bormaley
Весь контент bormaley
  1. Скорее риторический, хотя знаю "рукастых" людей которые без особых проблем бортируют колеса в гараже....
  2. День добрый, а в чем отличие от этого 6 740 335?
  3. Подскажите номерок датчика температуры входящего воздуха, мондео 2, двиг. 1.8? если я правильно понял exist выдает 7129 536, но в наличии нет.
  4. А где собственно установлен этот ДТВВ, и сколько примерно он стоит?
  5. Доброго времени суток! Сегодня подключил БК prestige v55 так он сразу обнаружил ошибку "Р0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске" (но это сохраненная ошибка), а сейчас БК пишет что температура на впуске -40, как так?((( вот что пишут на соседнем форуме: " на основании показаний дтв вычисляет поправку к показаниям дмрв. поясняю - грубо говоря, принцип действия дмрв состоит в том, чтобы расчитать количество проходящего через него воздуха путем измерения изменения сопротивления нити (или пленки). т.е. воздух обдувает нить, нить охлаждается, сопротивление её увеличивается - мозги на основании этого считают расход воздуха. но так как воздух имеет разную температуру - нить ожлаждается по разному в зваисимости от температуры, и эбу использует этот датчик чтоб расчитать поправку к показаниям дмрв. " И как я понимаю врет ДТВ на впуске?
  6. Аналогов в принципе хватает, вот посмотри отзывы http://parts.net63.net/. Я брал PILLENGA (вроде так) за 1500р. уже 20тыс. полет нормальный.
  7. Если выработка на КВ, тогда зачем тебе "Сервисмены предлагают ремонт блока", а не ремонт КВ?
  8. Истина
  9. Менял не давно "на Парке культуры", отдал 2.7руб за работу, за комплект ремня с роликами (оригинал) отдал около 4руб., заказывал на exist. ИМХО лучше перебдеть, чем недабдеть, если оборвет ремень попадаешь на гораздо большие деньги...
  10. Еще один шланг (от греха подальше) , на задних барабанных тормозах трубки идут к тормозному цилиндру . А ключ разрезной вообще весчь необходимая...
  11. Вечер добрый! Тут где то видел темку и там были описаны симптомы когда и КАК "буксует сцепление"...Не подскажете?
  12. Какая гайка? Там трос, натягиваясь прижимает к барабану одну колодку, а та через механизм самоподвода вторую. Вот и все...
  13. Спасиб, короче надо разбирать и смотреть....
  14. Доброго времени суток и Всех с праздниками! Дабы не плодить тему, у меня такой вопрос: При нажатии на кнопки стеклоподъемников (передние), стекла еле еле опускаются, а подниматься не хотят и при нажатии гаснет подсветка ручек(((( , а задние вообще не опускаются. в чем может быть дело....?
  15. Подскажите чайнику))): "колодки задн - 1014655 - оригинал" Это комплект на 2 колеса?
  16. Доброго времени суток, помогите узнать номера тормозных колодок передних и задних, и заднего тормозного цилиндра vin WFOAXXGBBAVC79229. За ранее благодарен.
  17. Такая же беда, в пробке стрелка доходит до L и включается вентилятор, температура падает, потом опять до L и вкл. вентилятор и опять температура падаетдо А( пока в пробке ) А при движении строго вертикально. И это при отрицательных температурах((((( Что может быть такое, или это нормально?
  18. Спасибо большое, очень содержательно (как всегда) буду смотреть)))
  19. А как определить задние с датчиком или нет и какие износились, в exist задние колодки разные до 15.12.1997 и после
