malin_83
Весь контент malin_83
  1. То есть, ты выбираешь М3 2.0 акпп или М4 2.3 акпп? Я правильно понял? Первые четверки с 2007.
  2. Тебе бы в ветку по Мондео 4, а то ты в ветке трёшек, спрашиваешь какой из четвёртых лучше.
  3. 2.0 140 л.с. Это дизель наверное?
  4. Трасса 8л, город 11-12 с климатом летом(не могу сказать, что спокойно езжу) пробок особо нет. А сейчас до 15 в городе, прогревы+снег ни фига не чистят+ пробки по утрам+резина липучка 16 205/60.
  5. Охренеть, я когда отказался от покупки дизеля, думал, что на полтинник можно легко попасть, а оказывается тут вложения совсем другие. Справедливости ради, надо сказать, что и на бензинке 1.8 и 2.0 тоже маховик двухмассовый и за ту же цену. На 2.5 вроде обычный стоит.
  6. Про ксенон понял. Вам света достаточно Свет конечно мог бы быть и получше, но мне хватает, желания вкорячить ксенон не возникает.
  7. Я на бош менял, но тогда ещё цены были демократичные
  8. Ну у него там же там сначала движок недогревался, потом перегревался. Я бы например попробовал колечко поменять на меньшее диаметром и в кастрюльке на плите проверил бы его...если термос рабочий-грех выкидывать, тем более с подогревом оригинал, можно продать, себе оставить мало ли...одноклубникам за пивко подогнать, в конце концов С наступающим !!!
  9. Поздравляю!, ну а страрый сразу выкинул, не разбирался в чем была неисправность?
  10. Да, точно 1ю. вторая то легко меняется, а я помню помучился немножко, пока откручивал ее-неудобно было доставать ключом
  11. Была тоже такая ерунда, после снятия аккумулятора , 3 раза наблюдал. Едешь, едешь, подъезжаешь к светофору ,выжимаешь сцепление, нейтралка- обороты сильно падают и машина глохнет. Примерно через 200км все возвращалось в норму. В отпуске чистил сетку бензонасоса, датчик холостого хода, дроссельную заслонку и лямбду менял() по моему 2ю, а может и 1ю.. после этого снимал несколько раз Аккум и обороты стояли, как вкопанные, что было причиной так и не узнал.
  12. Если на старом,все-таки дело окажется в колечке, то новый можно и обратно сдать, при желании сэкономить конечно
  13. @Жиша, Но у него при такой высокой температуре, нижний патрубок еле теплый-явно термостат не открывается
  14. Есть вариант, что пока оно растянется, движок перегреется. Если на трассе до110 поднимается, что будет по пробкам.
  15. ну да, соглашусь...все таки новое лучше, чем отремонтированое
  16. С другой стороны, если дело в кольце, то поменяв его сэкономишь 1300 на термосе, плюс будет родной термос с подогревом....блин, делема.
  17. Кстати, как вариант: снять термос, кинуть в миску с водой и на плиту. При закипании воды будет понятно в чем дело, если клинит из за кольца, то поставить поменьше. Хотя. конечно вариант с термосом от фм4 проще и надежней
  18. Ну да, мне кажется заниматься его ремонтом уже не стоит(хотя первый раз сам и советовал), сразу от фм4 поставить.
  19. Сам говорил нижний патрубок при 110 еле тёплый, - при чем тут помпа, да и ломаться там особо там и не чему... вряд ли крыльчатка оторвалась. Я за то, что термос не открывается.
  20. Замигала ошибка 34(преднатяжитель пассажирского сидения), проводку под сидухой дёрнешь пропадает, месяца через 2 опять загорается. Какой провод идёт на натяжитель в колодке ?
  21. Поздравляю!А, что за движок 2.5 или 3.0 ?
  22. Термос принудительно открывается мозгами при резком изменении: частоты вращения коленвала, скорости авто, температуры всасываемого воздуха, температуры О.Ж.- какой из этих параметров настолько сильно меняется при включении печки ?
  23. Честно говоря ,теория сомнительная,но можно скинуть фишку с термостата и проверить.
