oleg51
Весь контент oleg51
  1. Попробуй отключить климат, и включи обычную печку..... Поиграйся с режимами обдува.
  2. С чего такие выводы? В посте выше есть ссылки на фото, посмотри. Хотя, в Москва и 10 см. снега на дороге уже колапс...... В регионах (а уж тем более на севере), 215/65/16 самый нормальный размер для катков.
  3. Возможно проблема в самих дисках??? Не гонки диски "убивают", а резкие, затяжные торможения.
  4. Не было бы пользы, народ не заморачивался бы. Я тоже установил, в результате: равномерный износ колодок (без кожухов износ был неравномерный, обычно внешняя колодка остаток 9 мм, внутренняя 3 мм), суппорта меньше забиваются грязью, защита тормозных дисков от попадания обильного количества влаги при торможении.
  5. Да Валентиныч, еще как льется! Пару раз "увлекался трамбовкой", грамм по 200-300 вытекало....... В тот моменты не курил, руки заняты были, надо тоже попробовать сигарету потушить.
  6. Какие немцы, такие и поговорки.......
  7. У всех течет, когда перебор...... Трубочка выходит в районе передней части заднего подкрылка. Если снять колесо (заднее правое) трубочку видно.
  8. Нормально сидит, фоток нет. Где-то выкладывал Игорь свои катки на машине (в размере 215/65/16), но сейчас не найду...... Тоже хочу такой размер поставить, т.к. этот размер тысяч на 5 дешевле чем 215/60/16. Юзаю на мишке Х-айс 3.
  9. Тоже был подобный стучет на мелких кочках, дилер поменял задние амортизаторы (по гарантии), после чего я выяснил, что постукивал трос ручника о пластиковый, задний левый брызговик...... Подложил между тросом и брызговиком кусок плотного паралона, тишина уже год.
  10. На бусте (на сегодня) проехал 116 тысяч, где турбина даже не знаю Масла, фильтра, свечи, колодки. Диски еще все родные, еще ездить и ездить.... Ходовку поменял (почти всю) по гарантии к ста тысячам километров (ничего особо не беспокоило, но новая - есть новая ). Катки "угарают" быстрее, чем на 3-м кузове, но с этим я смирился..... Буст, сцуко нормально "валит"
  11. Скорей всего ты прав, что-то там стоит.....
  12. Добавлю к твоему посту, вокруг свечных колодцев или круглые прокладки ( типа резиновых колец), или герметик. В любом случае сдергивай клапанную крышку, купив предварительно прокладку по периметру и если есть по программе уплотнительные кольца. Вариант дешевле, снять крышку, промазать герметиком периметр и свечные колодцы.
  13. Не встречал такого на машине, но могу предположить, что этот дефлектор устанавливался с завода за брызговиком радиаторов (на схеме № 3), крепится на подрамник. Так, как в России, при покупке авто устанавливают сразу же железную защиту двигателя, сей девайс остается не востребован. Это мои предположения, и не более
  14. Я тоже качал по мануалу при поездках на дальняк 2,5/2,9.... Все нормально, ничего не прыгает. Не забывай про скоростной индекс резины. Я так не гоняю, жадный штрафы платить.....
  15. Регламент, это хорошо конечно..... но я спросил, свечи менялись когда? Недавно была тема, про расход топлива, человек поменял свечи (тоже утверждал, что менялись по регламенту), машина ожила, поехала, расход упал..... Я менял у себя свечи через 20-25 тысяч, масло 10 тысяч, коробка 35-40 тысяч. Пробеги 80% трасса. И еще, как вариант, прошивка?
  16. Втулки подрамника маловероятны, машина не древняя....... Стойки, опоры, могут втулки рычагов.... а скорей всего появился люфт в штоке амортизатора. Амортики когда менял?
  17. Свечи когда менялись? Фильтра? Коробка адаптивная, при спокойной езде, сразу в "апорт" не рванет, надо пару раз попедалировать Бензин какой?
  18. Мотор не трогай...... Снимай пластик, аккумулятор, короб аккумулятора. Патрубки посильней оттягивай, не стесняйся.
  19. Или прокладка под помпой..... Для начала можно протянуть болты помпы (их там по моему 8 штук) на один оборот, головка на 10. Понаблюдай, на время может течь перестанет.
  20. Докупать однозначно.
  21. Я бы поменял..... Зимой безопасность вождения зависит в том числе и от состояния резины. Мишку х-айс одобряю, отличная резина для зимних покатушек Сам юзаю только на мишке.......Зима почти 9 месяцев в году.
  22. Похоже на коробку, устала..... Народ проснется, подскажет что-нибудь, у меня коробасы были другие на 3-х Мондео.
  23. За 2,5 часа можно пол машины разобрать. Купи фиксаторы, и поставь на место. Скорей всего установщик не поставил, остальное не доказать.
  24. В гараже остались от предыдущей машины, но блин, как вам передать?......
