bormaley
Весь контент bormaley
  1. Дело НЕ В КОЛЕСАХ!!!! Еще раз повторю: колеса менялись, т.е. на "лете" стояло литье, на зиму штамповка + ко всему ОБА комплекта колес балансировались по НЕСКОЛЬКО РАЗ за сезон на разных шиномонтажах((( Вопрос про ступицы актуален...
  2. Я вот где то видел темку что вибрацию могут давать кривые ступицы, или коряво запрессованные подшипники..... по передней подвеске много чего уже заменил, и стойки с пружинами, и рычаги, и тяги с наконечниками, резину с дисками менял местами (зима-лето), диски тормозные, а вибрация все же остается. Как едешь больше 100 такое ощущение что сидишь на биброкресле(((.... вот думаю либо внутренние ШРУСы, либо ступицы(но ни люфта, ни гула нет). Так вот как можно определить биение ступицы...?
  3. Начни от сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ Начни от сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/
  4. В том то и дело, что подшипник подвесной без люфта... Вот думаю задрать перед авто и раскрутить до сотни ну и посмотреть.....
  5. А как там стакан в коробке фиксируется, из-за чего может быть люфт ? Короче надо разбирать и смотреть...
  6. Привет земляк! Уже всю голову сломал с этой вибрацией: менял резину с дисками, зима-лето и местами перед-зад, балансировка само собой. Замена тяг с наконечниками, всех сайлентблоков и шаровых, передних пружин со стойками (все это уже подходило). Теперь при резком наборе скорости чувствуется мелкая вибрация на руле и по кузову которая увеличивается с набором скорости... Вот остались привода, в левом трипойде люфта практически нет, а вот в правом люфтит сам стакан относительно коробки. Так может быть из-за него вибрация?
  7. Подскажите, у меня тоже появляется несильная вибрация на руле и по кузову при наборе скорости, смотрел внутренние ШРУСы: с права люфта практически нет, а вот с лева есть люфт стакана относительно коробки вертикальный и горизонтальный... из-за этого может быть вибрация?
  8. Когда мне заменили стойки с пружинами и опоры с подшипниками, то зазора вообще ни стало тарелка плотно прижата к кузову при любых положениях стойки, так и откуда взяться зазору если все детали новые и нет износа... Мне кажется что у тебя опоры уже просели и просят замены.)))
  9. В Нижнем Новгороде контора производителя компов Prestige находится. А в разделе доп. оборудование есть большая тема про prestige v55-03, у меня кстати стоит такой и отлично работает...
  10. Х.З. На вкус и цвет... как говорится, мне пыжик 407 нравиться, французы вообще на счет дизайна оригинальны и многим нравятся... Конечно бы хотелось услышать отзывы реальных владельцев!
  11. Есть тема в доп. оборудовании про родной борт комп, там вроде разьем может быть 12 контактов, тогда комп подойдет можно будет ставить или 6 контактов...Както так)))
  12. Посмотри, есть ли зазор между верхней тарелкой крепления стойки к стакану и самим стаканом, у меня зазор был около 4-5 мм., когда в итоге сняли стойки то опоры оказались просаженны почти на 1 см. по сравнению с новыми... Все заменив, тарелки плотно прилегли к кузову)))
  13. А почему решил менять внутренний ШРУС....?
  14. Смотря какой двиг. и коробка. Вот на 1,8 с МКПП правый вал в сборе 302397 порядка 7000 р., и левый вал 302398 тоже около 7 т. р. и фирма Loebro нормальная....
  15. Зачем, колодки то новые.. если на колодках есть износ, то просто на шлифовальном кругу немножко потри их и будут ровные и гладкие как попа младенца..)))
  16. Да мне пока без надобности, предхоз поменял батарейку... просто интересно)))
  17. Золотые слова!
  18. Здарова! Ну рассказывай как все же покуралесили?)))
  19. Так все эти манипуляции с ключом необходимо проводить когда он в замке зажигания, и все это можно сделать самому....?
  20. конечно есть оригинал можно за 2220р. взять... а в чем разница между 1478806 и 7113400, что значит старый и новый номер?
  21. Спасибо, я все понял: просто в MICROCAT он обозначается как "РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ" 7113400
  22. visla Прошу прощения, но в каталоге он обозначается как "РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ" 7113400 , а я искал "СТУПИЦА И ПОДШИПНИК ВЫКЛ. СЦЕПЛ." 7166796
  23. как не там, вин то в проге вбитый...
  24. А как же Microkat? Обманывает? А комплект корзины с диском 1113746..... хотя 1031128 тоже самое
