Repmvbx
Весь контент Repmvbx
  1. Угол впрыска всё регулирует- он выставляется на заводе и я думаю, мой ТНВД вряд ли снимали и изменить его никак не могли.Слишком у многих такая проблема, должно быть что то другое
  2. Загружаю картинку, он по середине. Не похоже, что меняли.Там ничего другого не вставишь, из картинки видно.он не в одной плоскости гнётся Просто не хочется чего не того заказать.. чтоб он ещё копейки стоил, то ладно, а тут под 70 баксов. Возникла идея 2 железнх колена вставить и всё соединить хомутами Как на это смотрите? А вообще тот номерок, что на патрубке где то пробивается?????
  3. У меня вроде март 2001г.Знаю, что по вину можно определить точно.Подскажите, чтоб знать окончательно, какой. *WF05XXGBB51M81089* За помощь огромное спасибо!!))) А чего он на схеме такой ровной???Это меня сильно смутило, когда искал!!!ОН 2 раза под 90 гнётся!
  4. НЕТ, не он.тот номерок не верный, он на охлаждение, не воздушный. НА нем самом заводская надпись. DO 5WA 1S7Q 9351 AA Больше ничего не знаю(( Официальны номерками делится не хотят(
  5. Я тоже резинки на том фильтре менял.. В книжке какой-то читал, что если температуру не правильно определяет, то двигаель неустойчиво работает.Я свой снять хочу( МАР ), почистить. А какие у кого ещё мысли есть? А где датчик, что положение коленвала определяет?Обороты двигателя?
  6. Подскажите номерок для патрубока на впускной коллектор.... от такой гнутый 2 раза по 90 градусов..одевается на впускной коллектор, другим концом на выход системы егр.Вроде бы номерок такой 1 222 831, но я не вижу схемы и не могу точно определить.
  7. А на фильтре воздух подсасывать не может????Ну как вариант) А то он там хитрый)
  8. Это тот который температуру меряет и давление во впускном трубопроводе? Или объём??? я что-то их уже путать стал. Слышал ещё, что возможно на фишке насоса с контактами проблемы.Скоро термостат менять буду, заодно и это гляну.
  9. Что -то я часто замечаю: дело то в ТНВД, то в форсунках... только кто сделал их, говорят что результата ноль. ДА, есть убитые ТНВД, НО НЕ У ВСЕХ ЖЕ! У меня точно такая же проблема- но холодную дым сильный.НО КОГДА очень холодно, при заводке сначала не дымит!!!!Что говорит о рабочести и форсунок и распылителей... Я прихожу к мнению, то виноват датчик температуры всасываемого воздуха.Но, к сожалению, проверить не смог пока.
  10. подскажите номер детальки..... патрубок на впускной коллектор.... от такой гнутый 2 раза по 90 градусов...спасибо
  11. Проблема, наверное, лишь в том, что в некоторых динамометрических ключах значение нужно умножать на 10!!
  12. Подскажите, по какоку протоколу должен работать кабель, чтоб его можно было подключить к Форд Мондео 3 2001г. дизель европеец????
  13. Менял я... довольно просто и удобно.Шестигранником откручивается пробка для слива масла с фильтра, а сам корпус фильтра- ключом( или головой) на 36 кажется. А что именно сломал????или просто железную пробку вывернул??? А если уже сломал- бере отверку и грей и пробивай... если вообще не идет Ключом, как помнится, не подлезть-места мало. Может разводным попробуй( газовым)
  14. Да, вот чтоб кто сказал, что забор и обратку в канистру засунул, налил 5 литров и проехал 100 км- я может и поверил.А компьтеры-это такая вещь, как он расход считает, увы , нам не известно. есть такие, чтоб не травмировать психику владельца, занижают показатели.( даже где-то в программе какой-то видел).Да и чтоб опиратся на эти данные, датчики откалиброваны должны быть.
  15. Как успехи в создании клуба????? Я как-то и не знал что и в Гродно есть) Если будите собираться, черкните письмицо
  16. Подскажите, кто знает. Какой кабель нужен к ФМ3 2001 года дизель???европец Он как OBD 2 идет или другой????
  17. Попробуй клемы снять...мин на 5.Это сбросит все ошибки, и км через 10 компьютер самонастроится. А что с дымом делали???Что-то поменяли, или в мозгах копались???
  18. Не знаю, может поздно подсказываю... была проблема с тосолом. капал откуда-то с под помпы.Места мало, посмотрет и определить откуда тяжело...В общем, оказалась прокладка на на клапане( в помпу такой вставляется) .Засиликонил-и всё отлично!Так что с новой помпой не спешите, сначала точно выясните откуда.И сразу проверте(залейте тосол), чтоб лишней работы, как у меня не было.Правда у меня DT-Di.Не знаю, есть ли у бензина такой клапан на помпе. А если думаете прокладка-засиликонте, только высокотемпературным герметиком.Удачи
  19. У меня били тормоза...но у меня это после того, как зимой на мецяц машину поставил на ремонт.да и ручник дернул...В общем приржавели колодки к тормозным дискам.Поездил я, вроде проподает... А как бъёт педаль???Легко отходит?
  20. А какое есть какое??Верхнее верно при включенном зажигании??
