DMark
Весь контент DMark
  1. Мне на андройд надо. Скачал уже парочку прог, осталось проверить
  2. Расскажи какие программы ставил с диска? Что то их там куча, а что куда не пойму. Скачал с нета по новее Torque_Pro_v1.8.14 так что то не конектится моя машинка по ней прога не видит адаптер. Может версия не та или еще что, так думаю поставить все необходимые проги с диска, а какие не врублюсь, описания там нет про программы эти. Что посоветуешь? Смотрю год у тебя совпадает с моим, знач не все потеряно, шанс есть)) Как понял, для андройда надо смотреть только одну папку (OBDII Phone system software) и в этой папке выбрать три проги для блютуса, т.к. вай фай не катит вроде как... Остальные папки (первая для компутера, последняя дрова для компутера), правильно?
  3. Мне тоже. Странно, что контора при установке не приклеивает. Тут наверно вариант если самому менять или отвалилось))
  4. Когда то клеил клеем DoneDeal-adhesives lab, он так и называется адгезив для приклеивания зеркал заднего вида, замков боковых стекол и автоотделки. Он двух компонентный. Думаю других фирм тоже навалом.
  5. Мне клеили сначала типо подложки, чтобы при перепадов температур стекло не треснуло, а к этой подложке уже на клей само зеркало. не желательно напрямую железо клеить на стекло
  6. Какие твои варианты причины такого масложора, если кольца в порядке, компрессия хорошая, течи нет. Думаю, что не может движок столько жрать из-за одних МСК.
  7. Такая же фигня расход 1л на 1000, тоже не дымит, в движении резвая. Думаю что с ней делать))) Правда движок весь в масле, надо помыть и посмотреть от куда сифонит. Хотя это как надо маслу сифонить, чтобы был такой расход. А то так от плановой замены до замены, еще две банки вливать нужно
  8. Поможет ли замена ступицы с подшипником в сборе? (возится с выпрессовкой нехочется) eugenevsУ тебя сзади ступица в сборе идет, подшипник не выпресовывается.
  9. Не надо сажать и лишать, достаточно штрафа
  10. да даже если на два раза по +30, заплатил штраф и езди, так нет- лишение какого там маза фака))))
  11. Печально конечно, что наше законодательство такое и за превышение без последствий лишают удостоверения на право управления авто, как и за другие не серьезные нарушения. Ощущение, что над нами веет культ со времен социализма, что машина до сих пор остается роскошь, а не средство передвижения. Аж смешно и неудобно за нашу страну.. клоунада делается из всего что можно
  12. по другому и быть не должно дружище)))
  13. Скорей всего резистор. Я так тоже снимал фишку с датчика и пальцами ощущал как сработало реле 1 скорости(вентиляторы молчат), потом реле 2 скорости, вентиляторы запустились на полную... поменял резистор и все ок, доволен как слоник, все скорости работают, стрелка строго по середине. P.S. До этого поменял по необходимости два датчика.
  14. Посоветуй какую из фирм лучше брать: краску, грунтовку, лак... какой растворитель или обезжириватель и сколько всего каждого з наименований чтобы покрасить всю машину. Красил в гараже? Какое время выжидал между слоями краски и сколько выжидать перед тем как ложить лак (т.к. слышал что если краску не досушить, то лак пойдет трескаться паутинкой). Сколько слоев лака ложил и какое время между слоями и соответственно полное высыхание этого бутерброда чтобы спокойно мыть, полировать и т.д. Не сильно утомил вопросами?
  15. Поменял резистор, заработала первая скорость, красота, счастья нет предела)))) Правда чудо кулибины форда могли бы его запереть с более пристойное место, ну или хотя бы придумать по оригинальнее крепления.
  16. Завтра позвоню, заберу, хотелось бы на выходных сделать. Спасибо!
  17. Я менял в щетках бош, правда не себе. Купили комплект длинных вставок, разобрал щетку(кропотливая работа), отрезал по длинне и все ок. Попробуй, ничего сложного нет, да и резинки не дорогие, выкинуть щетки успеешь.
  18. заберу, дай телефончик пришлось до кучи менять два датчика температуры, вентилятор заработал, но как и предполагалась, реле срабатывает, а 1 скорости нет
  19. по фишке блока, если как будто она на тебя смотрит, соответственно клеммная колодка наоборот если не ошибаюсь
  20. Смазка должна быть. А в мануале распиновки по номерам нет? Предполагаю, что можешь посчитать слева на право, сверху -вниз и по рядам) 5 будет сверху по счету, а 46 снизу
  21. А вот это грамотное завершение работы регулировкой фар. Респект! Удачи на дороге!
  22. шикарный прогноз
  23. Ни хрена не понял их написанного и какой кузов тоже не понятно)) Если универсал, то судя по удивлению, то под шторкой багажника есть крючки, которые предполагают крепление сетки (в виде мешка), дабы исключить разбрасывания утвари по багажнику. По поводу каких то доп разъемов, не встречал, возможно это причина клаустрофобии пред. хозяина, а возможно разъем для подключения самбуфера.
  24. По поводу домашнего производства линз это все круто и красиво смотрится, но главное чтобы из-за таких нано-технологий не слепило встречных водителей. Бо как меня, так задрало щуриться или передвигать зеркало заднего вида от чудо НЛО пролетающих мимо или упиравшихся в сраку))) НИкого не хочу задеть, оскорбить и т.д., может у вас все ок и фары конечно же отрегулированы после модернизации. Просто высказался, наболело
