jam!
Весь контент jam!
  1. Что бы машина заводилась нужен транспондер (чип), в вашем случае капсула. Его нужно прописать в иммобилайзер. Если есть два ключа прописанные в иммобилайзер то можно прописать третий используя метод который говорил и показывал Т80 в этой теме. Если второго ключа нет то прописать можно только дилерским сканером IDS. Я Нарезал жало в Москве можно в Зеленограде (тоже блин Москва, ехать х. знает куда), ссылку давали выше, вот она http://www.chipkluchi.ru/keymanufacturing/manufacturingautomobilekeys.html для М3 нарезать ключ там стоит 550р.
  2. Работает. В этой же теме так и написано)
  3. Дорого. Мне с ибея за $23 пришла mondeo\focus\c-max которую надо напильником дорабатывать. В пределах $25 скинулся бы с вами.
  4. Ответил продавец? Какая цена с доставкой?
  5. Точно он, №22 под капотом. У меня он сгорал недавно (вода замерзла в бачке), омыватель не работал.
  6. Вот кстати нашел готовые ретрофит, и цена слишком большая для биксенона. Не реклама, просто копался и наткнулся, мож кому пригодится http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_ford_mondeo_3_focus_2_fary_bi-ksenon_bixenon_48123225
  7. стойки разбирал когда шумку делал, ничего похожего на датчики объема не видел
  8. сигналка. если дверь открыть то орет сигнал в крыле. ясно. хочется поменьше врезок в родную проводку..
  9. через can-модуль?
  10. у меня сигналка встроенная есть, но датчиков нету..
  11. А на каких есть?
  12. я про линзу в дальний.
  13. Маловато места там что бы линзу ставить. А что за "спорт" от которого линзы ставил?
  14. Спасибо. Перебрали и почистили стартер и заменили аккум. Видимо при большой нагрузке, такой как кручение двигателя, пробивает банки, поэтому он уходит в ноль. С новым акб заводится хорошо.
  15. Есть еще идеи? Буду рад любым мыслям, не стесняемся.
  16. Аккум родной, с 2006 года. С геной вроде проблем не замечал, лишь очень редко и совсем недолго слегка мерцает свет на приборке.. А насчет стартера что скажете?
  17. Товарищи, подскажите... а вот если очень похожая ситуация, машина ведет себя почти так же: после того как тронулся, дернулся и заглох на световоре... НО ПРИ ЭТОМ проверка нагрузочной вилкой показала 11в на АКБ, завелась с буксира и потом в течение вечера заводилась нормально, а утром не завелась (при повороте ключа щелкает один раз стартер и все электрооборудование гаснет) после этого в течении пары минут вся электрика начинает работать. тоже виноват АКБ? (клеммы чистил) Может ли быть дело в стартере?
  18. да нет, вовсе не сыр, мне в 7000руб обошлось все (без ламп) - 2 ксеноновые фары со сломанными корпусами + две целые галогеновые в которые я поставил начинку ксеноновых но у мондео не самые лучшие ксеноновые фары. до этого, я уже отписывался, стояли koito white beam iii, офигенные лампы, мне очень понравились.
  19. А почему бы просто не заменить родные резисторы на те же смд резисторы нужного номинала прям на плате? Нужных инструментов нет?
  20. Так что, в южной части Москвы никто не встречается?
  21. Сделал за два дня ШВИ всего пола машины. Позже опишу поточнее с фотками если интересно будет.
  22. друзья помогите! сломал при закручивании ключ от секреток mcgard 24212. номер не знаю, вот фото, может у кого есть такие же? нужен ключ открутить их
  23. А это вот не наш st случайно добро везет?
  24. Согласен с комрадом. А вид не такой уж и плохой.
  25. С такой антенной только с соседними машинами общаться.. Остальное вполне неплохо. Как запитывал рацию?
