oleg51
Весь контент oleg51
  1. Почисти дроссельную заслонку, коль уж полез. Если есть возможность, поменяй под ней прокладку. Подходит от мазды V6 естественно.....
  2. М-3, 8,5 кг, М-4,10 кг.
  3. А при замене тормозных дисков и колодок троса ручника не ослабляешь? Троса имеют свойство вытягиваться (если вы не в курсе). У себя троса менял через 5 лет вытянулись (неравномерно), распушились..... А у вас любезный, один раз отрегулировал, и на весь срок службы...... Везет же некоторым.....
  4. Нет, больше ничего не надо. Небольшой совет при установке новых тросов.... Не пожалей времени, и постарайся пролить обычным моторным маслом троса внутри оплетки. В теме это описывал, проливал шприцом, каждый трос часа 4. Трос ходит мягенько + влаге сложнее попасть внутрь. Удачи!
  5. Всегда пользуюсь ручником, но манера езды сказывается.... если постоянно оттормаживаться, они греются, на стоянке сразу ручник и пипец, примерзнут. При чем, на любой машине.... Троса ручника регулируются с ямы, в районе средней части глушителя ослабь алюминиевый экран, над ним увидишь шток. Гайками (их две) можно ослабить, или натянуть. И еще, периодически необходимо контролировать натяжение тросов ручника, т.к. колодки и диски изнашиваются. Вывешивай оба колеса жопы, и регулируй натяжение тросов, проверяя (крутя вывешенные колеса). Если троса тянутся не равномерно, то замена тросов.
  6. Подозреваю, что у тебя прихватило задние колодки, и ты колесо тащил за собой юзом, от сюда возможно и сработка систем.
  7. Возможно ослабла пружинка натяжителя, или обломалась. В общем, замена.... Ремень со временем вытягивается, может лопнуть в самый не подходящий момент, т.к. подходящих моментов не бывает
  8. Для "трактористов" хлюпающий бак, это норма??? Бензин не хлюпает..... зибинка рулит!
  9. Если задаешь такие вопросы, то лучше все же обратись к дилеру.
  10. Как вариант, подушки двигателя , коробки.....
  11. К вышесказанным постам нечего добавить, как говорится, на расстоянии не лечится..... Надо к хорошему диагносту.
  12. Рекомендую тебе все же поменять ролик натяжителя, и ремень приводов. Ролик саморегулирующийся, скорей всего закусывает в крайнем положении, натяжение ремня слабое ... Заведи машину, и посмотри, как отрабатывает ролик (если его поддергивает) ролик однозначно под замену. Судя по году авто, ролик однозначно уставший, если не менялся..... Ролик как я понимаю не снимал? Сначала четырехгранником (сбоку натяжителя квадратное отверстие) отводишь ролик (по часовой стрелки, желательно с усилителем типа трубы), затем снимаешь ремень. Ролик на одном болте (по моему на 8 или 10) Сбор и установка ремня в обратном порядке.
  13. Интересно было почитать, познавательно. Удачи и побольше "побед" во имя справедливости.
  14. Если на дворе минус, возможно кристаллизация воды в баке, и потом ледышка болтается по баку. Возможно поплавок в определенном положении постукивает. А что за пинки? И как увязываешь их с уровнем топлива?
  15. Сергей усбагойся, все хорошо..... Кровь в моне зеленая!
  16. Сделаешь диагностику, тогда и будешь подсчитывать расходы.
  17. На самом деле, все очень просто, как говорится, "когда контора платит", почему бы и на мишке не покататься? Обслуживаю авто (в том числе и ТО) за счет предприятия....
  18. Отчетливо вижу 1414 км.... Ну ни как ни в 2 раза... По поводу экономичности дизеля я и не спорю, но вот остальные критерии обсуждаемы.....
  19. Сергей, это все лирика..... На бусте при езде по трассе при полной заправке бака (до 2-го шелчка), комп показывал пробега 960 км. (средний 7,2 л/сотню) Теперь вопрос, какое максимальное расстояние показывал комп на твоей машине??? Только не пиши, что 2000 км, хорошо?
  20. Игорь приветик, дружище позволь добавить к твоему посту..... Если пластмассовая головка провернулась, то выход один.... взять бокорезы, и раскрошить пластмассу.... У себя поменял на латунные (один пластиковый остался целый, токарь выточил в размер из латуни).
  21. В субботу поехал в финку, заказал себе летние катки мишлен 215/55/17. Скидка на резину (сейчас не сезон) 50%, даже с учетом космического курса евро (317 евро стоила летом, обошлась в 160 евро колесо).
  22. И даже движек не перебрал??? (шутю канешно)
  23. Если бы уходил антифриз, соответственно было бы видно по расширительному бачку. Автор пишет, все жидкости на месте, мое мнение, припарковался на место с лужей. Но для самоуспокоения, я бы заехал на яму, и осмотрел бы авто......
  24. И вся эта информация (контроль смены масла, тормозухи, колодок, и т.д. и т.п.) возложена на "бедного" водителя!!! Пипец.....
