Была похожая хрень, из-за этого не регулировалась фара, устранил на месте, возле сто. Сложного ничего нет, давно было, но как помню, надо снять фару, стекло не трогать, расслабить - открутить внутри винты, расслабить регулирующий механизм и осмотреть что выскочило и куда вставить. Как снимешь осмотришь проблему, то сразу поймешь, если конечно ничего не сломано.
Я менял рычаги не тревожа подрамник. Всегда ремонтирую полностью свою подвеску, включая и замена рычагов, подшипников ступицы, замена с\б, правда их уже перепресовываю дома... Без ямы, на обычной стоянке или в других укромных местах. Так что если руки норм растут, все у тебя получится, тем более вас двое))) Правда есть один нюанс, что всегда найдутся пара-тройка добрых любопытных соседей, которым все любопытно и своими разговорами только отвлекают, поэтому возле дома делаю в крайнем случае, а так отъезжаю всторонку
крыло как вариант срезать, вытягивать и вваривать что то типо ремпомлекта задней арки или заднее крыло(если такого продается)
если зад от первой отличается, то думаю лепить из машины гибрида из мони 1 и 2, тоже думаю не гуд))) тогда уже искать донора от второй
я конечно не спец по рихтовке, но видел как вытягивают вещи и похуже твоего, что потом не отличишь от нового))))
поезди по кузовщикам, может вытянут тебе по норм цене. Отрезать и пришить всегда успеешь.
На счет 19к за боковину сказать не могу, тут или дольше мучатся искать, или забрать что нашел. А то и этого не будет)))
Когда слетел сайт, то была объявка после восстановления, а сейчас ее нет уже. Что сайт летит из за каких то запросов маил ру или что то вроде того и те, кто зарегин на сайте через мыло маила и с его адреса будут идти какой то там шлак, то его удалят. Просили поменять мыло с другого сервиса. А какой типо лучше не уточнялось. Может у тебя тот случай хз.
Или как вариант, что сказал ruslan_na_forde
Наводку понял, завтра проверю, отпишусь. Спасибо.
P.S. Вентиляторы включаются с задержкой на полную мощь, видать до кучи или раньше не обращал внимание, что первая скорость не работает. Сначала разберусь с самим включением, потом буду искать проблему первой скорости.
Подскажите. Если не работает указатель температуры и при исправном датчике дотж (который на мозги), вентилятор включаться будет как положено? У меня перестала показывать стрелка температуры на панеле и ездя пару дней я вроде как слышал, что включался вентилятор радиатора. Поменял нижний датчик, стрелка ожила. Но появилась проблема. Стрелка доходит до конца L, да же до черты ограничения, но вентель не срабатывает. Когда снимаю фишку, секунд через 5-7 включается вентиль принудительно( кстати при снятии фишки он сразу должен вкл или через какое то время?).
Может все нормально и это хреновый датчик на стрелку я купил и он дает неверные показания, что стрелка у меня до красной дошла, а в реале на М красуется и я этого не знаю и не вижу? Или отказал датчик дотж внезапно после замены нижнего?
Я когда игрался с поиском по твоему региону, то мне выдавало ту инфу, что писал выше, а в частности привоз так же с европы как машинокомплектов (тачка целиком на разбор), так и частей включая кузов для желающего. Включая доставку чуть ли не вплоть к подъезду по желанию))) Поленился скинуть ссылки, думал найдешь.
Инфу я не проверял и возможно замануха для расширенного ассортимента контор, не знаю.
P.S.Может по объявкам битую поискать или купить на запчасти какую недорогую?
Ради интереса набрал в гугле: авторазбор машинокомплект форд москва
Выдало много интересной инфы, а так же доставки и т.д.
Попробуй, может что то и найдешь полезное, так же поиграйся с городами и местностями.
Из поста не понятно чего он не заводится, крутит двигатель стартер или нет и с чего вывод что он дал клина, может совпадение или еще что. Подомкрате, вкл 4 передачу и попробуйте прокрутить двигатель за колесо для начала, если прокручивается и никаких заклиниваний, звонов, шорканий нет, то ищите уже в другом месте. Искра, подача топлива и т.д. Может вообще клема от аккума отпала или от массы движка когда там копались.
Как я понял вопрос не в подаче (бенз, грм, компрессии), а в электрике. Возможно проблема с замком зажигания, посмотри контактную группу. А вообще набери в поиск, много интересного найдешь, вариантов куча.
Весь вопрос в деньгах. Думаю можно поставить новые пружины и зад поднимется, т.к. старые уже просели. Их два варианта (усиленные и нет). Так же в теме (страна советов) вроде была инфа, что подходят передние от москвича. Хотя купи тот же китайский patron и катайся, что я когда то сделал как временный вариант, но езжу до сих пор
