Frizen
Весь контент Frizen
  1. Добавлю свои 5 копеек )) года назад приговорили задние с/б передних рычагов .. Сначала решил их поменять ... Поменял откатался месяц и они опять порвались.. После этого как писал товришь наткнулся на фирму моог рычаги в сборе друг посоветовал ... Купил поставил ... Через 2 недели потек опять один из двух с/б... Сдал рычаг в магазин по гарантии к слову !!! Выдали другой поставил.. Год прокатался 13 тыс. Км полет пока нормальный но на дня как выяснилось теперь порвались переднни сб этих самых рычагов ... На этот раз решил опят переприсовать .. Заказал делфи сб .. По 500р штука.. Работы по замене 3200... Сейчас сижу и думаю что надо было наверное брать оригинал ))
  2. Друг спасибо но у меня мондео 4 а по твоей ссылке мондео 3 человек переделывал ))) рычаги у них разные !! Самое обидное что в прошлом году ставил новы рачиги полностью фирмы моог. Из за порваных задних сб ( которые большие с жидкостью внутри).
  3. Ввообщем сделал диагностику подвески..порваны передние С/б передних рычагов..... . заказал с/б делфи.. завтра после завтра поеду менять (( ценник не гуманный 3200 за работы...однако
  4. Доброго времени всеv.. ситуация такова что подедает резину на передних колесах с наружи..развал схождение делал весной когда менял подвеску заднию и летом при смене резины (прис мене резины была контрольная проверка ).. резина была б.у. с небольшим износом на внешней стороне у пару колес..которые были поставлены в итоге спереди... так вот там протектор было милиметра 2 - 3 за 3.5 месяца они скушались... Вопрос в том из зачего может быть ? или особенность мони ?
  5. Такая же фигня есть.. пологаю тоже турбина... надо ехать к ребятам которые занимаются турбинами...они тебе все скажут критично или нет
  6. Товарищи ну что никто не может поделиться опытом ??? как то 2000 р жаба душит отдавать )) И да какой все таки номер шланга для дизеля 2.0 МКПП гия 2008 года 1465708 или 1 683 986
  7. кстати а кто ни будь менял просто клапан ?
  8. Товарищи такая же трабла, после холодной ночи педаль в первые пару минут становиться деревянной а потом как пробивает... как проверить клапан это или вакумник ?
  9. я себе на 235/45 17 2 л TDCi качаю 2.5 жора как такового нет... когда были убиты задние сайлент блоки вот там на заднице резину в хлам сожрало.. так что рекомендую за подвеской следить всем
  10. C алиексперсса уже купил ни одну вещь. пока все без проблемно... с ебея 3 месяца идут часы в ретро стиле (((( у них на сайте пока ты не подвердишь что товар дошел до тебя деньги не переводятся продовцу...т.е. ты оплачиваешь товар он уходит на счет алиекспресса..продовец отсылает продук...как только ты его получеш в личном кабинет ставишь подтверждение и после этого только деньги уходят продовцу .... второй по первой магнитоле был косяк что антена ГПС упиралась в корзину )) пришлось подпилить...вторая встала нормально без проблем... кнопки с руля в первой работали штатно.. на второй можно самому задать какие кнопки за что отвечают на руле !!
  11. Если не собираешься подключать усилитель и менять динамики то могу посоветовать http://www.ebay.com/itm/7-Android-4-0-Car-DVD-Stereo-for-Ford-Mondeo-GPS-Navi-Back-Reversing-Camera-/261203391993?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3cd0ef75f9 . единственный минус резистивный экран..но качество приема радио на высоте ... встроенный усилитель 4 по 60 в ... была такая магнитола в штате играла очень здорово.. но продал из за дисплея... сейчас стоит http://www.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch-Screen-LCD-In-Dash-2-Din-Car-Head-Unit-GPS-DVD-Player-TV-1Ghz/833818137.html дисплей получше но радио ловит фиговенько.... штатный усилитель не очень.... сейчас подключил внешний усилитель Helix DB Five и поменял спереди колонки Hertz HSK 165. 4 соответственно сигнал снят с линейных выходов... ...сделана аудиподготовка дверей.. (вибро шумо изоляция.) продов от усилка к кросу 4 мм2.. по итогу доволен ..тепереь появилась детализация.. музыка заиграла.... П.С. еще не все сделал )))
  12. Уже отписывался тут не раз... машине 4.5 года..нынче сплошные пробки 15 км до работы еду час ... большевиков -васька ... так вот расход нынче около 12 литров !!!! при этом педаль жму когда есть возможность )))
  13. у меня стоит китайская голова и китайская камер..и как писали люди выше... при выключенных габаритах ...изображение нормальное, при включение габаритов или ближнего света появляются горизонтальные линии на экране при вкл камере заднего хода (в обычном режиме в андройде нет)... отсюда вывод..есть помехи в питании с лампы заднего хода куда запитана камера + само изображение немного рябит... это уже искажение при передачи сигнала по проводу с рса...повторюсь ни у одного меня тут такие проблемы.. может особенность камеры....куплена была за 650 р с сенсором сони. но те провода которы используются для питания и передачи сигнала не выдерживают критики.
  14. Ну если все грамотно сделать их почти не будет видно и изображение будет лучше. у мен я в планах выпаять вообще нормальные провода из магнитлу под РСА разему для каммеры и парочки каналов на усь.
  15. ввобщем то разобрался ))) осталось только одно но ...тестил вечером, картинка рябит как писал выше zalekse .. и еще какие то полысы переодически проскакивают... грешу конечно на кабель )) и еще думаю поставить стабилизатор напряжения уже купил надо только подпоять проводочки )
  16. всем привет. тоже купил камеру за место подсветки... есть проблема ..диод горит все время даже если машины выключена.. обусловлено типа как наличием сопротивления в дамы которого нет в диод. вычитал что люди оставляли внутри за накладкой типа штатную лампу но какой то колхоз.. я так понимаю что надо просто в провод с + впаять сопротивление..никто не подскажет номинал ? или другое какой решение.и да еще вопрос.. камеру вроде все подключают к лампе заднего хода... может есть фотка куда колхозить ?
  17. Всем привет )) тоже вот думаю поменять резину.. вот заинтересовала Hankook Ventus V12 evo K110 225/50 ZR17 98Y.. и индекс нагрузке норм и чуток повыше штатной 235/45 .... если честно смотрю все ставят 235/55 но по мне машина уже выглядит как бегемот на таких колесах ...думаю 235/50 было бы в самый раз но реальных фоток нет...стоит дороговато... кто что скажет про 225/50 нормально ли встанет на штат диски 17*7.5 не будет ли как бочка смотреться
  18. Подтверждаю данные слова ))))) да и звуковые процессоры никто не отменял )))
  19. в Питере в среднем за оба сайлена продолных 5 к и выходит... думаю в москве так же
  20. Да но ценник заоблачный 28 штук )))
  21. .p поиск юзаем http://mondeoclub.ru/forum/topic/119571/
  22. и в чем минус восстановленных реек в заводских условиях ? )
  23. Вам не все равно какой там андройд ? ))) андройд нужен тупо для установки навигации )))
  24. вопрос на засыпку кто нибуть видел данный мафон http://www.youtube.com/watch?v=M5OVjwD56KM )) интересует что нибуть такое где можно в китая заказать )) а то 28 штук офигели ))
