leonterrible
Весь контент leonterrible
  1. Видимо буду оригинал покупать - многие тут, смотрю, в его сторону склоняются. Или SKF. Кто-нить СКФ ставил себе?
  2. Проблема в общих чертах локализована - протекает помпа. Патрубки, бачок целые, без трещин. И чо-то протекает знатно в последнее время, особенно как жижу дольёщь до уровня - так аж вся стенка движка в потёках, а потом как-то останавливается (уровень ниже min на 1.5 см) и утекает потихоньку. Соответственно - утекает жижа - перестаёт греть печка. Тут кто-то написал - ставить от ФМ4 - они одинаковые? И для фм3 и фм4? Кто ставил неоригиналы, есть опыт по надёжности? Есть мысли поставить SKF, либо всё же оригинал купить. Ещё вопрос - там резинка-прокладка какая-то рядом на схемах - её тоже для компании покупать? Или она в комплекте с помпой идёт? На схеме она просто отдельным номером выставлена.
  3. Движок прогревается достаточно быстро. Сейчас за бортом -2 по цельсию. Машина утром прогрелась за 10 минут. Стрелка температуры встаёт на 12.00 и никуда не движется. Вентилятор охлаждения включается и выключается исправно. Машина не перегревается и не перегревалась ни разу. Моё скромное ИМХО - термостат исправен. З.Ы. как чистить радиатор печки?
  4. Ну что, кто-нить точно выяснил причину сего действа, ибо у меня щас наблюдается та же пестня - на холостых печка дует слабо тёплым воздухом, при движении воздух идёт горячий, если на печке выставлен температурный максимум. Менять помпу, радиатор чистить, чего делать-то?
  5. Камрады, подскажите, отдельно продаётся часть торпеды с двумя центральными дефлекторами? Не сами штуки, которые направление воздуха контролируют, а те, где колёсики крутилки заслонки двигают. А то я до кучи вторую доломал, теперь колёсики не фиксируются, прокручиваются, обнажая нутро механизма.
  6. @Aleksandr S., Фиксатор отдельно не продаётся. Вместе с крышкой. Отлистай тему назад, по-моему там наглядно с фотографиями решение проблемы выкладывали. Втулка на значке идёт в комплекте, и от значка не отделяется - ну кроме как открутить самостоятельно.
  7. @Aleksandr S., Задник эмблемы в студию. Тогда мы коллективным разумом поймём твою проблему.
  8. Я тут в очередной раз лампочку подсветки селектора АКПП менял, и за панелькой водителя, которая в ногах воздуховод прикрывает, в районе селектора как раз, обнаружил какой-то штекер пустой о двух проводках. Сфотать чо-то не додумался. В следующий раз сниму - сфотаю. Никто не знает - чо за?
  9. @Plantation Daddy, 1 233 541 - блок с тремя кнопками. 1 063 692 - жало.
  10. У меня эмблема облупилась, заказывал - 1 332 800.
  11. Ну, ясно тогда, Спасибо. Большой необходимости нет, но иногда зимой пассажиры с галёрки жалуются, что попе холодно. Вот и думал отвлечённо о сём.
  12. Апну топик. Камрады-техники, кто машину излазил вдоль и поперёк - ответьте пожалуйста? При наличии штекеров под задним сиденьем где находится второй конец проводов от них? Как можно организовать подогрев задних сидений?
  13. @dim8847, Да ясно, что полезу Просто уточнить хотел. Ох и муторный это процесс... туда добраться...
  14. Камрады, просветите - датчик при полном бачке находится в горизонтальном положении, или наоборот - плавает кверху? Лазил проверять почему не льётся вода на стекло, снимал бачок, всё собрал - дело опять оказалось в подрулевом переключателе. Но теперь постоянно горит лампочка, что нет воды. Похоже неправильно вставил датчик. По идее - если вставил неправильно - когда вода закончится - лампочка должна будет погаснуть
  15. Кому вдруг надо - пробивал парт-намберы резинок по случаю. 1 220 025 - крышка пластик 1 119 878 - крышка алюмин. Сие для двухлитрового движка.
  16. В сидушку никакие провода не подведены - об этом и пишу, ни в спинку, ни в диван. Стоит подогрев передних сидений только. Вот я и интересуюсь - если купить диван с подогревом, да и спинки по идее тоже ( а может есть вариант самостоятельно вшить?) - и воткнуть штекеры в эти разъёмы, то куда тянутся провода от от этих разъёмов под сиденьем? Их оконцовка находится где-то под подлокотником? Или как? У палки два конца (мудрость чья-то)
  17. Я, (несколько нецензурных слов) с такой проблей катаюсь уже тыщ 5. Был у официалов в сервисе. Диагноз понравился - подтекание трубки ГУРа, отсель типа и проблемы На вопрос - почему проехав 100-200 метров это пропадает - разводят руками... Пребываю в раздумьях....
  18. Да??? А я так на глазок вчера подтягивал. Начало масло маленько давить через крышку. Снял - резинка целая. Крышка пластиковая кстати. Промазал герметиком, вернул назад, прокатился спустя некоторое время сотню км - всё пучком, сухо и чистенько.
  19. Вопрос из зала: Эти штекеры есть и у меня. Но кнопок в задней стенке подлокотника разумеется нет. А теперь сам вопрос - а куда тянутся эти провода? Если купить кнопки и диван с подогревом - к чему их подключать? Под подлокотником есть какие-нибудь выводы проовдки?
  20. А если через экзист - там тоже два варианта с кольцом и без. Напротив одних написано - без кольца. А другие значит по умолчанию - с кольцом?
  21. Осталось найти по сходной цене данный девайс.
  22. Камрады, форум облазил, но найти не могу - дайте номер магнитолы SONY CD MP3 и рамки к ней. Гонзалес (форумный соучастнег) пишет, что рамка вещь штатная. Но либо нету ответов, либо я плохо искал. Не пинайте, если что.
  23. @Gonzales, Так понимаю, всё остальное, часы, блок климата, и прочая лабуда туда воткнутся нормально? Разница лишь в посадочной дырке под соньку? Ээ.. нет, посомтрел картинки - нужна рамка вокруг магнитолы? Ладно, понял, найду.
  24. Можно с этого места немного подробней и даже с картинкаме
  25. Ноу хау видимо. За лавэ
