо, буду делать. Как доделаю выложу отчетик что б у следующих кто захочет переделать было еще меньше вопросов.
  22. это если неохота с проводкой внутри фары возиться, но у меня фара разобранная до винтика, тк я меняю корпус, у ксеноновой разбит, ставлю корпус от галоненовой. да и че там манипулировать, один раз поставил и все.. вот в этом то вся и суть, что отрежешь провода, а они нужны окажутся.. с желтым и коричневым понятно, но не понятно с корректором.
  23. На правой фаре хочу сделать как у тебя, ставить зеленый разъем с галогеновой проводкой. а на левой наверное просто припаяю зеленый разъем к этому хвосту. но тогда там много лишних проводов получается.... или же тоже поменяю всю проводку на галогеновую внутри фары с разъемом вместе, пока не решил. вы мне скажите, нужны ли лишние провода которые идут к блоку розжига? или просто оставить его питание (желтый (+) и коричневый (-))?
  24. да. у меня 4 фары - 4 проводки, 2 ксенон и 2 галоген. я хочу галоненную проводку с разъемом воткнуть в ксеноновую фару. вот первая фотка это правая ксеноновая (на зеленый разъем не смотрите, он случайно попал в кадр, он не отсюда), это собственно то чем она после разъема фары отличается от галогеновой. ну как я понял важности эти три провода не несут. скорее всего они связаны с автокорректором.
  25. Друзья, прошедшие путь переделки ксеноновых фар под галогенные разъемы, подскажите немного по правой фаре: из ксенонового (черного) разъема фары в разъем блока розжига идут провода: желтый толстый, коричневый толстый, серый, желтый тонкий, и бело-красный с первыми двумя понятно, это само питание блока розжига, то есть подсоединяем их к проводами лампы ближнего соблюдая полярность. вот сюда: Вопрос: что делать с серым, желтым тонким и бело-красным проводом? Еще вопросик: вы оставляли проводку на корректор штатную галогенную или от ксеноновой фары которая идет через блок розжига?
