mixaff
Весь контент mixaff
  1. Тоже была такая проблемка, сход-развал не помог, оказалась левая пружина была сломана, хотя так и не видно было.
  2. Может пружина сломана, подшипник опорный устал, шаровая, рулевой наконечник,сайлент блоки, втулки стабилизатора (вероятней всего), под машинкой поползать, подёргать за всё , всё равно найдётся причина. У меня подобные стуки бывают, тоже через раз или через пять - по разному, хотя подвеску перебрал полностью кроме втулок - слишком геморно, поэтому на них и грешу. Удачи.
  3. Спасибо, как проверю отпишусь, а по поводу "подуть" - это я на форуме нашёл, просто проверка на исправность.
  4. А как тестером МАФ тестить? я скидывал разъём с него и обнулял, так машина ваще не заводится, пробовал дуть в него - глохнет. Ни чего что в этой теме, а то не охота поиск долбить .
  5. Сегодня померял сопротивление ДТВВ ,ДТОЖ, ДПДЗ - всё как по книжке, скинул ЛЗ , обнулил мозги, погазовал - всё равно провал при резком нажатии. Потом на ЛЗ увидел два зелёных (окисленных ) контакта, почистил, помазал, подключил, обнулил, обучил - всё равно провал при резком нажатии, но зато когда поехал был приятно удивлён - провал на средних оборотах пропал!! уверенный разгон и радости полные штаны , вот както так.
  6. Давление 2.2, с отключенным регулятором 2.7, после остановки двигана сразу не падает , а как проверить ДТВВ?
  7. Спасибо за совет, попробую, хотя на неё я не грешу т.к. расход бенза паспортный.
  8. Подсосы искал , но не нашёл, все шланги проверил (или почти все), а как ЛЗ проверить в гаражных условиях?
  9. Всем привет, у меня тоже такая прблема (провал при резком нажатии газа), мало того, на ходу при оборотах от 2100 до 3200 (примерно) при интенсивном ускорении , машину будто за фаркоп хватают. Заводится идеально, ХХ идеальный. Проверял маф, дтож, систему егр, давление топлива (методы проверок нашёл на форуме) - всё, вроде, исправно. Нормально продиагностировать машинку не получится - городок маленький, на сервисах проводов нет. Кстати , нагар на свечах серый (бедная смесь) . Может есть среди одноклубников победившие подобные симптомы. Дайте совет куда дальше рыть.
  10. При повороте , да ещё и в торможении нагрузка на подшипник многократно возрастает , от туда и гул (я так думаю )
  11. 100500% - маслосъёмные колпачки, с такой компрессией с конвеера сходят, ну и клапан PCV проверить.
  12. Может подсосы где то,или катушка, тройничок посмотри. Удачи.
  13. У меня расход масла был 1литр на 1000 км, промыл клапан PCV, заменил маслосЪёмные колпачки, залил в цилиндры раскоксовку, после всего этого заправлялся на хорошей заправке 95 бензом, расход масла стал нулевой. Но т.к. до хорошей заправки далековато , стал заправлять 92 на ближней- итог на 1000 км грамм 100-150 масла подливаю.
  14. На форуме есть база отзывов по запчастям, может она поможет с выбором.
  15. У маслянных аммо шток всегда будет опускаться, а у газо-маслянных и газовых всегда стремится высунуться, это норма.
  16. Кто нибудь знает какие проставки можно подобрать под передние пружины, а то купил новые ,а они просели , опять покупать не хочется и не можется .
  17. Насколько я знаю все симптомы умирающего сцепления, как говорится, на лицо.
  18. Там , вроде , резиновые ограничители должны стоять, они и отпружинивать должны. Или в замке чтонить закисло или пружинка какая слетела.
  19. Понятно говоришь. Вот номерок 7 105 817, ни сразу нашёл.
  20. Дак у нас ,вроде ,гидравлика .
  21. А сколько стоит бампер?
  22. Я тоже саморезами прикрутил (чёрными).
  23. От предхоза остался термос мотокрафт на 88 гр. , его и поставил - холодно , однако. Стрелка термометра живёт на букве N .
  24. Всем привет, кто что может сказать про пружины марки ФОБОС, на переднюю подвеску, может кто ставил , поделитесь впечатлениями.
  25. Может ты её заморозил? Что в охлаждающую систему залито - может контрофакт попался?
