Dzirt DoUrden
Весь контент Dzirt DoUrden
  1. не ну тут вопрос стоит о закрытии....и открытии машины вообще.сейчас приходится блокировать задние двери изнутри,отключать фишку от замка переднего пассажира.сигналкой закрывать водительскую,а пассажирскую с ключа.а открывать сигналкой только водительскую...остальные изнутри.....скажу.не фонтан...
  2. ну я снимал со всех,кроме правой задней двери, замков фишки.крутил их,проверял тестером и пихал обратно....
  3. У меня замок только пассажирской двери работает от ключа и то на закрытие,а не открывает(((Надо что-то делать с ц.з.коробочку нашел...
  4. Коллеги,помогите,пожалуйста по центральному замку.внезапно перестали закрываться двери с сигнализации и изнутри.замки закрываются и тут же открываются.Причем задняя левая дверь даже не пытается закрываться.При отключении проводов от замка водительской двери и нажатии на ручку переднего пассажира,закрываются передняя и задняя правые.при отключении проводов от замка переднего пассажира,водительская дверь так же спокойно закрывается и держит замок,но задняя о прежнему молчит...подскажите как быть,что и как копать.Заодно подскажите где блок управления ц.з.
  5. вот спасибо,очень помог!
  6. Господа,добрый вечер!Подскажите пожалуйста,на сколько вольт лампочка индикатора противотуманки,который слева от руля под решеткой?подключил противотуманки,хочу чтоб и индикатор горел,но не знаю,можно ли 12 В. на него кинуть...
  7. хорошо,спасиб.а вентилятор работает нормуль.
  8. ну вентилятор менял,ставил с разборки.реле у меня одно.а резистор это тот что у радиатора?(у меня не найдено такого)
  9. господа,мысли кончились?неужели больше нет идей?
  10. вентилятор работает и включается.но в некоторые моменты он не включается(когда должен),а машина глохнет.а про тормоза посмотрю.спасибо.
  11. Доброе время суток,уважаемые коллеги! Возникла такая проблема,хотя мне кажется она мне досталась от предхоза,вобщем периодически,один-два раза из десяти,при достижении стрелки термометра зоны включения вентилятора,машина глохнет...что такое может быть?помогите,пожалуйста. И кстати,чтоб не плодить тем,при трогании слышится периодически какое-то поскрябование,звук так,как-будто металл о металл и с периодичностью при обороте колеса.звук появляется не постоянно,раз через пять.на скорости больше 10 уже тишина,только при трогании.подвеску всю менял в конце февраля.(пыльники,рычаги,тяги...).выручайте...
  12. Спасиб,Олег.Чего не знаю,того не знаю.Но теперь обязательно напрошусь)
  13. Господа.Больше никаких идей нет?А то я разберу все проверю что сказали,ничего не найду,соберу,а потом кто-нить предложит еще одну гениальную мысль и все по-новый(
  14. Начни ковырять с бачка и насоса.Сними правое переднее колесо и пластиковую защиту.Увидишь бачок омывателя с насосом.проверь одеты ли трубки на него,если слетели,то вот оно решение.На заднее стекло идет отдельная трубка)
  15. Генератор потихоньку шуршит.И звук вроде не у него,чуть ближе к переду. я проверю конечно,но если что подскажите как заменить натяжной роликклинового ремня(какаятам смазка и как ее туда запихнуть) или,если это ремень ГРМ то надо заменить натяжной ролик или еще и направляющие?и как это сделать?))
  16. Не проверял.стоит? При вращении все ролики вроде не люфтят.все ровно.Генератор потихонечку шуршит.. А люфт какой?Вдоль оси или поперек?
  17. скрип и на прогретой.я тут на днях снимал его,ну стягивал с натяжного ролика и с насоса гур(чистил его).потом натянул обратно.вроде все ручейки попали куда надо.натяг нормальный.все на месте...
  18. Доброе время суток,соклубники! Сегодня сутра из под капота услышал странный шум со стороны ремня ручейкового.Ну там где все приблуды типа гидрача))Шум типа поскрипывания-посвистывания-попискивания.прилагаю аудио файл.Качество так себе.записывал на телефон.Слышно как тарахтят гидрики,но до них руки еще не дошли)))А вот на их фоне тот самый звук.попытался его записать из той самой области.Помогите разобраться что это там такое завелось( Файл: http://ifolder.ru/16762472
  19. Грязи было на самом деле не много.Он у меня ночь пролежал в уайт-спирите,ну он естественно его промыл и стал черным)при разборкн внутри было все чисто.Подоложил кусок фторопласта(как делали коллеги против осевого люфта) и вуаля)все работает и не пытается шуметь даже в крайних положениях...теперь даже баранку приятно круть)) При ненадобности,лучше не разбирать,да и гемора с этим много. Но если решитесь и нужна будет помощь обращайтесь,теперь и здесь у меня опыт есть(даи оснастка на работе отличная для подобых работ :wink: )
  20. Ну-с,готово!Все поставил.Намучился к винтами что под шкивом.Но я это сделал)))Вроде ничего не течет.завелась,не жужжит.При повороте руля никаких шумов.Все плавно и красиво)))Радости полные штаны и немного в багажнике)) Всем спасибо за помощь)
  21. Снял насос с машинки.Отнес на работу.Стянуть шкив помог только пресс(благо работая в хорошем месте)),да и запресовать тоже).Внутри все промыл,сальник поменял.Сегодня,поставлю на место и погляжу что да как) Пы.Сы. А правда что лопатки надо как-то особенно ставить?Что у них есть свои стороны?А то что-то мне кажется,что я не особо соблюдал при сборке их место и вид расположения((
  22. Шкив не снять.Съемник воопще уперся и не в какую.Помогите советом...
  23. Знатоки!А скжите,можно ли ездить с подтекающим и жужащим насосом?
  24. Олег,здравствуйте!Спасибо за подсказку.Сегодня попробую снять приборчик и помыть его...
  25. Доброе утро,коллеги.Расскажу свою историю про ГУР.Начался гул пи повороте руля.Вобщем обнаружил что из-под крышки бачка выходит жижа...проверил уровень-пол бачка.Хотел долить,но обнаружил что под насосом тоже все в масле.Все протер(и бачок и под насосом).Долил жижу.Завелся.Жижа пошла опять из бачка,потом перестала.Из-под насоса вроде ничего нет...Ездил целый день,руль гудел...Но уровень не снизился.Открывал крышку бачка при работающем двигателе.Жижа вроде бурлит....Но вот вопрос,с чего он тогда гудит?Обычно ведь это из-за воздуха в системе...
