bormaley
Весь контент bormaley
  1. Спасибо! Вот еще вопросик: по vin WFOAXXGBBAVC79229, пробиваю в Microcat и он мне выдает номер выжимного 7166796 и это получается мех. привод сцепления, а у меня вроде гидравлическое (от бачка с тормозной жидкостью отходит штуцер)....
  2. Подскажите пож. номерок внешнего ШРУСа vin. WFOAXXGBBAVC79229 а то exist выдает два разных 28 и 25 мм.и желательно качественный не оригинал, а то отзывов крайне мало по ШРУСам...
  3. Я как раз и пользуюсь сигнализацией, просто интересно...
  4. Обязательно расскажи, очень интересно....
  5. А правда что замену батареек необходимо делать быстро, иначе ключ может заблокироваться?
  6. Дык там прорезининая опора АММО, она упирается в кузов, но она крепится 2 болтами с низу и не подвижна...
  7. Х.З. купил на южке, поставил и все прекрасно работает...
  8. Посмотри контакты на головном переключателе света, слева в низу от руля....
  9. Уровень топлива в баке можно откалибровать в ручную, там есть функция 'виртуальный бак', а за одно и мгновенный расход. К стати комп видит ЭБУ только на заведенном авто)))
  10. Я тут на форуме читал, что вибрация от внутреннего шруса бывает только на скорости либо при ускорении, а когда включаешь нейтралку то вибрация пропадает... Верно ли?
  11. Спасибо! А как его точнее проверить, может ли быть люфт...
  12. Так почему же она так странно износилась?
  13. Так в том то и дело, резину с дисками поменял на зимнюю, и отбалансировал но вибрация все ровно осталась...
  14. У меня так равномерно (как бы через один рисунок протектора) изношена одна задняя резина. Задние стойки менял летом, как это может быть связано?
  15. Подскажите пож. номерок датчика температуры, который находится сверху на термосе(он вроде на стрелку?) vin WFOAXXGBBAVC79229. За ранее спасибо.
  16. Так может ли быть вибрация из-за опорника?
  17. Такая же беда, вибрация по кузову и на руле начинается от 100 км/ч и не зависимо на скорости или накатом катешься. Заменил тяги рулевые(одна была убита), наконечники, сайлентблоки, шаровую. Колеса менялись местами: летом литье, зима на штамповке ну и конечно балансировка в разных шиномантажах... Не помогло. Подскажите, может ли быть вибрация из-за опорного подшипника? На днях заметил что ослаблена гайка стойки(верхняя), затянул ее вибрация стала чуть меньше..., да к тому же с этой стороны обломлен верхний виток пружины.
  18. У меня также, на горячую крышка как бы прощелкивает (прокручивается) а на холодную открывается. Вроде это нормально...)
  19. Престиж v55-03 (прошивку только не помню) отлично работает уже больше года, даже ошибку показывал...
  20. У меня тоже бампер китайский (от предхоза) и пены нет, так что езжу так и не парюсь)))
  21. День добрый! Вот надо менять сайленты и одну шаровую, что посоветуете взять: рычаг в боре MOOG FD-WP-4143P (больно дешего 1314р.), либо по отдельности шаровые и сайлентблоки Lemforder. По деньгам в принципе получается одинаково, но вот как качество...?
  22. Спасибо всем, короче сначала буду мерить)))
  23. А как без померять, т.е. почему они могут быть либо 54 мм. или 48 мм., от чего это зависит: от года, комплектации или еще чего? А хорошие рычаги стоят раз так в 20 дороже хороших сайлентов.... Нашел на форуме темку про сайленты, так там говорится что сайлентблоки диаметром 48 мм. ставили на mondeo 2 с 15/08/1996 по 15/08/1999 , а которые 54мм. с 15/08/1999 по 15/09/2000 . Так ли это?
  24. Совсем запутался))) Передние значит могут быть 54мм- №1 102 950 или 48мм- №6 790 115 ( через exist для 2 мондео пробивается только которые 48 мм), а задние только такие №1 023 058?????
