TYN
Весь контент TYN
  1. Обгонная муфта реально утраняет мелкую, периодически возникающую вибруху. Меня это быр-быр каждые 5 секунд вымораживало до скрипа зубов. После установки муфты как бабка отшептала
  2. Седня в консульстве сказали запрашивать визу встык со старой. Т.е. въезд по старой, выезд по новой. Интересно, после 2-х летней какую дадут?
  3. Это про какую границу речь — Белоруссия—Россия или Белоруссия—Польша ? Тут обсуждается граница в Европы.
  4. Никто не спорит, ключ—это замечательно, и я тоже считаю, что чем больше ключей, тем лучше. Но в данном случае альтернатива настолько проста и удобна, что смысл искать чертежи, слесарки и тратить на все это аремя и деньги отпадает. Процедура состоит в откручивании и закручивании всего лишь двух болтов.
  5. Быстро и без матов . Оставляешь шкив коленвала на одном болту, ближнем к радиатору, и поворачиваешь его, чтобы он ушел «внутрь», при этом ремень спокойно одевается на все ролики и шкивы. Затем рукой возвращаешь шкив на свое место и затягиваешь на все болты. Ловкость рук и никакого мошенничества. ©
  6. А если спецключей нет? Не помню, в какой теме, но подробно описана процедура с ремнем без спецприблуд. Я трижды снимал ремень ~ менял сальник, шкив, и ролики с ремнем, никаких затруднений не испытывал. Из спецключей были только руки ))
  7. Где Ставрополь и где море... Если только в Азове, под Ростовом... Купера спроси, он там местный.
  8. Потому что есть б.у. 10 лет, а есть б.у. 3 года. В этом и смысл. Но, опять же, много от чего этот смысл зависит. Был бы такой же моня новый, даже не раздумывал бы.
  9. 6 лет юзаю 2.2, ничего страшного и какого-то дорогого в этом тракторе нету. Что подаеска, что двигло как у двушки. Ну только что ЕГР собственный. Ну и тягло разное )). Теперь вот задумался о замене (6 лет откатал все-таки), а что брать - не могу выбрать. Все сравниваю с моней — и пока в ценовом диапазоне до ляма не вижу ничего...Вроде и есть машины достойные, но в чем-нибудь обязательно уступают. Мазда 6 последняя 2,5 литра бензин вроде ниче, но на 3-х летки ценник от ляма только начинается.
  10. А что, в ягах, как в моне, форсканом ошибки не снять?
  11. ДОМАЧЕВО
  12. Время поста разнится на час с цитатой на этот самый пост. Т.е. Например, пост написан в 4:00 (указано в самом посте), а если ответить на него с цитированием, то в цитате будет 3:00. Это, скорее всего, настроено разное время у html и sql компонент сервера. То бишь в стандартном варианте апач базы данных и апач форума имеют разное время. Что не удивительно, если учесть, что они обычно размещаются на разных серверах.
  13. Актуальненько для 4-х утра...
  14. От и я ищу, а что — немонятно.
  15. Дашин Папа, ты когда по пьяни опять срберешься фордэ продавать, свистни заранее )) А то я не успею до Мск домчать, пока ты не протрезвел
  16. Сюрприз от эппла: 12 февраля пользователи Reddit сообщили о способе взлома iPhone с помощью перевода системной даты в настройках устройства. Если вручную поменять ее на 1 января 1970 года и перезагрузить смартфон, то он зависает при отображении логотипа и больше не включается. С такой проблемой сталкиваются все iPhone, работающие на процессорах A7 и новее. Пишут, что при этом начмнается экстремальный нагрев батареи и она выходит из строя. У кого айфон, проверьте, врут, наверное ))
  17. Вот тут ты погорячился. Я в этой теме кучу ссылей давал на хуавеи, весьма приемлемый ценник, и не на средние модели, а в премиум-сегменте.
  18. На Алиэкспресс и фейка полно. Ессно, гораздо дешевле оригиналов. Другу прислали ленову, характеристики супер, цена низкая, в итоге подделка, реальные параметры ниже заявленных, в прошивку зашит вирус. Поэтому не факт, что этот низкий ценник за оригинал.
  19. Камера 8 мрх - и вряд ли там крупная матрица. Не тянет до редми-3...
  20. Если это штатная прога, то смотреть через настройки —> аккумулятор. Если там не видно, или жрет андроид, есть масса прог. Я пользуюсь GSam battery monitor. Довольно информативно по прогам и процессам. Еще нужно смотреть вейклоки — кто выводит проц из режима покоя в режиме ожидания, смотреть чем-нить типа Wakelock detector. Это не обязательно и скорее всего не вирус. У меня на галакси эс—4 облако майл.ру иной раз просто высасывало батарею. А на ЛГ не ест ничего.
  21. А вот с этим в Беларуси засада. По гостиницам надо определяться заранее, иначе легко можно заночевать в машине. И натощак, с придорожными кафе-ресторанами тоже не айс.
  22. Тогда будешь знать ))Вод ведь как: фломастер один, а какой разный на вкус...
  23. Не, не будешь. Пока не попробуешь альтернативу. После гнусмаса кажется неудобным. Я, когда решил с него слезать, долго не мог определиться, что брать, именно из—за экранных кнопок — мне они тоже не нравились. Пока не поюзал. Весьма удобно.
  24. Софт-кнопки можно поменять местами, удалить, добавить, изменить цвет. А с этими ничего не сделаешь. Это не софт-кнопки, а сенсорный хард. И ессно, им логично быть под экраном.
  25. Под — это ниже, или глубже? ))
