Dzirt DoUrden
Весь контент Dzirt DoUrden
  1. Елки зеленые!Ну спасибо!Помогли так помогли)))
  2. Кнопки нет....комплектация видать не предусматривала(((Все с нуля придется...Вопрос что к чему подключать....
  3. Значит надо только к ней провода подтянуть от зеркал?
  4. Добрый день,уважаемые коллеги!Решил поставить вместо простых зеркал электрические.Никто не подскажет как лучше это сделать.Думаю купить новые зеркала и кнопку регулировки и обогрева...ну вот а как подключать вопрос к вам...
  5. Спасибо,компа нет.В евроавто нет, на экзисте сказали что только со всей косой....
  6. Добрый вечер,коллеги!Не подскажите,нужен разъем для бензонасоса.Где можно его купить?может номерок есть?
  7. Подшипгики под ABS имеют немного другую структуру металла и они более массивные,т.к. ABS дает доп нагрузку.
  8. Где-то была уже подобная тема.Придется ставить датчики,которых скорее всего нет,раз не подразумевался компутер.А это муторно и недешево...
  9. совершенно верно,на exist'e предлагаются разные ступичные подшипники:с ABS и без. Конструкция оных немного различна.
  10. Все по полочкам: 1.Двигатель вентилятора живой и работает; 2.Проводка целая и на двигатель приходят 12 В.; 3.На ДТОЖ приходят 4,56 В.; 4.Клеммы чистились. Тогда в чем прикол постоянной работы? Может как-нить поверить ДТОЖ?Новый покупать неохото,не убедившись в неработоспособности того, что имеется...
  11. А подскажите, коллеги, какое напряжение должно приходить на ДТОЖ?У меня проблема такая же что и у автора темы.Проверил проводку.Все цело.На вентилятор идут его законные 12 В.Клеммы почистил.Но меня смутили 4,5 В.,идущие на ДТОЖ и как только не мерил, четко 4,5 В. как ни крути...
  12. Да,твой датчик под потрубком.На изображении его не видно,но видны провода к нему.
  13. Вобщем ИНОГДА включается вентилятор при включении зажигания на холодном двигателе.Проводка вроде бы целаВот не знаю проводка все-таки где в скрытом месте контачит или датчик или что-то мозги буксуют....
  14. Доброе время суток,соклубники!Подскажите пожалуйста.При отключении разъема от датчик вкючения карлсона,он начинает вертеться.Получается незамкнутая цепь=бесконечно большое сопротивление.А при подключеном разъеме и холодном двигателе сопротивление датчика тоже велико,но карлсон не включается.Как же так?Как можно проверить датчик?
  15. Отлично,он работает,а когда подкл. обратно на холодный двигатель,выключается.Посмотрим,что будет дальше...Спасибо.
  16. А подскажите,если отсоединить разъем от датчика включения вентилятора,он должен заработать?
  17. проще будет наверно его заменить?
  18. Подскажите,пожалуйста,Был сломан моточик вентилятора радиатора,заменил его на новый.теперь он работает постоянно:при работающем двигателе и при зажигании.Вынимая реле в блоке под капотом,он отключается.В чем проблема может быть?где лучше цепь пощупать?
  19. [Dzirt DoUrden][Антоха][Х733СК][нету(][нету((][Желтый восклицательный знак сзади на стекле)))][Проспект Большевиков][Васильевский остров]
