zhey
Весь контент zhey
  1. народ, на сколько понял, аналога моторчика стеклоочистителя фар для FM3 не существует, кроме этого "Мотор омывателя фар. Volvo 8620396" ?
  2. Вроде это место завальцоывно, поможет новый шланг или ремонт этого в конторе по гидравлике, намного бюджетнее
  3. номер правой противотуманки какой? уже неделю пытаюсь от тебя узнать??
  4. Противотуманки не потвержденные для рестайла, моно наколоться
  5. От крышки богажника посмотри жгут проводов, который заходит в багажник
  6. Добавлю нужную вещь для колпачков, Permatex 81150 Смазка диэлектрическая
  7. Термоусадка у меня решила проблему
  8. четыре сотни за пыльник не совсем копейки имхо, а вопрос не в этом, а в том, что на аморты SACHS 312 937 оригинальные пыльники\отбойники становятся без проблем, без колхоза?
  9. Всем привет. Знающие подскажите пзж. Хочу поменять передние стойки, т.к. машина стала в поворотах вялкая т.е. например трогаешься с перекрестка и поворачиваешь направо, чувствуется, что машину спереди качает из стороны в сторону, аморты правдо ведь(нечего не стучит, не текут)? Стоят ещё родные спереди. Собственно вопрос вот в чем: хочу приобрести SACHS 312 937 (перед), пыльники, отбойники поставить старые (оригинал ещё родной), т.к. на вид все в хорошем состоянии. Не будут ли они болтаться а этих амортах? Или лучше какие взять аморты под оригинальные пыльники отбойники?
  10. Китайские подделки просто те попадаются, скорее всего. У нас вроде на форуме видал фото, как китайси раскладывают по коробкам диски трв, брембо и тд.
  11. Такая же проблема. Где то проскакивало, что замена блока КК помогает
  12. Мужики здарова, можно спрошу здесь) Можно ли поменять паралон, на котором сидишь от пасажирского не коженного кресла, на водительское коженное, они совместимы, одинаковые(паралон)?
  13. Всем привет. Подскажите номерок от какого нить авто, шланга для системы охлаждения авто, прямой, длиною не меньше 40см., на 16 мм. Может кто знает? На метраж не предагать российские.
  14. а что с ним происходит, что горит в нем?
  15. Поставил пружины на зад Lesjofors 42 275 85 по каталогу идет как Heavy Duty усиленная, у родной лопнул верхний виток. Зад у машины приподнялся то, что надо, сразу появилось желание поменять cпереди.
  16. Может всетаки зима наступила? у вас там до -10 вроде доходит. имхо нормально 1- 1.5 л., будет -20 больше увеличится P.S. При пробеге 180тыщ ездил на диагностику, по графикам сказали лямды живые. И где то в это время мыл форсунки на стенде - тоже напрасно распыл у всех был идеальный и лили одинаково.
  17. TRW тросы GCH 3032 выглядят качественно, можно на драйве почитать фотоотчет, человек ставил. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iii/kds58/journal/2425807/
  18. Мне кажется не стоит на заведенной машине проводить все эти действия, чревато для гура, ИМХО
  19. всем привет. может был у кого опыт установки полиуритановых задних втулок 15-01-1341, на подношенный стабилизатор? Оригинал заскрипел на подношенном стабилизаторе через год, правда чуток смазал их при установки смазкой для шруса. Ещё вопрос, если взятся стоя в яме, с двух сторон руками и пошатать руками по горизонтале, должен ли стабилизатор "ходить"(приблизительно где-то 1см.) до ограничителя или должен фиксироваться мертво?
  20. Мне когда ещё родная рейка стояла, тоже ремонтировали, закусывала. Отдали машину, тоже был тугой руль, после недели езды снова стала закусывать.
  21. Ключ там скорее всего нестандартный
