SShevchuk
Весь контент SShevchuk
  1. Так я же, про эту проводку и написАл:
  2. Для работы голосового управления, кроме замены джампера еще надо будет тянуть доп. провода от блау к джамперу, если с завода была установлена сони.
  3. @vi66, проводка микрофона штатная есть и соответственно доходит до джампера в пины 1,2, на ответной части разъема пинов 3,4 нет, т.е от джампера в магнитолу проводов нет, соответственно в большом разъеме магнитолы тоже нет пинов, надо протянуть два провода от разъема джампера в магнитолу
  4. да точно! только не хватает двух, которые как раз к магнитоле идут от микрофона, а два есть которые от магнитолы на блок новеро идут.
  5. Ребят у кого рестайл с блау и есть адска или елмка, скиньте если не сложно, скрин конфига аудио, поменял уже три перемычки (AC, BB, BA) блау микрофон не слышит , уже в конфиге менял разные варианты, но все время выдает ошибку, разрыв цепи микрофона и внутренняя неисправность U3000-98 - перегрев модуля аудиосистемы, все остальные функции (блютуз, usb и т.д.) работают штатно.
  6. Я подбирал по картинке, и существующим пинам.
  7. в elcats, у кого открыт доступ, ссылка на ремкомплекты практически для любых разъемов tyco: http://www.elcats.ru...078CF&office=ru
  8. Сегодня появилось сообщение "датчики шин не обнаружены" и перестало показывать давление на всех колесах, что могло произойти?
  9. @vi66, Странный алгоритм работы через пищалки, если препятствие одновременно сзади и спереди, пищит только перед или только зад попеременно, через колонки пищало одновременно, у тебя также? Понравилось как работает приглушение звука - только начиная с определенной громкости, через колонки глушило при любой громкости.
  10. Установил все-таки задний динамик под полку в районе вент. решеток, подключил напрямую в разъем, что-бы не резать провода, использовал рем.комплект пинов от ВАГ.
  11. Я читал!☺ только на крыше нет, а в правой стойке это под обшивкой треугольного окна?Провода в gem идут, а потом х.з. Передний уже поставил.Пищит и вырубается без заднего.
  12. Переделка сводиться к установке пищалок, передняя за панелью приборов, там есть разъем, а задняя х.з., уже пол машины сзади разобрал, разъем не нашел , и никто не знает (или просто не признается) где на рестайле задняя пищалка, придется колхозить со врезкой в косу идущую из багажника.
  13. Центральный канал есть на рестайлах с сони и возможно с блау, похоже работает через нч кроссовер-сумматор
  14. В том то и дело что вроде, на выходных послушаю точно
  15. Сзади интересно откуда, а то я разъем найти не могу у меня вроде центральный канал работает с блау
  16. Сегодня у дилера сняли конверс у мондео 2014 г.в. со штатной блау, там пищалка парка, электрики утверждают что с блау идут только пищалки. Всё-таки у кого-нибудь блау работает через колонки или это миф?
  17. коллеги подскажите, установил блау нх рестайл вместо сони, пропал звук парка, на конверсе партктроник при этом отображается, но если в конфиге поменять на навигацию высокого уровня, тогда парк вообще отключается с ошибкой и не работает
  18. @Hyster, А частота какая у них, у меня работают - 433MHz Покупал как ленд роверовские, но на них присутствует логотип FoMoCo
  19. Так не шил здесь никто ADSом вот все и молчат, и ELMа хватает. Я ADSом с момента покупки 1,5 года назад ни разу так и не шил ничего, ELMКой все как-то пользуюсь. У АДС один большой минус для обычного частного пользователя, АДС коммерческая.
  20. Если системы не было с завода то антенн не будет, еще и гем скорее всего не поддерживает данную систему, менять надо будет.
