McS
Весь контент McS
  1. у меня комплектация с полным зимним пакетом, с климатом, но при этом нет датчиков света/дождя, сзади весла стоят и магнитола 6000CD
  2. @SVSerega, климат ставил с датчиком температуры салона? если да, то давно ли его чистил?
  3. а вы уверены что у @millera жор масла? судя по фото там течь масла ))) прокладки клапанной крышки однозначно под замену и никаких герметиков!!! @millera, прими к с ведению, что прокладки разные под пластиковые и алюминиевые крышки! крышку грм ревизировать, вот там герметик. мазать не как масло в гостях
  4. лампы 5 ватт типа "фестон" - цилиндрическая с двумя контактами на торцах. они же в освещении салона. взял простые по 5 рублей и диодные белого цвета по 40 рублей. диодные поинтереснее.
  5. опоздал конечно, но у меня такое же началось перед переобувкой на зиму... обул зиму пропало. значит лето разбалансировано или вообще конец летней.
  6. @Serega2011, спасибо, обрадовал @Nikitos, спасибо, обрадовал :)
  7. всем доброго дня! ребята, подскажите, какие лампы в подсветке номера? собираюсь в магазин, а машина сейчас у жены, видел как она с темным номером уехала.
  8. а надпись на дисплее какая горит А/С или AUTO или ЕСО?
  9. суб'ективное мнение. мешают пружинки - бери без подогрева.
  10. я уже собрался заслонки заказывать, но...заправился на другой заправке и тишина! специально пробовал на 4-ой передаче с 1000 оборотов крутить - тишина! откатаю-ка я еще пару баков на этой заправке для уверенности.
  11. еще писали про заглушку оси заслонок.
  12. запах сероводорода допускается (зависит от качества бенза). а дребезжать под нагрузкой могут заслонки впускного коллектора. вопрос Гуру: а могут на 12-ти летней машине залипать заслонки или их привод?
  13. не мерял, думаю градусов 40 будет из-за теплопроводности, а то и больше. на пене температурный диапазон применения пишут. надо искать высокотемпературную ))
  14. я бы предположил что при скинутом шланге заслонки уже от ветра ))), в смысле самого впуска, болтает, но ты пишешь покопай в сторону ЕГР...
  15. поехал после работы в гараж, пока доехал - стемнело. поэтому приборку снимать не стал, решил для начала просто скинуть клемму. помогло!!!! не надолго (((((( после этого сидел и размышлял... 1. машина заводится и едет как до проявления проблемы - значит сигнал с датчиков колена и распредвала на модуль РСМ приходит нормальный. 2. вся приборка кроме тахометра работоспособна и обороты в режиме самодиагностики адекватные (чуть завышенные из-за подсоса) - значит сигнал с РСМ на приборку приходит нормальный. 3. остается или контакты/дорожки на тахометр или сама стрелка (моторчик).
  16. в принципе согласен что не надо, так как режим самодиагностики обороты показал соответствующие...
  17. @andrey7644, спасибо за оперативность! к сожалению в нашей деревне с разборками туго...буду смотреть датчик колена и ревизировать панель.
  18. выручайте! та же беда началась....может быть проблема с датчиком, откуда данные на тахометр идут? и откуда они идут, с колена или с коробки?
  19. "...анализируем...", сказал дефектолог )) колбасит двигатель - нехватка топлива или искры... по топливу: 1. БН исключаем остаются форсунки.2. команда мозга на подачу топлива зависит от ТМАР, ЛЗ (сам еще не лазил, но звучало что-то про подогрев...а вдруг обрыв) - правдоподобно. 3. ЕГР исключаем - не задействован пока. 4. топливный фильтр - возможно не меняли никогда. 5. КХХ - чем черт не шутит...помыть, может перестанет подклинивать. по искричеству: стандартная связка - свечи, провода,катушка...+ масса (хотя она "-" ) гуру дополнят.
  20. за бардачком у пассажира
  21. урал прибавляется
  22. мне бы так пятый горшок бонусом вижу что V6 вижу. просто выражение понравилось.
  23. не надо кидать в человека помидорами!!! он прав, но в части старых (а-ля 90-е) ГУРов. собственноглазно читал в мануале для прошлой машины, что не допускается длительное удерживание руля в крайних положениях.
  24. @fvbl, для начала перекинь колёса с переда назад.
