oleg51
Весь контент oleg51
  1. Чуть чуть, это как?
  2. Что бы поменять втулки подрамника, его необходимо снять.
  3. Менял втулки подрамника на 3-м кузове, пробег был около 150. Тоже било в кузов при раскачке кузова вверх - вниз. Если будешь менять, то сразу все, не зависимо от состояния.
  4. Если есть возможность переставить на денек штатные колеса, (для поездки на сервис) я бы переставил..... По сути дилер может выёживаться по поводу нештатного размера....
  5. Что значит, вытекает через крышку? В крышке клапан..... Может сам бачек прохудился? Распространенная проблема с 3-м кузовом.
  6. Возможно проблема с проводкой центрального замка. Посмотри проводкув гофре, в районе крышки багажника.
  7. От другого не подходит, раскашеливайся, или б/у.
  8. Тя надо изолировать..... на трек
  9. Вполне адекватное общение, Андрей молодца... Полицай без значка, чё там делает? не понятно..... Нарушил - накажите по закону. Предположения, домыслы, жевание жевачки в сад!
  10. А мне можешь почитать??? А то на фордостанции так и не сказали, что за прошивку залили, сославшись на амнезию
  11. Улыбнул конечно, руками подергал Машина тонна триста весит, если что. На шаровую обрати внимание, а если честно, езжай к нормальному слесарю, и он тебе посмотрит ходовку с монтажкой.......
  12. Андрей, по ходу таже самая фигня с сиденьем и у меня ..... Люфт вперед - назад очень большой. При остановки, и начале движения, сиденье тукает..... поеду сегодня "голову филеру взрывать"....
  13. Предхозом была поцарапана боковина спинки водительской сидушки, подъехал в мастерскую, перешили две вставки. Ремонт сиденья с снятием и установкой обошелся в 4 рубля, единственный минус, ждал две недели, когда материал закажут. Сама накидка спинки у офдилера 17 рублей, кучеряво...... Перешили в принципе нормально, на 4-ку, это канешно от мастера очень зависит, материал подошел по структуре на 100 %.
  14. Катаюсь на 95-м, ради эксперимента выкатал бак, залил 98-й...... Разницы вообще не ощутил. Спор ни о чем, кто как хочет, тот такой бензин и льет!
  15. Яма или подъемник, сверху не получится......
  16. Чего ты не знаешь? Разговаривай с Димой.......Он знает, как со СК общаться. Да и Дима денежку заработает, на хлебушек с маслицем
  17. "Решил опять заводить - а в ответ тишина."......... И это, как ты пишешь БЕЗ ПРОБЛЕМ????? Над генератором проходит жгут проводов управления двигателем..... Возможно коротыш в них. Возможно здох гена.... Я написал возможные варианты, нифига не Кашпировский по фото лечить. Надо на месте смотреть, разбираться.
  18. Генератор сгорел, и соответственно сел аккумулятор.
  19. Я тоже экспериментировал с обдувом (когда пару дней лето было ), так вот, по ощущениям, что сиденье холодным становится....... Включил на 2-ку, покатался, потом выключил. Если пригодится, то только тогда, когда в отпуск (скоро) поеду. Счас без необходимости, в конце недели мокрый снег обещали..... Обдув актуален только с климатом, в противном случае обдувать будет горячим воздухом, эффект нулевой.
  20. А выписывать кто будет? Cудья??? Судья отправит документы назад, в гаеню....Сроки гаевни два месяца, скорей всего они его (срок) благополучно прое***ли! P.S. В очередной раз Андрюха "соскочил" ........ и это радует!
  21. Товарисч, не ёрничаем через пару часов в скайпе............
  22. Приезжай, сделаю все совершенно бесплатно.
  23. Сам не сталкнулся (пока), но могу предположить, что надо просто снять сиденье в сборе (штекер разъема электропроводки под сиденьем головкой на 7, и четыре болта сиденья к полу авто). Перевернуть, и посмотреть, что там, снизу сиденья творится..... При наличии инструмента и рук из плечь, снять сиденье занимает 5 минут с перекуром.....
  24. Приехал в сервис своим ходом?
  25. Вчера поменял лампы дальнего света и поворотные на Кое.... Лампы H1, 4200 светят сказочно, но со снятием фар головняк полный.... Фишки не вытаскивал, (точнее не смог), побоялся сломать. Проводов хватает закарячить фары на движок, для удобства снятия крышек. Цена 4-х ламп Кое, 3250 рэ.
