malin_83
Весь контент malin_83
  1. Всем добрового времени суток.Появился стрекот под капотом.Грешил на впускной коллектор,но манипуляции с отсоединением вакуумной трубочки результатов не дали-звук не изменился.Сегодня прошелся "слухачем" по всему движку,и удалось локализовать источник этого цокота,-это клапан или датчик(см.рисунок)на топливной трубке.Вопрос:что это за клапан?как бороться с его цокотом и вообще он ли это стрекочет или же звук просто передается от форсунок?
  2. Как то странно,-у меня один шланг подходит,эт точно(недавно менял жидкость)
  3. Или подскажите хоть,как этот флажок выглядит,может фото у кого есть...
  4. Правильно ли я понял,что если снять ручку вышеуказанными способами,то захлопнуть дверь потом не получится(пока не поставиши обратно). а есть ли способ закрыть дверь на "замок" и чтобы потом при установке ручки не пришлось снимать дверную карту или не вытягивать флажок крючком .
  5. WF05XXGBB53J89122 Много не прошу,подскажите название цвета авто silver или stardust silver или ...очень надо,заранее пасибо
  6. Когда на заднем колесе слетел датчик АБС(крепление было сломано),на приборке загорелся один значек (ABS),Колеса блокировались по старинке.Но уменьшения тормозного пути я если четно не заметил,но тут уже дело в резине,как сказал 61[beHb]
  7. Х.З. пригодится кому или нет... У меня был скрежет(скрип,свист,и т.п),который проявлялся при Температуре ниже 10(за бортом),пропал после того,как я заменил жидкость ГУРа.
  8. Подскажите пожалуйста:пробег 135т.км,коллектор ни разу не снимался,присутствует небольшой цокот из района коллектора,но слышен он только на холодном авто либо уже на прогретом,и то если открыть капот,снять крышку движка и прислушаться . С с увеличением оборотов это цоканье ускоряется. Сдергивал трубку от вакуумника раз 5(перепроверял)-звук не меняется ни сколько. Появилось все это дело тысяч 5 назад,через некоторое время после замены масла(может это повлияло,залил фордовское,до этого было texaco) Вопрос,что делать стоит снимать коллектор(на улице -5,а теплого гаража нет),или искать проблему в другом форуме?
  9. Объясните на "пальцах",если я поставлю вместо своего термостата с подогревом,термос без подогрева от фм4(поскольку цена очень привлекательная),Это повлияет на работу моей машины или нет?
  10. Вопрос диагностам, если звук увеличивается прпорционально падению температуры за окном,-это все же ремень или какой то ролик?
  11. у меня М3 2003г тоже сигнал не срабатывает,у товарища на м3 2006 года сигналит при включении зажигания,аверно от года выпуска зависит
