pett
Весь контент pett
  1. Исследовал с помощью газового ключа люфт в карданчиках рулевой колонки (он отсутствовал). Оказалось, что виноват "хитрый винт", который стопорит муфту за валик рейки. Прикрутил его на 1/4 оборота и всё ОК. Т.е. при такой неисправности надо встать на коленки и нырнуть под руль. Данная тема ранее подробно описана (с фотками), главное надо добраться до муфты. Это не тяжело и не сложно, платить за это не стоит.
  2. Если с неработающим двигателем хорошо, а с работающим плохо - см. сцепление, выжимной. Если с нагреванием масла в коробке становится лучше - синхронизаторы. Масло COMMA MT-75 3 литра.
  3. Спасибо,олег! Мне тоже говорили, что не ремонтируется он.
  4. Пожалуйста, можно подробнее, как и какую смазку набивают в старый выжимной? Каким образом? Поменял его и лежит старый, может пригодится ещё. Он тяжело нажимался, плохо переключал. На этой машине собираюсь ещё ездить долго.
  5. Есть б/у комплект роликов ГРМ в оч. хорошем состоянии. Посоветуйте, что за термостойкую и высоковязкую смазку в них можно натолкать?
  6. В моей машине 97 года ( и 99 года тоже) выбор передач осуществляется не тягами, а тросиками. Чтобы регулировать их длину в моторном отсеке надо разобрать пол машины. SEN9 Сади человека включать скорости, а сам смотри сверху с фонариком в моторный отсек (может увидишь несоответствие). Там вращаются 2 приблуды: 1-я это выбор скоростей 1-2, 3-4 шатать ручкой влево-вправо; 2-я это включение скорости т.е. ручкой вперёд-назад. Читал, что в большинстве случаев регулируют только 1-ю "выбор скоростей". Если что получится, то поделись опытом. Удачи!
  7. VALERIC! Разбирал замки неоднократно, мыл микрики спиртом через шприц и т.д., видел малюсенький редуктор, но до щёток не добрался. Сейчас не полезу - не климатит, а потом обязательно. Скажи, пожалуйста, чем мыл, что за CARBom, в интернете не нашёл?
  8. Поменял COMMA MT75 на АТФку AGIP Dexron III. Оно хоть и минеральное, но более жидкое (вязкость при -40 гр. 18000МПа. Другие минералки (особенно Dexron II и IID) да и синтетика тоже - значительно хуже по вязкости. Наступило улучшение при переключении на 30% от исходного. За 30 у.е.- нормально. Есть ещё масла группы Dexron VI, синтетика, для новых авт.коробок. Там при -40 гр. - 12000МПа, т.е. ещё жиже. Но в любом случае надо сначала набрать тип масла по интернету и см. Ясно, что зимой будет лучше, а что же летом с этим маслом (хотя синтетика всё же).
  9. Здравствуйте! В настоящее время в коробке Comma MT75 - с наступлением холодов плохо вкл-ся 1-2 передачи (пока не прогеется). Про причину я знаю, синхронизаторы. Решил залить АТФ синтетику(она жиже). Из того, что ЕСТЬ в магазине присоветуйте какую брать: Castrol transmax-z - для авт и мех коробок (дороговатая) SHELL ATF XTR - в 4-х ступ. коробки Форд, синтетика. MOBIL ATF 220 - красная, для Форд М2С163-А HD-это полусинтетика? Castrol ATF TQ Dexron III минералка, но характеристики хорошие. SWAG ATF Dexron III Жёлтая TITAN ATF 4000 Dexron III Красная AGIP Dexron III полусинтетика, красная с хор. характеристиками. Модераторы, прошу не ругать за избитую тему про масло. Может и не поможет, но больного сразу не оперируют, а чем то кормят. Спасибо за советы, может есть что-то круче перечисленного - буду искать.
  10. На одном сайте есть ответ на этот вопрос. Синхронизация шестерней при переключении передач осуществляется путём прижатия блокирующего кольца синхронизатора к конусу зубчатого колеса. Их скорости вращения сравниваются, когда между ними масляная пенка ВЫДАВЛИВАЕТСЯ, смазывание становится полусухим и осуществляется фрикционное сцепление. Для этого требуются маловязкие масла SAE 75W и даже SAE 70W. От присадок масло жиже не станет. COMMA MT75 - 75W80 (минеральное), остаётся один путь - искать синтетику 70W80. Оно называется элитным и по карману ли? Но это уже совсем другая история. Спасибо всем за участие!
  11. Проблема распространённая! Все сошлись к единому мнению. Т.е. лезть в коробку не резон. А может всётаки откликнется ТОТ, кто лил в коробку масло от АКПП типа АТF(более жидкое) или спец. присадку для Мех.КПП и что из этого вышло?
  12. С перегазовкой включается немного лучше. Про присадки в масло МКПП продавцы пишут, что ОНИ (Ликви Моли) на основе дисульфата молибдена ... более мягко переключаются передачи и т.д. Другие пишут, что присадка - припарка для неживого и всё, плюс противозадирные присадки могут вызвать коррозию синзронизаторов (они из медных сплавов). Кто прав! Может кто-нибудь пробовал или слышал?
  13. Здравствуйте! Три года тому купил ФМ-2 летом и ещё с прогретым двигателем. Когда остыла и стало холодать, то встала проблема с переключением передач на заведённом двигателе. В соответствии с информацией нашего форума поменял гидр. выжимной подшипник (оказался плохой), а заодно и комплект сцепления, сальник КВ, масло коробки COMMA MT 75. Проехал три тысячи, летом неплохо, а с наступлением холодов первые 15 минут плохо включаются 1 и 2 пе- редачи. По мере прогрева масла в КПП происходит улучшение. Похоже, что предхоз (и я тоже) включали раньше передачи с усилием и прохудились синхронизаторы на 1 и 2 передачах. В коробку не полезу. Регулировать длину тросиков ручки переключения передач нет смысла. МОЖЕТ МОЖНО ЧТО-НИБУДЬ ВЛИТЬ В МАСЛО КПП (ПРИСАДКУ) ??? Спасибо за советы!
  14. Так было когда двигатель держался только на верхних креплениях, т.е. мастера после замены сцепления забыли прикрутить болты на нижней подушке. Надо обязательно посмотреть из ямы на нижнее крепление двигла к кузову, там 3 болта М10. Может быть беда! Успехов!
  15. Смотри тему на этом форуме 13.07.2010 г. Там заменители. Левым маслом можно положить коробку и переключение ухудшится. СОММА МТ 75 не очень дорогое и специально для МТХ 75.
  16. СОММА МТ 75, красное. 3 флакона по 1 л. Набери TUT.BY - где купить. Оно есть, звони туда и передадут. Пробка одна, см. спереди коробки, внизу (для залива). Пробка снизу (для слива). Обе откручиваются звёздочкой. А вообще тема избитая. Успехов!
  17. COMMA MT75 английское, красного цвета. Надо 3 банки по 1 литру. Именно для коробки МТХ 75 (Форд).
  18. Luk не подошёл по соединению (трубка короче и замок не тот). Открой квадратную резинку сверху на коробке передач и посвети фонариком, сравни исполнение. Один в один идёт SACHS (сделан в Чехии), но он ещё дороже. Мастера предложат перепаять замок старый к новому выжимному за доп. плату, но будет ли держать? Зато потом очень-очень мягко включается! Успехов!
  19. Уважаемые, подскажите, в какое место упирать домкрат при подвешивании правой стороны двигателя? Кроме поддона абсолютно некуда. Там две плоскости (верхняя и нижняя), может через прокладку деревянную?
  20. Спасибо! Буду готовить "Дубчик".
  21. Здравствуйте! После покупки а/м менял ремень ГРМ и ролики (всё не оригинал), проехал 20 тыс., хочу открыть и посмотреть-подтянуть. В связи с этим пара вопросов: -имеются 3 родных ролика в хорошем состоянии вот только просят смазки. Кто-нибудь занимался этим? Сайт про ремонт …fm1_2/rolik не открывается. Может просверлить отверстие в районе сепаратора подшипника и нашприцевать смазки (какой?), а потом заклеить отверстие? -можно ли обойтись без домкрата под двигателем, а приподнять правую сторону как обычно за порог и опустить двигателем на упор из крепкого дубчика? Домкрат, конечно, на пороге останется.
  22. Микрик находится в самом замке, т.е. надо снимать обшивку двери, ручку и т.д. Есть описание его чистки спиртом с помощью инсулинового шприца с последующей сушкой на горячей батарее. Было описано как разобрать замок (с картинками). Но сначала попробуй подогреть эту коробочку феном для сушки волос. Ц/з не хочет работать зимой, а летом лучше. Проверь коробочку теплом. Найти её очень сложно. И если она виновата, то зачем разбирать замки? Успехов.
  23. В Мондео-1997 г. ц/з я отключил навсегда. Работаю вручную. Надо в момент полностью открытых всех дверей отключить штеккер от коробочки, которая находится на межмоторной стенке ЗА БАРДАЧКОМ (его снять надо рывком на себя). На коробочке надпись SIЕMENS. Успехов. Потом починишь.
  24. Да, я собираюсь снять рейку и поджать болт шг19 (так писали люди в нашем форуме), который поджимает рейку к шестерне. Разбирать узел вертикального вала - навредить можно ещё больше, ведь там распределитель масла стоит и он, наверное нежный очень. Спасибо, Олег, за участие!
  25. Извиняюсь, посылал в тему про номера, а попал в общую. Это не насос, а вертикальный червячный вал РЕЙКИ. Он, если взять рукой ниже муфты, шатается. Имеется люфт руля.
