kabanera
Весь контент kabanera
  1. Спасибо за советы, но сделал проще. Купил на радиорынке переходник с форда на евро, ничего переделывать не пришлось, воткнул и всё работает.
  2. Спасибо. Музыка не крутая . Замена штатных динамиков, зад 5х7, перед 16 + проставки. Бюджетная магнитола 2дин, без усилителей.
  3. Извиняюсь, немного добавлю к первому посту. Идеально подходят электроды 3мм, согнутые буквой "П", по аналогии с первым постом.
  4. Спасибо, завтра попробую вытащить и посмотреть...
  5. На той что хочу поставить есть, а на родной незнаю, не вынимал еще, просто купил б/у магнитолу даже без фишек, но в коробке и с инструкцией, там всё это есть, а вот на родной незнаю...
  6. Всем привет, сильно не пинайте если было, юзал поиск и был в разных разделах, которые описанны в теме "Как самому найти ответы на свои вопросы", просто незнаю как сформулировать слова для поиска... купил 2дин магнитоллу, технически как вставить разберусь, а вот по проводам непонятно, т.е. с проводами для акустики тоже разберусь, а с питанием и т.д. у меня недопонимание. Если кто может разъясните плиз по цветам, или ткните ссылкой в меня, где это можно изучить. Заранее спасибо...
  7. У меня наоборот, на R и N ехала вперед, после разбора коробки мне показали поддон с кучей стружки и мусора. Итог, коробку на помойку. Думаю для ответа на твой вопрос нужна по крайней мере диагностика коробки...
  8. Уважаемые гуру, подскажите по коробке плиз. Заменили умершую акпп, поставили от перевертыша 97-го г.в. якобы с пробегом 70000. На холодную все хорошо, но через минут 15 езды акпп начинает дергать, как пинка дают сзади. Дядька, который ставил, говорит, что акпп не охлаждается. Не работает первый круг, как он говорит, включается сразу второй. Насколько реальны его слова и где вообще копать? Машина кипела у предыдущего владельца.
  9. Купил от ваза, незнаю от каких моделей. Там в комплекте солдатик, пружина, 2 шайбы. Солдатик проваливается, нужно шайбу подкладывать, пружина слабая, колодку не держит.
  10. Вот тут вроде бы есть ремкомплект. Около 600р.
  11. Спасибо большое за подробное объяснение.
  12. Во, вот на первой картинке это про меня, хотя на второй тоже прокатит я думаю. Кстати, а подскажите как колодки то эти снять? Мануал скачал, а про то как снять не нашел...
  13. Я пока не знаю, цилиндр это или нет правильно называется. Скажу как "джамшут"... Штука, которая находится сверху, между колодками. Когда колодку перекосило, из этой штуки вылезло что то типа поршня, и от туда сочилась тормозуха...
  14. Заднее правое колесо, тормоза барабанные. Сломалась стопорная пружинка, которая прижимает колодки, соответственно потерялась, эмм... незнаю как называется, типа гвоздя с двумя шляпками, которая держит эту пружину. Из-за этого колодка встала раком и из цилиндра потекла тормозуха. Вопросы: 1. Эти приблуды можно купить, допустим на кунцевском авторынке, что на ул. Горбунова? 2. Т.к. вытекла тормозуха, теперь нужно прокачивать всю систему? Начиная с заднего правого колеса?
  15. Вот тема с проблемой. http://mondeoclub.ru/forum/topic/83302/ Если возможно, модераторы, перенесите ее сюда.
  16. Начну с главного. В автомобилях я лошара. Появилась необходимость и возможность приобрести недорогую иномарочку. Остановился на моне 2. Долго не искал, из меня такой покупаель... В общем обсуждать как и у кого покупал не буду. Теперь другой вопрос. Что теперь делать?! Коробка на купленном моне была ушатанна в хлам. Фиг с ним. Отдал машину на замену коробки. (Нашел по объявлению из рук в руки. Обещали сутки, в итоге вышло дней 5. Сегодня забирали, проверили, вроде ничего, переключается плавно и т.д. Поехали домой, до дома километров 10, коробка начала легаться, звоню... Тот кто делал, говорит, видимо двигатель греется, (а датчик температуры не работает корректно, показывает вечно около минимума), завтра приеду, будем посмотреть. Какие мнения, друзья? Что скажете? Я уже и незнаю, что делать...Аппатия... ЗЫ: Я инвалид, купил на предпоследние деньги...
  17. 1. Из переднего света работает только правый габарит и правый дальний. Больше ничего не работает, противотуманки тоже. что может быть? Хотел проверить лампы, не знаю как снять фару, на форуме не нашел. 2. Не работает левое зеркало, ни регулировка, ни подогрев. С чего начать диагностику неисправности? Спасибо заранее.
  18. Подскажите пожалуйста. АКПП пропускает вторую передачу, хотя иногда при аккуратном нажатии на газ и включается. Иногда наблюдаются рывки, только с места. А так, набирает на первой тысячи четыре, ревет, потом плавный переход на третью... Не знаю что делать. Как понимаю моя проблема похожа на эту?
  19. Спасибо, впринципе так и думал, но как всегда 1% сомнения присутствовал.
  20. Извиняюсь, что не совсем по теме. Кто нибудь ездил на ФМ2 и на ФФ1? Интересует сравнение по вместительности на водительском сидении. И вообще если сравнивать эти 2 модели, какие плюсы и минусы между ними? Спасибо заранее, а то уже пора покупать, но никак определиться немогу.
  21. Жиша, А не подскажите, в обслуживании они имеют разницу? Я смотрю контуров мало, наверное и с запчастями хуже дело обстоит? И вообще, немецкая сборка лучше американской? Или как?
  22. Подскажите плиз, между американской и немецкой сборкой есть какая нибудь разница?
  23. Я сидел в авто с ручной регулировкой. Про втулки это здорово, как сам не додумался. Человек с ручным управлением, отзовись плиз...
  24. Сегодня наконец подкараулил владельца Мондео, который у меня у подъезда стоит. Присел я в него. Даааа... Он и правда очень просторный, отодвинув сидение до конца, прямая нога даже не достала до газа. Но тут еще проблемка, поскольку нога не сгибается в колене, она висит и не достает до пола, и педаль газа у меня где то на уровне пятки. Тут или под пятую точку что то подкладывать, что бы сидение было более или менее прямое по отношению к полу, или ручное управление ставить. На первом рисунке нарисовал примерно как стоит сидение, на втором, как хотелось бы, что б нога доставала до пола. Кто что посоветует?
  25. А если отодвинуть полностью сидение, ноги у вас полностью выпрямляются?
