Dzirt DoUrden
Весь контент Dzirt DoUrden
  1. я на ней уже около 11тыс.км.пробег на приборке 221800...насчет смены не знаю.я не менял,предхоза не спрашивал...
  2. признаюсь,не проверял....
  3. Выручайте,коллеги...Совсем мой моня состарился. После зимы заметил,что при заведенной машине в области коробки передач,если я прав,колокол который,слышен скрип,как будто что-то обо что-то задевает.выжимая сцепление все пропадает,а на прогретой машине,поездив немного звук совсем пропадал.а вот вчера стало совсем плохо:при оборотах от 3500 и выше оттуда тот же полусвист-полускрип,но в значительно увеличенном тоне.и соответственно он как-будто чаще,полагаю от оборотов...подскажите,пожалуйста,что не так.неужели сцепление пора менять . спасибо
  4. to_koplap: а как же прокаладка крышки?читал на форуме что поменяв ее,все становится путем....
  5. Вобщем рассказываю.паралончик весь в масле.тройеичек целый,без трещин.мягкий.все магистрали,которые смог проверил-целые.а вот клапан не знаю где такой.расскажите поконкретней.кстати есть еще проблема масла на резьбе свеч,догадываюсь что устраниться заменой прокладки крышки...может поможет.что посоветуете,коллеги.
  6. А тут вчера.вообще завел,прогретую,отходил в магазин,обороты скаканули к 1500,потом резко вниз и заглохла.так несколько раз.помогло завестись добавление газа.Товарищи,ну подскажите же(((
  7. Буду дальше развивать свою тему))Заметил,что если стоишь в пробке и надо немного проехать вперед с газом,при торможении обороты резко падают вниз до 500,затем 1100-500-1100-1000-950....в чем может быть проблема?подскажите,коллеги.
  8. 1826071 заинтересовал.Сначала съезжу посмотрю,что по сварке скажут.спасибо
  9. эммм.не понял про масло....было 5w-30,долил 5w-40...
  10. Спасибо конечно,за рассказы про лямбду,попробую.на exist есть за 1300.но кто-нить мне расскажет про масло!Делаю резюме по теме:поддон варить аргоном.посмотреть какой-то тройник(который я не знаю для чего,никто не рассказывает),посмотреть лямбду...
  11. попробую.а за что он отвечает.что это вообще такое.и как на счет масел?))
  12. нет,не шипит.во всяком случае не слышал.
  13. а что тройник такой?фильтр менял где-то 6к назад
  14. спасибо.надеюсь на ответы по другим вопросам)
  15. Доброе время суток,товарищи!появилась проблема,сам не знаю откуда(но догадываюсь).появилась трещина на маслянном поддоне(где пробка для слива масла).насколько я знаю он силуминовый.по сему встает вопрос можно ли заварить трещину и чем варить,и как варить(снимать или нет).если нет,то как быть?уж больно он дорогой. вопросы еще не закончились))Т.к.началась течь масла, потихоньку, но есть,раз в неделю стал доливать масло.доливал тоже, что и было, 5w-30, но при определенных обстоятельствах пришлось долить 5w-40 той же марки....чем это чревато?заранее спасибо. Еще на закуску)))Знаю что тем много,но там все распространяются и в итоге много воды...Вобщем плавают обороты как только заведу машину.прыгают где-то +-200.поездив,все становится нормально.что с этим можно сделать?еще раз заранее спасибо)
  16. крип-визг от ремня навесного оборудования.станет потеплее,высохнет-пройдет.а вообще проверь ремень и ролики заодно.если ремень блестит-под замену его.если ролики болтаются-под замену.
  17. Идеи в проводке, которая проходит под водительским сиденьем и идет к пассажирскому.свою проблему я решил так.
  18. спасибо.уже разобраны три двери.блок ц.з. смотрел, вроде жив.замки тоже проверял....мне кажется нет выходного контакта от водительской двери...а самому разобраться не получается.из двери выходит целая коса и не могу понять что делать и где копать..... я сдаюсь. посоветуйте адекватного,недорогого электрика в Питере.спасибо.
  19. я пробовал закрывать все двери.задние закрывал на замок вручную(нажимал на ручку).а закрывая передние,замки закрываются и тут же открываются.
  20. переднего пассажира?а как же не реагирующая дверьзаднего пассажира слева... и речь идет о концевике,кторый в виде кнопки на кузове?
  21. не бывает.пробовал закрывать заднюю,а потом на сигналку не помогает.замки опять закроются и открываются тут же спасибо большое.я ценю и благодарен.
  22. задняя левая молчит вообще.по-любому.при всех подключенных фишках,при нажатии на замок три двери закрываются и тут же открываются(так же при постановке на сигнализацию),при откючении фишек,либо правая сторона работает,либо левая(без задней..)
  23. я не понимаю вообще принципа работы всей этой системы....поче правая сторона вся закрывается,а левая только передняя и поче все вместе не хотят?вот и обратился в очередной раз за советом к коллегам...
