jam!
Весь контент jam!
  1. У меня очень похожая проблема. Проверил всю цепь омываетля отдельно: пред цел, мотор жужжит, компрессором форсунки поднимаются. Но сам мотор не брызгает. Поднимается форсунка которая ближе к бачку и опускается обратно. Такое ощущение что не хватает мощности мотору. Есть идеи?
  2. У меня брякает (именно брякает, не стучит не звенит) сзади где то.. причем брякает не на кочках, а при переезде неровностей, на маленькой скорости. Недавно справа рукой подергал за пружину и услышал это бряканье! Что может быть с ней не так? Недавно меняли амо задние, как раз после того и появилось. Может закрепить стяжкой резиновую трубку на нижних витках пружины?
  3. Скажите, пыльники одинаковые что ли на перед и зад? Поиск не работает на формуе, через элкатс выдает на экзисте 1 105 883, а там написано что для передних.
  4. Ага, примерно так и думал, спасибо... Будем резать...
  5. Не хочу создавать новую тему про спинку дивана, спрошу здесь, может ответят.. Кто менял обшивку спинки дивана, подскажите, из чего состоит сама спинка в месте где подлокотник? Хочу сделать там лючок, а то саба не слышно совсем, приходится ездить с откинутой правой спинкой.
  6. Хорошо. Я крепил почти так же, только hella micro de видимо больше твоих и по крепления не влезают. Я крепил из холодной сваркой к отражателю, предварительно зачистив фару снаружи и обезжирив для лучшей адгезии. Вот так у меня тоже ксенон 4300 стоит - лампа влезает но надо переделывать крепление, без пленки, стг чуть похуже потому что стекло оригинальное на фаре отпескоструено прилично уже. Включаю их редко, немножко все таки слепит встречных. А так мне биксеноновых бош от рр спорт хватает.
  7. Не представляешь как встречные то рады!! Я от радости таким включаю биксеноновый линзовый дальний + штатный дальний со 100-ваттными лампочками и не выключаю от радости пока не проедет.
  8. Отливы под оригинальное крепление не спиливал, по диаметру как раз до них влезло, так что с герметичностью порядок. Единственное что мне не нравится, стекла моих родных противотуманок отпескоструено прилично за 8 лет. Клоны действительно не стоит брать, причем есть китайские а есть волговские, такие на них ставили с завода.
  9. А если вместо китайской фары поставить Hella Micro DE с хорошей лампой то будет вообще рай, как сделано у меня и dream_the_one. Делается так же почти.
  10. Угу, придется тоже прям к форсунке... Трудно это только когда отверстие забито уже.
  11. Зашибись)) И какой выход из положения? Как люди подсоединяют?
  12. Спасибо, это все что требовалось, все понятно. Остальные не нужно расписывать, ну разве что просто посоветовать где удобнее подключаться к форсункам, но видимо один нормальный вариант - это возле самого модуля за бардачком.
  13. Да с АСС это и так понятно, просто у старлайна есть "Зажигание 1" и "Зажигание 2" и "АСС", все отдельно, получатся у нас только одно зажигание в замке?
  14. Спасибо огромное за распиновку! Тоже ставлю себе удаленный запуск, но мне нужно еще несколько проводов... нет ли у кого полной схемы из ТИСа например для замка зажигания? Интересует в частности 1 и 2 положение зажигания, если у нас оно есть!
  15. В каком состоянии и с каким пробегом реечка? На 2.0 МКПП 2006 подойдет?
  16. Возьмите землю на регистратор в другой точке.
  17. Вот такие я себе подобрал из того что у них было в наличии, пришлось их укорачивать примерно на сантиметр. Совмещал по галке от галогеновой лампы. Зафиксировал отражатель, отметил на стене СТГ и потом по ней же выставлял линзу. Главное что бы фиксация была точная.
  18. После нашей то тречки с большим минусом.... Брешут они кстати насчет того что мондео 3 не делали. Делали галагеновые и не одни, я с ними тоже общался живьем, я у них бленды покупал. Вот пример работы.
  19. Вместо штатных у меня не получилось поставить, лампа в нештатной линзе загораться отказалась, хотя с переходником от другого блока работает. В чем проблема я не стал разбираться, просто переставил все в галогеновый отражатель и установил нештатные блоки розжига с переходниками. Кстати в ПТФ у меня стоят Hella micro de с ксеноном, так от них теперь толку нет, только сбоку в метре немного светлей становится, а со штатным ксеноном свет увеличивался раза в два. Штатный корректор работает.
  20. В том то и дело что они не "светятся", солнечным днем плохо видно, а вот светят они просто сказочно! А четыре дальних вообще фантастика, мне теперь даже самую малость жалко колхозников с гейксеноном которым я с удовольствием включаю дальний)) Вот так они светят: Ближний дальний Это свет от одного модуля.
  21. Штатный ксеноновый отражатель другой вообще, он как бы вырезан сзади и туда на крепления вставлена линза, сам знаешь, на бошевский биксенон бленда в оригинале вообще никак не крепится, я оригинал фары не разглядывал, но думаю там маска фары все закрывает. Бленды я приклеил к линзам, так делают все кто с ними работает. Штатная бленда немного овальная, это верно, но с нештатной проблем не возникло, там до маски есть небольшое расстояние, 2-3мм. Но в целом линзы эти очень большие, везде все впритык влезло. Только вот теперь другая проблема, днем абсолютно не видно горят фары или нет, в штатной бленде то светится пластик тот который желтеет...
  22. А, штатную оставлять не хотел, т.к. штатные ксеноновые фары остались целыми и полностью рабочими. И внешне штатные меньше нравятся.
  23. Которую я поставил? Не, она очень большая, зазор между линзой и блендой будет сантиметр, не меньше.
  24. Да я хотел сначала штатный переделать, одну фару даже собрал, но почему то лампа не загоралась через штатный блок с ингинтором в новой линзе. Что б не возиться и не выяснять в чем дело просто купил два блока sho me с переходниками под D2S и поставил к корпус от галогена. Разница конечно приличная со штатным ксеноном. Ехал ночью домой после того как поставил и все время думал что я не на своей машине еду))
  25. Да что там рассказывать, как все делают, прочитал форум, посмотрел картинки и попробовал. Как все пилил, резал, клеил и тп. Вот примерно так:
