Dzirt DoUrden
Весь контент Dzirt DoUrden
  1. а каким образом она выставляется.за счет чего
  2. Ого.Вот это ценники.Я на разборке одну железку,не всборе нашел за 2500 р...всем спасибо.Вопрос задавался потому что если сниму со старой,то надо сразу все перекидывать на новую)))иначе ночь без двери или без стекла или не закрывающаяся....совсем не радует)))
  3. После ДТП буду менять переднюю правую дверь.покупаю только железку,крашу перекидываю все со старой и вешаю назад.подскажите,коллеги,какие могут быть коллапсы.интересует все.особенно уплотнительные резинки-бархатки.как с ними быть.новые покупать или со старой можно снять.вообще расскажите,пожалуйста,что можно будет использовать повторно.посмотрел на exist все эти уплотнители...дорого...подскажите заодно чем можно их заменить,если надо менять.спасибо.
  4. уважаемый.миллион раз поднималась эта тема.поиск рулит на форуме.коды есть в ФАКе.смотри наверху.
  5. Попробуй пошевелить разъем 3. может контакт плохой.Было тоже самое.долго не мог разобраться.В итоге с разборки брал разъем,обрезал старый и менял.вот уже 5 месяцев полет нормальный.
  6. есть такая штука: мультиметр. померяй напряжение между проводами, да и прозвонить их можешь до предохранителя.если целые, а напряжения нет,копай дальше от предохранителя.
  7. наверно силовые вот еще тут моя темка)))наплодил,млин))) http://mondeoclub.ru/forum/topic/87413/
  8. а что может быть?на него все приходит.а вот релюшки горят.у меня на противотуманки такая же стоит.вот после стартера ставлю обратно и не горят.релюшка мертвая...
  9. Проблема решилась не надолго....грешу на большой ток,проходящий через реле,который просто его сжигает.Подскажите пожалуйста на какой ток должно быть рассчитано реле стартера? я ставил реле на 40 А но есть и на 80 вроде,но у него большие контакты,а в коробке посадочное место имеет узкие гнезда..
  10. дело было именно в этом реле.поставил просто такое же с виду,но не учел максимальный ток...в итоге и то перегорело....купил новое поставил и все работает.спасибо за помощь.
  11. dimm5 a подскажи,какие контакты силовые.Реле вроде сигналки,но насколько я знаю она никаких блокировок не дает,тем более что релюшка щелкает. на счет переноса не знаю.создавал в основном разделе,перенесли в доп.оборудование...
  12. Поменял реле на такое же.изменений не последовало.может еще что-нибудь подскажите
  13. на том месте стоит как раз то реле которое с надписью,что я выше описывал............
  14. Да нет.Насос включается,все светит и работает.А вот стартер не чирикает... to_visla: у меня нет там большого черного реле....там много маленький коричневых.черное у меня сигнализации.на нем еще написано MAgicCar....
  15. Добрый день,коллеги.Случился сегодня такой конфузззз....сутра снял машину с сигнализации,сел в нее,вставил ключ,повернул,лампочки загорелись,повернул дальше и тишина........под капотом щелкает какая-то релюшка в коробочке предов.прд 4 проверил-живой.подскажите,что сделать.
  16. я себе месяц назад менял.брал в exist. я брал вот этот 6PK1715
  17. Спасибо visla! а как снимается он не доскажешь?его можно так просто снять,не разбираю половины двигателя?
  18. Товарищи...подскажите,где же этот клапан сидит...никак не найти.сегодня поменял паралончик.Как рекомендовали,проверил трубку,что идет к нему.на заведенном двигателе приложил палец.ну его притянуло,но не то чтоб очень сильно,но было немного.вот от тройника шел по трубке и она ушла куда-то под коллектор выпускной,если не путаю(такая четырех трубчатая штука прямо посредине=) ).Подскажите,как быть и что делать и как вообще снять этот клапан,чтоб почистить....
  19. у меня была такая же проблема.была даже где-то тема.нету связи между какими-то замками.все вылечилось ремонтом проводки между замками,которая проходит под водительским и пассажирским сиденьями(просто сгнила).проверь ее в первую очередь.работа большая,придется снимать оба кресла,лезть под консоль,но результат может порадовать
  20. только словесное описание того,где находится клапан,мне ничего не говорят,нет kb у кого-нить фотки или картинки?спасибо.
  21. спасибо.буду копать.
  22. да,когда выжимаешь пропадает звук.а необращать не могу...машинку жалко...
  23. нет не буксует,но если естественно захочется пожечь покрышки на светофоре так что предложите сделать?
  24. обычно езжу с музыкой и не замечал,а вот сегодня услышал что при езде на оборотах до 3500 в коробке слышно шуршание.и еще такая информация, может поможет:я обычно разгоняю машину до 3000 оборотов,ну при обгонах больше, так4 вот по передачам на спидометре такое:1-20 км/ч, 2-40 км/ч, 3-60 км/ч, 4-80 км/ч,5-все остальное....
