zhey
Весь контент zhey
  1. Расскажи все нюансы? Сам считаю пробег, средне статического пробега 1год на 20тыс км.
  2. Стоят такие же лемфердоры, на пластике у мня была эмблема в виде совы, другая эмблема ещё какая-то затертая, думаю все-таки это действительно лемфердор. Знаю, что этого производителя нужно брать только номер, который заканчивается на цифры .........01 п.с. прошел на них пока что гдето-то 15-20к
  3. Всем привет. Подскажите кто нить сам восстанавливал пластмассовое покрытие. Нужно восстановить прожег размером 3 на 4 мм, глубиною мм 1.5. В нете таких контор полно, но в нашем городе таких нет(. Я думаю самому не очень сложно это сделать, при наличии ремкомлекта. Может кто делал сам?Что нужно для этого? Возможно ли достать на разборках эту часть обшивки двери?
  4. Выложите номерки ветровиков, комплектов (4 шт) на скотче
  5. Достаточно будет поменять только 2 троса.
  6. Всем превет. Подскажите номерок пзж, губы(юбки) переднего бампера VIN: WF04XXGBB45R22310, машина 6 месяца 2005года. Желательно под покраску и просто черный
  7. Слушай, а где этот датчик стоит? Если на стоячей, заведенной машане крутнуть руль градусов на 30, обороты на скок должны поднятся?
  8. Снял насос, оказывается нечего сложного (при наличии инструмента конечно же). Разобрал, самое трудное из этого - это снять кольцо стопорное большое. Сьемник для шкифа не нужен, он снемается без него, держится шкиф с помощью маленького стопорного колечка внутри насоса. Отполировал лепестки с помощью наждачки 3М 2000, и ещё полирнул 3М пастой полировочной №74, лепестки заблестели как яйца Вроде работает ) Подшипников нет не каких, все на втулках.
  9. декстрон 3 ZIC, всегда лил его Дофига делов насос снимать, разбирать? ЗИП для него наро какой нить, если учесть, что нечего не текет не гримит?
  10. @Йожык, привет. Поменял я сальник, все вроде норм не текёт, дня 3 катался. Сегодня заметил, что пропадает вообще ГУР, т.е. на холостых оборотах вообще его нет, чуть газа даю, появляется. Компрессору кирдык?
  11. Всем привет. Вот честно, мужики, читал эту тему несколько раз и так и не понял какую ставить лямду на 2 литровый движок. Многие предлагают ставить вот эту Бош 0 258 006 599, она же Форд 1 351 337, но...... смотрю применимость к движкам, а там нет не одного движка 2.0, ни даже 1.8, все 1.4-1.6, что форд, что вольво. Может все-таки, вот эта лямда для 2 литрового движка предпочительнее будет, идет как для фокуса 2, Бош 0 258 006 569 или Форд 1 254 769 ? (Интервал обслуживания все же 250к) И подскажите все-же какая длина должна быть, точная??
  12. Закусывание скорее всего (не утверждаю) происходит из-за износа среднего подшипника вала шестерни.
  13. @Йожык, не много не понял( Когда его заприсовываешь с помощью самой рейки(поршенька), там же не видно не чего
  14. Ещё вопрос, наверное ко всем) Вот эти рейки подходят для ФМ3 или нет? Atg 262.PS12 Wat AFR018 General Ricambi FO9012 В экзисте очень хорошее фото рейки Atg
  15. @Йожык, поменял сегодня один сальник, тот, который указывал на фото, оказалось не в нем причина, метров 500 проехал, декстрон вытик(. Значит проблема в том, который почти по середине рейки стоит? Когда ты его заприсовывал, как понял, что он встал на свое место, по звуку?
  16. @Йожык, Поделись пзж технологией, как доставал сальник, тот, который находится почти по середине рейки? И как назад запресовывал новый ?
  17. блин номер не бьётся в экзисте, но всеровно огромное спс ,
  18. Йожик, ещё хотел узнать твоё мнение. Может все-таки он потек из-за того, что не оригинал, т.е. может отличается по внутреннему диаметру хотяб на треть милиметра в большею сторону по сравнению с оригиналом? Со временем чуток подъизносился и не смог сдержать давление. Как считаешь, имеет место быть такое?
  19. Иожик помоги не накосячить с заказом), какой из них, тот который я указал на фото? Слева на право: (из статьи) верхний сальник вала -3760672 нижний сальник вала - 6317413 левый сальник рейки - 6877364 ремкомплекта этого в экзисте нет, точнее есть, но пишит колличество 1, что скорее всего его нет.
  20. спс, надо обратно собираться духом к ремонту(
  21. да поверхность зеркальная без царапин и тд.
  22. с право имеешь ввиду? чет не могу номерок этого ремкомплекта найти saisa вроде как то так
  23. Блин( У меня рейка текла с лева, сам поменял этот сальник, хватило на 4 месяца. Только что обнаружил опять течь из под левого пыльника, весь декстрон вытек. Блин опять все снимать, разбирать. Чтот даже не могу предложить, что с ним могло опять случится( Кстати отдельно этот сальник не закажешь, только ремкомплектом?
  24. народ подскажите, этот сальник причина протечки декстрона из под левого пыльника? (по ходу движения) Вроде тут он получается находится
