zhey
Весь контент zhey
  1. Ford 1 307 891 Втулка стабилизатора переднегоFord Tochka opory 15-01-1329 Втулка стабилизатор, полиуретановая
  2. СТойку стабилизатора имеешь в виду?Если да, то как могут полуритановые втулки, отрицательно влиять на стойки?
  3. Хз, скорее нет) Стаб, это тоесть сталь-крипеж, которая прижимает саму резиновую втулку? Если да, то нет.
  4. судя по отзывам на нашем форуме, те кто ставил феби и тд. там их не большой выбор, говорят пожелели, лучшеб оригинал поставили. Разве нет? Кто ставил оригинал, проблем не было Яб точку опоры взял бы ещё.
  5. Странно)) а тему зачем так назвал Проблемы после установки ксенона (колхоз) ты определись)
  6. нужная инфа спс, особенно по обычным SK55B/B02
  7. По этому номеру выводит аналоги Ford 1 132 443 Комплект щеток стеклоочистителя 225,22р. Как думаете действительно там комплект из 2 щеток или ошибка, цена очень приятная?
  8. Я например вообще не понимаю, как работает Борт. комп. расхода топлива в городском режиме. например: Еду по трасе, обнуляю, расход показывает литров 9. Но, если обнулить в городе, катаясь по городу, расход начинает снижаться от показания 99.9, доходит гдето до 18 -25 литров, короче бред. Сделал вывод, что нормально посмотреть расход можно только трасовый, предварительно сбросив его на трасе
  9. Вот интересно, все говорят оригинал кастрол, там мобил или ещё что то, типо поискать надо, мне кажется поискать и очень сильно надо это какой нить самопал. Вот думаю для зимы залить: mobil1.ru/products/ow30/default.aspx FORD (соответствует требованиям моторных тестов): WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C920-A. Хочу нулевку в действии оценить в морозы при заводке, не когда не лил.
  10. По поводу, что кастрол=форд формула, есть какие нить факты?
  11. впринцепе 500р. это не деньги, но!! втавить разьем, считать ошибки, нажать клавишу стереть, стоит это 500р ? По мне так больше полтиника не тянит А вопрос все же был не в этом.
  12. Снимал кресло водительское, забыл отключить массу от аккумулятора, после этого загорелся аирбег, код 33. Ну и как ремонтировать неисправность? (Нечего не оборвал, не перемкнул, не зажал и тд. снимал кресло 3 раза проверял все). На многих автофорумах, в точности мерс, мазда и др. если надо найду. Люди тоже отсоединяли аирбеги, предворительно забыв отключить массу. После этого загорался аирбег. После стирания ошибок все приходило в норму. Вот я и спрашиваю, как можно обнулить без сканера. На многих марках авто это делается замыканием контактов перемычкой на диагностическом разьеме + ещё не хитрыми операциями вкл, выкл. зажигания.
  13. Может вкурсе кто, как обнулить ошибки без сканера?
  14. + ещё: Почему думаю, что не обрыв? Потому что вычитал на форумах мазда, и мерс, что люди тоже снимали разьемы подушек без снятия массы, после этого аирбег загорался. Мерс клуб: Цитата: Сообщение от MikeTret После отсоединения рулевой подушки без отключения аккумулятора загорелась лампоска SRS - отключение питания не сбрасывает эту ошибку, нашел в ветке про W124 способ сюроса без компьютера: http://www.mbclub.ru/vb/archive/index.php/t-16356.html Но есть пару вопросов, может кто подскажет: Получится ли это на A-160 W168 1998года? Огромное спасибо! У меня А-140 2002г.в.,так сбросить без компа ошибку SRS, вызванную той же причиной, что и у вас, не удалось. К тому же электронщик, который мне сброс ошибки делал, сказал,что только компом, иначе, никак.
  15. Так вот, в том то и проблема, что после этого снимал кресло 3 раза, смотрел может где то, что то с контактом, все вроде норм. Да там впринцепе сложновато что то зацепить, оборвать. А по вопросу обнуление без сканера, кто что знает?
  16. Всем привет. Мои поздравления, что мы ещё живы, спс добрым людям И сразу вопрос. Как и возможно ли, обнулить ошибки без подлючения сканера к машине? Снятие клемы насколько знаю все не обнуляет. А собственно вся проблема в том, что когда снимал водительское сиденье(ремонтировал подогрев), по тупости просто забыл снять массу с аккумулятора. После этого загорелся аирбег. Мигает 10 раз по 3 раза на 11 загорается. И объясните почему такой период миганий считается кодом 33?
  17. Подскажите номера Противозадирной смазки , на сколько понимаю, литол тоже самое? и Резьбового герметика (синего) За ранее благодарен.
  18. оптимал тоже упаковщик
  19. Jp Group BE1006 Ну а чем этот не устраивает? Ставил себе один в один.
