_MAX_
Весь контент _MAX_
  1. КХХ находится под впускным коллектором сверху не увидешь загоняй на яму и снизу смотри междуколлектором и движком перепутать сложно к нему идут провода, а фоток к сожалению нет.
  2. Посмотри здесь. Если есть какие-то подозрения на фильтр лучше его сменить стоит он копейки.
  3. Уголь работает только небольшой промежуток времени а потом это обычный фильтр. Решать тебе но я бы посоветовал взять обычный (лучше чаще их менять).
  4. Пипец как это ты умудрился ? Быть так явно не должно !!! А стенки цилиндров в каком состоянии ?
  5. У меня та же беда, разобрал ручник оказалось что слизало зубья на механизме самоподводки
  6. Все зависит от степени "ушатанности" механизма мне помогла WD-40 просто залил ручку снаруже и разработал, но не всем так везет.
  7. Дело не в сечении а в том что провода на 14 летней машене уже не те что с завода. И если я правельно понял то питалово это силовые провода на магнитолу и я еще не ведел магнитолы которая настолько требовательна к питанию чтобы их менять, если только они не потерлись или потресколись.
  8. Я и не знал что на Моньке с завода шли чейнджеры ! p.s. Попробуй еще поменять провода на нормальные я после этой операции был пиятно удивлен. Моя система: Pioner DEH 50UB Audiobahn AS 68Q - перед. Родные - зад.
  9. А что это у тебя под магнитолой такое ?
  10. ПОНЯТНЕНЬКО, будем имплантировать диоды. Сделаю наверное отдельный выключатель т.к. есть опасение что будет мешать ночью.
  11. 1) Залегли маслосьемные кольца (маловероятно дым был бы синим) 2)Были подсажены МСК и во время длительного простоя "задубели" 3) Проверь нет ли бурления в расшерительном бачке при заведенном двигателе или налета на щупе масла может пробило прокладку под головой.
  12. Вопрос - перед тем как ставил машину на зиму этих поблем небыло или были но в меньшей степени ?
  13. все зависит от степени их усаженность у меня был белый дым.
  14. Проверь компрессию если она будет больше положенной тогда маслосьемные кольца. Если бы были кольца тогда дым (скорее всего) был бы синеватым. У меня был белый дым при перегазовках - виновниками оказались МСК. А у тебя бензин или дизель?
  15. Такой вопрос, у меня в ручках открывания дверей есть световоды для подсветки, но когда снял обшивку двери ни ламп ни поторонов ни проводов там нету. Как я понимаю подсветка ручек шла не на всех версиях а обшивка двери стандартная поэтому световоды там есть ???
  16. только давиш и ворочаешь оооооочень акуратно (хрупкие они) !!!!!!!!!!!!!!
  17. Могу сказать одно предхозу надо руки оторвать. У мондео 1-2 есть проблема с задними арками но только при условии пофигизма владельца.
  18. Пробейте пожалуйста VIN wfonxxgbbnfj01959 _ Ford Sierra 1985 универсал 2.0 карб. проходил по ссылке на первой странице --- не пробивает прога.
  19. подскажите а как можно проверить катушку. Видимых повреждений нет, но подозреваю что с ней что-то не то. Постоянно пробивает ВВ провод на 4 цилиндре.
  20. Спасибо попробую!!!
  21. ты стави передние или задние у меня зад на 16 мм
  22. Мужики, а какие лучше ставить втулки стаба, менял предние ставил Сваг отходили 9000, оригинал сложно достать да и соит дороговато.
  23. У меня такая же ситуация если у вас остались наклейки то отпишитесь, как забрать и за сколько вечнозеленых :)
  24. АБТ спасибо выручил !!!
  25. Пробейте пожалуйста VIN WFOAXXGBBATG26439
