kabanera
Весь контент kabanera
  1. Спасибо, все понял, а сверху я до него доберусь? А то ни ямы ни подъемника под рукой нету.
  2. Да, датчик ГУРа увидел сразу, вроде бы с клемой на нем все в порядке, всего два провода. Сдается мне что дело не в нем, просто обороты малы, 500-550. Если на нормальных оборотах ГУР немного присаживает холостые, а на моих холостых присаживает и двиг глохнет, ибо они и так маленькие. Незнаю что с холостыми делать и где копать.
  3. 2 Жиша, Подскажи плиз, что то я не могу найти этот клапан. Читал твой мануальчик по снятию онного, но не нашел...
  4. Всем спасибо большое за ответы. 2 Жиша, Подскажи плиз где находится датчик давления ГУРа?
  5. Вычитал на форуме про паралончик в корпусе в. фильтра. Не помню автора, писали что если его там нет, то ждите серьезного ремонта ДВС. Решил посмотреть, паралончика там не оказалось, а вместо него всё забито маслянной грязью. Добавлю что в последнюю неделю моня стал плохо держать обороты, при выкручивании руля в какую либо сторону, трогаясь, может заглохнуть. Обороты 500. В корпусе воздушного фильтра в районе, где должен быть паралончик, куча маслянной грязи. Слой в сантиметр. Вопрос. Что делать и куда копать? Кольца ли, маслосъемные колпачки ли, или еще чего нибудь. Был до этого на СТО, комп ошибок не показал, я просил померять компрессию, мастер выкрутил 1-ую левую свечу, если стоять лицом в авто, сказал что нечего ее мерить, по свечкам видно что всё путем. Помогите плиз советом, что сначала делать и как дальше быть...
  6. Может тебе на синем фоне сфоткать? Что б потом наложить сисястых бразильянок? Извиняюсь за оффтоп, не сдержался...
  7. Я протащил так: Стоишь у левого крыла, левее от левой стойки в салон идет жгут проводки. Прям рядом со жгутом проткнул дырку крестовой отверткой, протащить было трудно, кабель должен быть жесткий, ну или с помощью жесткой проволоки. В салоне он вышел прям за салонным блоком предохранителей. Удачи в протяжке...
  8. Проблема почти такая же. Особенно чувствуется на задней передаче. На P и на других передачах обороты около 500... А у тебя на холодную нормально прогревается? У меня пару раз глохнет пока не прогреется. Такое ощущение что мозги думают что двиг горячий, и сбавляет обороты.
  9. Автор, подскажи плиз, вылечил проблему? У меня тоже самое...
  10. Если пробег большой, то можно лить 5w40, так мне подсказали в нескольких сервисах, в том числе и сервисе по фордам. Я лью Ford Formula 5w40. Извиняюсь за оффтоп.
  11. Вот это, что на фото старого образца, я тоже сначала их купил, потом купил нового образца и встали как родные.
  12. Было у меня два стареньких ноутбука. Один решил продать, кинул объяву. Приехал покупатель на стареньком 126-ом мерседесе, при мне тыкнул в него кабель, торчащий из под руля, запустил какую то софтину, сказал, ща я скину ошибки... расплатился и уехал. Второй ноут у меня остался, COM порт есть, можно мне самому делать комп диагностику? Где взять кабель или распиновку? По поиску лазил минут 30, ничего подобного не заметил...
  13. Всем спасибо, но сам снял...
  14. Ребят, подскажите плиз, завтра утром еду на дачу, хочу заменить лампы ПТФ. В материалах для ремонта, в разделе типы ламп указан тип H1, а в разделе замена ламп ПТФ H3, так какие нужны? Извиняюсь заранее если я что то напутал...
  15. В поиске и в материалах для ремонта не нашел. Нужно снять для замены перегоревших ламп.
  16. Купил активную антену за 160р., подключил, все прекрасно ловит. 2 neo-t, я вынул так, взял два элекутрода 3мм, отбил флюс, согнул каждый пополам, между усами примерно 3см, сунул в отверстия в мафоне, раздвинул электроды врось и потянул. Всё.
  17. Присоединяюсь. Только у меня горит задняя левая двухконтактная лампа, причем сгорает постоянно один контакт, но не две недели держится, как у автора темы, а пару часов.
  18. спасибо, попробую...
  19. Поменял магнитолу, в связи с этим пришлось устанавливать новую, активную антену. от крыши до торпеды протянул как и должно быть, по правой стойке. А дальше не пойму. Открыв бардачок и заглянув внутрь, увидел антенный провод справа, но снять бардачок незнаю как. Подскажите кто снимал...
  20. Не разобрался с радио?
  21. Сделал диагностику ходовой. Мастер пришел к выводу, что нужно менять правую шаровую и оба сайлентблока, плюс обе косточки. Я решил поменять оба рычага в сборе. Вопрос: Сколько примерно будет стоить оба рычага с сайлентами и шаровыми в сборе, плюс обе косточки, плюс обе задние стойки? какой фирмы лучше брать и где брать? Кунцевский рынок пойдет?
  22. Никто не подскажет?
  23. У меня тоже проблема с радио, на старой всё хорошо работало, купил переходник, воткнул в мгнитолу, радио работает очень плохо, шипит, гаснет звук, крехтит и т.д. К старой магнитоле подходили 3 штекера, 2 одинаковых и один поменьше, с тремя проводами, что это за штекер?
