DMark
Весь контент DMark
  1. По мне так на фото не сильная щель, может визуально она больше. Но, как ты успел заметить, она крепится на 4 соединения, по краям два и как раз ближе к значку. Попробуй подтянуть там, только аккуратно, чтобы не сломать. Хотя моя на трех держится, сломал один при снятии. Как вариант погуляй по городу и посмотри как у других, машин то очень много))
  2. Ручник не регулируется. Если до замены рычагов все было нормально, то смотри, может при замене соскочило что или перекосилось. Если не помнишь или как вариант совпало, то обрати внимание на ход рычажков ручника на супортах, со временем или сами подклинивают, или пружина ослабевает и не возвращает полностью назад. Отсюда возможно вопросы. Ручник должен как легко затягиваться, так и при нескольких затяжек натягиваться трос, а ход щелчков уменьшаться.
  3. какая там аэродинамика с нашими скоростями, такое ощущение что все ездят 300км/ч и на формуле 1 если даже квадратный ящик на крышу поставишь, хрен почувствуешь весомые изменения
  4. было такое после замены свечей, до кучи накрылся высоковольтный провод. Проверь свечи и провода.
  5. тут или вернуть этим продавцам комплект и купить у других, или заказать отдельно ролик
  6. затирает даже с резинками? думаю не краску, а лак, который можно полирнуть
  7. +1 На универсале все складывания заканчиваются просто опусканием спинок сидений и получается норм горизонтальное положение. Сидение же безхребетное и снимается только лишь в случае замены его ли ремонта под ним.
  8. Я просто к тому, что какие ставились штатно в твою. Т.к. при увеличении радиуса диска, ставится больше радиус тормозного и вроде супорт меняется. У меня по заводу 14, но на лете езжу 15, есть немного симптомы похожи на твои, но я не заморачиваюсь. Вот если уже перепрыгнуть на два или три размера, то думаю переделывать подвеску надо. Если ошибаюсь, пусть поправят коллеги.
  9. еще такие признаки могут быть, когда радиус выше
  10. Как у тебя она образовалась, сама по себе (что практически невозможно) или менял жидкость? Покрути руль до конца в обе стороны несколько раз. Мож гур пришел каюк?
  11. Так не должно быть! Но есть один нюанс, посмотри по виду наклон одинаковый или нет? Т.к. если ты смотрел по буквам R, то это ничего не значит, у турецких наконечников (буквы) маркировка наоборот. Как вариант там стоят наконечники разных производителей.
  12. Я помню было несколько тем по переделке когда то как с универсалом, так и седаном, попробуй поиграть поиском в гугле, может сохранилось, бо тут наверно потерялось. Грешно отказываться от возможности, если есть донор))))) Думаю крепление крыльев должно быть одинаково, соответственно подгонишь бампер, ну а там все карты тебе в руки. Для начала поищи поиском, глянь крепления крыльев, а бампер уже закрепишь, посмотри крепление фар, думаю даже если подогнать, то не проблема и т.д. Было бы желание)
  13. На днях пересекся с моней 3 серебристой, универсал. Номер вроде 64-62 или что то вроде того, пересечение с ул машиностроителей, разворачивался в сторону автопарка. Кто? бибикнуть не успел))) как раз ехал с тех. осмотра))) Наклейку содрал, бо у нас все равно на старые поколения не обращают внимание)))))
  14. И гидэ обсуждения пройденного фэста? фото отчет, кто и что поймал, где валялся?)))))
  15. 24-25 не могу, только 25 приеду в минск
  16. Фото в студию
  17. бывает иногда глючит если читать параметры двумя прогами, восстанавливаю связь заново сопрягая тело))
  18. Смотря какое нижнее белье, если женское, то милавица, если жен и мужское, то серж, в специализированных магазинах. Возможно найти других производителей, да и всю одежду от и до еще в торговом доме Ждановичи (как там так у тебя глаза должны разбежаться), но в жданах качество надо смотреть, ибо разное и на любой вкус. В ждановичах торгуют по обе стороны рынка, вещи местами одинаковы, просто с одной стороны торгуют а павильонах там возможно дороже, с другой в палатках там дешевле(аренда так сказать), но все относительно по цене. Есть еще неплохой вроде как торговый дом зеркало и еще один там на Комаровке, но они в большей степени по женским вещам и прибамбасам. Так же возможны разные бутики и магазины,что сможешь встретить повсеместно. По поводу колбас, тушенок и сгущенок, то лучше их брать в торговых центрах, Простор(норм), евроопт крупный что возле кольцевой, т.к. остальные магазины их мелкие и так себе, ну Корона Замок еще норм, и прочие короны тоже норм. Как то так)))
  19. как вариант еще подклинивает супор
  20. Вырезал из пластика по образцу, взял светодиодную ленту (которая на 12в для подсветки в помещении используется). Отрезал по две штуки для каждой стороны. Припаял провода и закрепил диоды и облил сверху с помощью клеющего пистолета от влаги. Светят прилично.
  21. Интересно в чем причина если вязкость одинакова, одно жрет, второе нет.
  22. На вкус и цвет товарища нет, по мне так этот люк не нужен при наличии кондея, я за 4 ода открыл его пару раз и то в начале и ради интереса))))) К тому же без его можно открыть окна. Про универсальные люк ничего не могу сказать раз уж приперло поставить, хотя при желании в чем проблема купить универсальный люк на разборке.
  23. Разобрался, удалось подключиться, радости полные штанишки Поставил две проги, торк и автодоктор по совету хороших людей соклубников. Единственное фиг пойми что они показываю, по скорости на 5-7 км расхождения у обоих прог, так же температура охлаждайки показывает абы что, стрелка гуляет от начала R до конца L а в проге 88, обороты более мение норм ну и с остальными не разобрался еще показаниями. Ошибки еще норм читаются... как то так. Короче я в замешательстве
