leonterrible
Весь контент leonterrible
  1. Всё просто. Точность инструкции в ссылке подтверждаю. Снимал вчера. Предхоз раздолбай - одно крепление внутреннего болта верхней накладки отломал, а во воторое болт не вкрутил.
  2. Как снять нижние боковые накладки под дверями? Тянуть на себя аккуратно?
  3. Ну ладно, поймал. 1:0 в твою пользу
  4. @Nikki-, Камрад, если ты прочитал топик от верху, то там всё было детально отвечено Стекло с подогревом Гадом буду - на нём даже ниточки видны, такие извивающиеся
  5. @Колючка, А чо "Нет" с многоточием?
  6. Кто побашковитей - подскажите. Подошёл вплотную к замене на старое зеркало. Снял очёчник с плафоном - пошарил внутри, но вблизи проводка под зеркало не нашёл. По комплектации, пробитой через VIN у меня обычное зеркало. Есть вероятность, что проводка может быть все-таки лежит где-нибудь подальше под потолком? Можно ли это определить по самой проводке, если смотреть под торпедой? (я просто боюсь потолок разбирать ) На ФФ-клубе, в профильной теме пишут, что меняют целиком проводку на полноценную.
  7. @dyno, Дурацкий вопрос - не в курсе, у "фокалов" разъём не как у штатного динамика фордовского? Надо будет переходник резать?
  8. Всё - это что? Что надо разобрать, чтобы от лампочки подсветки ног водителя протянуть провод к жгуту, который идёт под водительское кресло? Ибо модуль подсветки я хочу присобачить под водительское и пассажирское сиденья, и чтобы провода не ёрзали -притянуть их к существуюшей проводке.
  9. @shurabskij, Уже в темах отвечали - подсветка салона полностью выключается через полчаса. По теме - себе провёл от салонного плафона на подсветку ног спереди. Сделал парой зелёных модулей по три диода. Светит хорошо и глаз не раздражает. По идее надо провести назад - сижу обдумываю как протащить провода под сиденья ничего не разбирая.
  10. Камрады, нужен номерок пластиковой рамки-крышки крепления колонки в двери водительской, низ которой закрывает и электромотор ст.подъёмника. По экзисту нашёл, но там напИсато - динамик в сборе - возникли сомнения. Разобрал дверь - вся рамка кусками поклеена. Нижняя часть-крышка эл.мотора - вообще отдельно отломана.
  11. Ты определись, удалить, или перенести
  12. Кто скажет, какие размеры у штатных динамиков на моньке? По какому параметру овал этот искать? Пока нет желания колхозить рамку.
  13. Назад 15-е влезут. Вперёд нет. З.Ы катаюсь на штатном - лето - 205/50/17, зима - 205/55/16. Полёт нормальный. На 16 резина, по моим ощущениям, мягче.
  14. @lightning, Короче, я лох, напутал объявления. По этому ВИНу чёрная тачка.
  15. @lightning, Да эт не моя машина. Моя такая, какая есть. Возникла мысль сменить коня на более могучего - вот только конь этот в реале 2.5, 5-ст автомат, и цвет у него синий. Короче нифига он не чёрный для начала. Дай плиз ссылку, на каком ресурсе ты это пробил.
  16. WF04XXGBB47C88240 - вообще ничего не выдаёт.
  17. Подскажите, плиз, номер круглого пятака для лобового, под зеркало с затемнением.
  18. Ну проблема в общем - налетел в сумерках на камень. Тряхнуло, грохнуло, но вроде пронесло. А на следующий день обнаружил, что камень оторвал кусок подкрылка и, судя по другой стороне, какую-то панельку-изолятор из пластика, которая ниже подкрылка горизонтально крепится. Подкрылок по идее у всех одинаковый и имеет номер (думается мне) - 1 307 004. А вот как идентифицировать эту панельку изолятор? Может это быть деталька за номером 1 308 012?
  19. @Палыч, У меня тоже автомат. Снимается без вопросов. Хотя, у меня овощ 4-х ступенчатый. Блин, не могу картинку вставить. Вот, короче ссылка на страницу экзистовскую деталь нумер 8
  20. Честно говоря, там снимать-то делов 2 секунды с перерывом на чай. Всю панель аккуратно подцепить тонкой отвёрткой и осторожно отжать вверх. Слезет с защёлок, а дальше от панели отцепляется сам блок с гнездом - он тоже на защёлках. Камрады правильно сказали - проверить 68-й предохр для начала. Проводов там два приходит. Удачи, как Жиша пишет.
  21. Нет. Приходит только нижняя часть, та что крепится в основание подлокотника.
  22. Если деталька за нумером 19, то при текущем состоянии осонвания твоего подлокотника - вырвано обрамление дырки под фиксатор - проблемно. У меня так же - я пока забил. Вторая твоя проблема - у тебя отломан язычок на самой крышке подлокотника. А он по-моему, с крышкой неразъёмен.
  23. @touluk, какого сопротивления там резистор нарисован? Влом вычислять.
  24. Кода ж я плотно займусь подсветкой салона...
