zhey
Весь контент zhey
  1. всем привет. На сколько я понял, в этой ветки есть многие люди, кто держал в руках, крутил, вертел блок двигателя duratec he 2.0л. Скажите есть на этом блоке сливная пробка?
  2. ок спс, теперь надо думать как все там мастерить. по поводу пробки слива с блока, точно уверен?
  3. Вот, если нечего не напутал головка блока Под номером 7 заглушка двигателя, это и есть сливная пробка?
  4. Суть не в этом, а в 2х вопросах. Кстати, а где это место под вебасту? т.е. на блоке есть отверстие или штуцер заглушенный?
  5. нету у меня лишних 40 рублей
  6. Всем привет. Подскажите, может кто вкурсе по монтажу? Тут есть схема установки http://www.podogrev.com/sam_ustan/ Интересут, на 2 литровом Duratec HE, на блоке двигателя имеется сливная пробка или нет? Расположение термостата, термостат находится на нижнем патрубке радиатора или на верхнем?
  7. Ставил Феби, менял сам, по качеству на 5, крыльчатка железная, пол года уже прокатался все нормуль.
  8. 1 и 3. Подойдет без проблем. Только по технике безопасности аккумулятор должен крепится на посадочном месте, соответственно, что короче, без разницы. 2. Новый лучше старых двух). А разредился возможно он у тебя из- за долгой стоянки + возможно потребители ток потребляют не плохо, замерь ток на АКБ в разрыв, без разницы на минусе или плюсе.
  9. замеры все на прогретой машине
  10. Всем привет. Вопрос к знатокам. Стал замечать, что по утрам -18 - 23 как то тежеловато стартером крутит (5в40 кастрол). Давай листать форум, советуют сначало посмотреть напряжение по тесту и замерить ток на утечку. Все сделал: - Чуть больше 14в без нагрузки, где-то 14.5 - Меньше 13.5в не падает с нагрузкой (ближний свет + музыка + обогрев лобового) Замерил ток в разрыв АКБ 0,200А. (сигнализация Ширхан7) На сколько я понял, нечего крименального по цифрам нет или я не прав? Ток утечки нормальный или много? Почему крутит стартер тяжеловато? может всетаки АКБ (1.5 года)
  11. Сделал калибровку климата, ошибок нет, лучше не стало. Как и раньше, по началу в сочитание ноги+лобовое дует в соотношении 50\50. Через некоторое время соотношение меняется на 10\90. На лобовое начинает дуть чуть тепленький поток воздуха.
  12. судя по строению задней ступицы, лучше там нечего не делать сней. + только замена.
  13. Поставил Mapco 26639 Ступица колеса 4 409,61р, Менял сам, нечего сложного, встала четко и вот она тишина!!
  14. Вот посмотри номерок (Ajusa 56033800 Прокладка клапанной крышки) там есть фото, прокладка состоит из одной большой и 3 маленьких
  15. всем спасибо за ответы, решил можно сказать 3х месячную проблему))) снимал аккумулятор, закрывал машину ключом соответственно. Когда подсоединял аккумулятор, открывал машину сигналкой, открывал дверь и она начинала орать. Незнал в чем проблема)))). Писал на форуме сдесь и на форумах по автосигнализациям, не кто не мог помочь. Задал вопрос по другому и вот он ответ!!!))) как я рад)
  16. Всем привет. Подскажите, вот у меня в багажнике, на левом крыле, под обшивкой установлена сирена. Это штатная штуковина?
  17. подскажите пзж номерок болтов, которые крепят заднею ступицу, их там 4 штуки.
  18. странно, а как же у тебя изолируются свечные колодцы?
  19. Я KOYO буду ставить, доверяю этому бренду, 200руб правда стоит.
  20. В комплекте идет основная прокладка + ещё 3 маленьких , которые закрывают колодцы свечные по середине.
  21. Для меня не сложно вообще. p.s. я не слесарь, я компьютерщик)
  22. +1 прокладка клапанной крышки, на днях тоже себе менял, поставил Ajusa 56033800 Прокладка клапанной крышки 667,21р, по рекомендациям , все встало идеально.
  23. Seinsa D4564 Ремкомплект суппорта тормозного заднего (номер D4564)
  24. троса ручника нуждаются в замене или суппорта в переборке.
