kabanera
Весь контент kabanera
  1. Имею опыт покупок на американском ebay. Дай думаю посмотрю, что на моню есть, ничего нету, увидел ссылки на немецкий и польский ebay, на польском все тоже самое, что и на немецком, только в россию больше продавцов доставляют. Продают много всего. Но зарегистрироваться пока так и не смог, не нашел России в списке стран при регистрации, но вопрос буду вентилировать. Не сочтите за рекламу, к ebay никакго отношения не имею, просто слюна потекла, решил поделиться. Первые три фотки,это как я понял продают бампера... В общем видел и пороги, и реснички для фар, и окантовки магнитолы под дерево, и всякого... Эх, что делает косметика, да простят меня женщины... Уважаемые модераторы, если запостил не в тот форум, извиняйте, перекиньте, куда сочтете нужным.
  2. Как я понял, поворотники 5 раз моргнули и затихли напрочь. Если так, то смотри для начала предохранитель. Если предохранитель, то насколько помню вместе с поворотами сигнал не пашет и еще что то, помоему габариты. Если с предом все нормально может реле поворотов.
  3. Желаю что бы не АКПП , ну а вообще по поведению машины заметно что коробка на ладан дышит. Правда когда я только купил моню, я этого незнал, ибо первая машина была.
  4. Да будучи полнейшим лохом, купил моню с уже сгоревшей коробкой. Небыло 2-ой передачи. Вынь щуп из коробки. Вытри его об белую салфетку, посмотри какого цвета масло, понюхай масло прям на кончике щупа, оно не должно пахнуть гарью. Если с коробкой все нормально, то скорее всего двигатель потеет и масло капает на что то горячее. Когда у меня масло гнало в воздушный филтр, на коробке скапливалось некоторое количество масла, а при торможении оно выплескивалось на что то нагревшееся и из под капота аж дымило и воняло жутко гарелым маслом.
  5. Много причин может быть. Коробка автомат или ручка? У меня когда умирала АКПП в салоне жутко ваняло горелым. Когда масло гнало в воздушный фильтр тоже, оно капало на горячую коробку и от этого воняло. Смотри под машиной, нет ли лужецмаслянных, двигло не потеет ли... Может капать на что нибудь горячее и вот этого вонять.
  6. Ненадо резать. Я просто вынул "папы" O/D из общей клемы, потом вставил и всё.
  7. Хм, ну как то же должно по идее сниматься.
  8. Как снять сабж не оборвав провода O/D? Уже подтянул провода до нельзя, все равно не снять, они в натяг. Подскажите плиз как быть?
  9. Аккуратно вынимаешь, подцепив чем нибудь, кнопки обогрева заднего стекла, там один саморез, так же вынимаешь часы, там 2 самореза, потом два самореза в нише спидометра и тахометра, сверху. И вынимаешь облицовку приборки. Откручиваешь приборку, 6 или около этого саморезов, их видно. Отсоединяешь две клемы, чуть вынув приборку и всё. Только лампочки ты эти искать замучаешься. Я брал на разборке, у знакомого. У Официалов, если есть, то стоят дорого. Управление обогревом. Вынимаешь магнитолу. Внутри, по бокам два самореза, снимаешь облицовку прикуривателя, там саморез, и под пепельницей помоему слева один. Всего четыре штуки. И Снимаешь облицовку магнитолы вместе с управлением отопления.
  10. Это новая тема? Или продолжение чего то? Так и не понятно. Что значит в "итоге 11 дней"? Какаяу вас погода?Что то мне кажется что за 5 минут сейчас у всех трубки холодные будут. Минут 15 может попробовать? Если жидкость так же будет холодная, наверное она не циркулирует, помпа?
  11. Почитай тут
  12. Что то мне не верится, может это конкретно ваш, индивидуальный случай. Я заправляюсь на разных АЗС, на каких только не пробовал, изменений никаких.
  13. Впервую очередь, этот переключатель и надо ковырять, разобрать почистить все контакты,если надо подогнуть - отогнуть. Вопервых этот переключатель болезнь, вовторых начинать с малого. Ну а если не поможет, ковырять дальше.
  14. Объясни плиз чайнику, как проверить уровень сигнала МАФ?
  15. Спасибо большое за ответ.
  16. 1. Подскажите плиз, насколько плохо то, что уровень масла в коробке больше максимума? По щупу примерно на сантиметр выше максимума? Если это плохо, как удалить лишнее? Шприцом и шланчиком? 2. АКПП иногда пинается, на перврой и второй скорости особенно. Примерно так. Даю газу, что бы разогнаться, но когда вот вот должна переключиться на повышенную, отпускаю газ, машина начинает катиться и через 1-2 секунды происходит удар, как пинок, иногда сильно иногда еле заметно, иногда нет вообще. Спасибо.
  17. ФМ-1, всё это есть в материалах для ремонта.
  18. Да, проводка это конечно может быть причиной. У меня, я смотрю все оплетки порезаны вдоль, т.е. уже вскрывали, мне проще будет ревизию производить. Но принцип того, что нужно начинать с простого, мне больше по душе, датчики то все практически на виду, только как их проверять кто бы ткнул носом...
  19. Я конечно пока не знаток. Но Так ведет себя моя моня когда скидываю клему с МАФ. ЗЫ: Заполни плиз профиль, что бы не задавать лишних вопросов, какая у тебя машина и т.п.
  20. Нужно всего лишь узнать расположение всех температурных датчиков и информацию как их проверить... У меня машинка недавно, и к тому же она у меня первая. Если кто выложит инфу о всех температурных датчиках и как их проверить, я и автор темы будем очень признательны.
  21. Привет, похожие темы есть, вот например моя ТЫК, почитай, может чего пригодится. Я так и не решил проблему. А проблема усугубилась, если раньнше ДВС не глох, то сейчас раза 3-4 глохнет, особенно с наступлением холодов. Понятно что проблема связана с каким то датчиком температуры, но как выявить с каким и как проверить, так и не нашел...
  22. снимаю черепаху и глохнет.
  23. Парни, подскажите плиз, откуда может так свистеть? Немогу найти откуда... Визуально ничего не нашел...
  24. Можно всё, если руки от туда. Можно например припаять или приклеить заглушку, зашкурить и подкрасить. А какие приборы имеешь ввиду?
  25. Сегодня прислушался, услышал свист из моторного отсека, даже в салоне слышно. Не могу определить от куда свист. Лучше и громче всего его слышно когда ухо находится над пространством между двигателем и радиатором, чуть левее центра если стоять передом к машине. Свист такой, незнаю как описать, свистки такие были то ли для собак отпугивать то ли еще кого. Противный такой, на высоких тонах... Может так какой нибуд агрегат работает, а может подсос... Не знаю как определить...
