bormaley
Весь контент bormaley
  1. Пардон, еще вопрос: какие колодки посоветуете?
  2. Доброго времени суток! Вопрос собственно в следующем: на дополнительном табло загорелся индикатор износа тормозных колодок, а где стоит этот датчик износа, спереди или сзади т.е. какие колодки менять? Долго ли можно проездить не меняя, как я понимаю колодки еще не совсем умерли? И все ли колодки одинаковые, они же идут с датчиком?
  3. Я так понял объем МКПП 2,6 литра, а масло FORD продается только в литровых канистрах?
  4. день добрый! Такая же беда, но не до такой степени. с утра в мороз передачи включаются тяжело, но одной рукой))), а после как прогреется нормально. Всетаки на холодную масло густое, да и тяги может морозом прихватывает.... Вот думаю масло в МКПП сменить
  5. У меня при загруженой машине (3-4 человека) на небольшой скорости (1-2 передача) очень шумела резина(((, не мог даже на нее подумать, заменил все ОК!!
  6. все можно сделать, но вот упирается в финансы
  7. И у меня такая же беда. Менял не давно ГРМ и заметили. Мастер тоже сказал мол сальник кв. Но расхода масла почти нет, мастег говорит ездий только за уровнем смотри...
  8. понял, спасибо за инфу
  9. А как правильно определить натяжение поликлинового ремня? И чем чревато его чрезмерное натяжение или прослабление ?
  10. нет, на хх все нормально. А может быть не большое подвывание от новых роликов?
  11. Напутал не много на 2см. старый-2120, а bosch-2100. А что ремень ГРМ должен подвывать?
  12. сегодня поменял всетаки ремень ГРМ с роликами, брал оригинал в exist и заодно взял Ремень поликлиновый 1987 947 833 Bosch тоже в exist. Менял в сервисе на Парке культуры, цена вопроса 2800р. Но при замене поликлинового ремня выяснилось что 1987 947 833 короче на 2мм.(2100) пришлось у них покупать новый ( мастер сказал что якобы от 1фокуса ) После замены ИМХО с 1500 об. появляется как бы "завывание", может ли быть перетянут поликлиновый ремень?
  13. СПАСИБО!! будем ремонтироваться
  14. и вообще сколько они выхаживают: помпа, сальники кв и рв, прокладка клапанной крышки...?
  15. спасибо, а как с помпой?
  16. Объясните пож. что еще надо менять кроме роликов и ремня ГРМ?
  17. разве на 1.8 помпа меняется со снятием ремня ГРМ?
  18. Всем доброго времени суток! А где в Москве можно поменять ремень и ролики ГРМ ( ну и желательно не дорого((( )?
  19. а к седеньям проводка не проложена? и какой вообще принцип работы подогрева?
  20. Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: на панели, сверху пепельницы на месте где должны быть переключатели обогрева сидений, стоит заглушка. Но когда снимал магнитолу увидел что к этой заглушке из нутри подходят эл. разьемы. Тоесть получается имеется подогрев сидений, нужно только вместо заглушки поставить переключатели??
  21. все точно также как тут http://mondeoclub.ru...%E8%F1%F2%EE%F0 , предохранитель в порядке, контакты на блоке изрядно обгорели а корпус блока около контактов поплавился. В итоге все зачистив печка заработала!!! Вот теперь думаю заменить блок резисторов на новый. Подскажите номерок в exist...
  22. спасибо большое, завтра гляну - отпишусь.
  23. а где там находятся предохранители?
  24. Вот и у меня такая же беда, отопитель и кондей работают только на 4 скорости((( с чего начать, с переключателя или с блока резисторов?
