DMark
Весь контент DMark
  1. до 29 еще далеко, так что кто знаешь, можно сделать тренировочный заплыв дальше если все пройдет ок, то не раз в пол года, а минимум раз в неделю встречаться.
  2. Правильные рассуждения! Лучше перебздеть, чем недобздеть)))
  3. У Нотариуса где регистрировали доверенность есть копия доверенности и регистрационная запись в журнале о передоверии транспортного средства тебе. Думаю, что тебе надо: заявить в милицию(что ты уже сделал), подъехать к нотариусу и разузнать что к чему и возможно, что заплатишь пошлину и получишь очередную копию доверенности (по заявлению или просто оплатив пошлину), далее в милиции можно взять справку о подтверждении о украденных документах с указанием номера кузова и регистрационных знаков транспортного средства, думаю это поможет тебе ездить на нем до востановления техпаспорта, в том случае если тебе не сделают дубликат прав, ну или дождаться дубликата! Ты можешь сам заявить о востановлении документов (предоставлять интересы владельца ТС) если у тебя только была генеральная доверенность! Думаю тебе стоит сделать так. объявки для вдруг повезет можешь расклеить или жди в процессе востановления когда их бросят тебе в почтовый ящик, хотя в Москве врятли это поможет, но шанс есть.
  4. ну с тестером тебе море поколено! Я как то привык при любой, даже после 0,5 пива не садится за руль, а лучше еще парочку выпить, чем рисковать или все такое. Я или за рулем или без и с пивом, другого не дано!
  5. Я вот думаю пиццу поесть то не проблема с безалкогольным пивом, а вот с нормальным пивом, надо как нибудь встречу устроить пешком
  6. Твой крик души тоже в полне объясним! Поэтому прояви чутка сообразительности и за пол часа до встречи купи ее по пути, пока будешь лопать, пусть все завидуют
  7. Туда насколько я знаю вечно не пробиться, постоянно очереди, проще купить так пицы, расположиться на капотах и кушать ))) шучу! лучше уж искать другое место )
  8. если руки растут из правильного места, то можно попробывать сделать, наклеить ее на твердую остову и по контуру обложить светодиоами, даже под цвет авто или многоцветными, можно даже сделать чтоб горели не от габаритов или постоянно, но и включались со стопами. Вот как смотреться будет это уж не знаю
  9. как подключил сигналку к центральному и как с пульта сигналки научил машинку на двойную ставить поделись советом? если есть фото, выложи, буду признателен, собираюсь ставить, так твой совет не помешает и что за сигналка у тебя? спасибо!
  10. Скинул, только не указывай на всеобщее инет обозрение, лучше обменяемся телефонами при встрече со всеми 29 суббота эт хорошо, заеду на огонек, а потом у меня по расписанию банька Конечно если машинку сделаю, а то щеки трясуться как у хомяка при торможении)))
  11. Привет! Мне бы пару наклеек не повредило (себе и другу) неужели они распространяются благотворительно или для этого что то нужно?=) ну и неплохо было бы посетить сие мероприятие чудное для знакомства!
  12. Сколько сюда заходил, так такого оживления как сейчас не замечал или плохо смотрел Надо будет как нибудь к вам заехать на знакомство и встречу, заодно друга прихвачу у него тоже моня. Примите?
  13. Вот как отрегулировать верхнюю петлю у водительской двери? Я отрегулировал нижнюю, а вот до верхней добраться проблема! Посоветовали попробывать силой подогнуть, типо так делают на СТО, попытался я подгибать, но не так уж легко это сделать, вообщем после некоторых попыток, что то щелкнуло, дверь конечно подогнулась, но появился люфт на замененной втулке петли, видимо треснула латунная втулочка, что одевается на штырь емае, надо заного вытачивать
  14. А в чем проблема не пойму, кнопка нажимается, но не открывается багажник? если не нажимается, то стоит разработать, смазать и т.д.
  15. прокладка головки блока
  16. эта тема уже обсуждалась и с фото и без, инфы полно, поищи по поиску и будет тебе счастье! Вроде в стране советов она есть.
  17. спасибо за совет, верно подметил! у меня ключь на последней соскакивал, аж кони брали, я тоже подумал про сточку фазок на ключе. нашел вда ключа, на обоих сточил фазки, на днях буду пробовать открутить последнюю узкую гайку. Просто с такой мудреной гайкой еще не сталкивался, поэтому по началу она застала меня в расплох, теперь я подготовился к бою и осталось заняться этим вопросом)
  18. шрус не стучит, проверить его можно так, покатайся по кругу то в одну сторону, то в другу, при выворачивании колеса и езде, будет слышан типо сркжета, пошелкивания, тогда шрус, если просто стук на ямках или что то в этом роде, то это или наконечник рулевой тяги, или шаровая опора стучит.
  19. Если штырек на панельке целый, то обмотай ег чем не будь, изолентой узкой полоской, чтобы расперающие фрагменты на конце штырька выпирали и т.д., и вставь обратно, думаю зайдет плотно и не будет вываливаться, изолента думаю на матерчатой основе будет надежнее. Если штырек состоит из разрезанной на 2-4 часте, попробуй вставить внутрь между ними кембрик или что то типо того, что добавит свойства расширенности ему и будет плотно держаться.
  20. Спасибо! Гайку я купил оригинал, отдал 7 уе, хапуги эти продавцы Если я ее раздолбаю, то придется обратится к тебе за гайкой А в каком районе место нахождение гайки?
  21. Самое распространенная проблема отклонения машины, это плохо отрегулированный развал-схождения, диски,балансировка. И по мимо покрышек, проблема может быть в самих дисках при нормальной резине и нормальной балансировке. У меня как то была проблема, что не правильно отрегулировали развал-схождения, а сказали что все ок, но тянуло, пока я не приехал на разборки, и мне заного не отрегулировали плюс при присутствии смотрел по компу регулировку и дали распечатку регулировки, тогда все стало ок.Если ты уверен, что регулировка, резина и диски и балансировка в норме, то надо искать проблему в подвеске. Удачи!
  22. Ладно, попробую оригинал найти, или у продавцов по спрашивать размеры и подобрать если что. Для начала узнаю цены на оригинал и аналог, может не стоит мучатся.
  23. а какие размеры гайки ступицы, чтобы по размерам аналог подобрать, а то знаю, что гайка на 32, а на пальцах не хотелось бы подбирать.
