AlexandrM
Весь контент AlexandrM
  1. Надо уметь пользоваться АБС-ом, "тупо" нажимать на педаль не вариант, я на своем форде (когда АБС работала), нажимал педаль так что если АБС начинает срабатывать, педаль немного приотпускал, и тогда замечательно машинка останавливалась.
  2. мои фонари которые стоят от фирмы "Hella", встали нормально, но единственное зазор этот мешает мне спать, но вроде договорился на СТО сделают, у самого гаража нет теплого
  3. Вот зазор между бампером и фонарем http://depositfiles.com/files/r2y8lbyeo
  4. До этого у менЯ была серая юбка без отражателей, юбку красили на сто, на фото не видно , чуть позже выложу фото, сфотаю поближе. Юбку покупал отдельно,она была не черная, а белая, отражатели тож брал отдельно, и + ко всему заказал новые брызговики, родные не подходят.
  5. Вот что получилось а так же получился зазор между бампером и нижней частью фонаря как исправить?
  6. юбку брал новую, фотки выложи сегодня ближе к вечеру. Попробую бампер приподнять, не очень мне нравится с провисшим бампером.)
  7. Я заменил себе фонарики заднии и поставил юбку с отражателями, всё встало без каких либо проблем, вообще ничего не подрезал не подпиливал и т.д. т.п., одна ма-а-а-аленькая проблемка, между задним бампером и фонарями появился зазор, встречалось у кого нить такое?
  8. Вот и я купил себе...обновил "зад" своего мони, за 14500р
  9. Та же проблема....когда все включена в ноги не дует,но когда зажигалку подносишь к дефлектору ног, огонь начинает колебаться .... значит что то дует...?!
  10. я победил моргание габаритов и света и всего освещение вообщем. Как то морозным утром с утра завел своего коня, а в - 30 у меня все стрелки зашкаливают, АКБ новый, ну и чтобы вернуть все стрелки надо было снять клемму с АКБ, поднял капот, берусь за клемму "+", а она как батарея в квартире горячая, рука не терпит. Ну думаю приехал......2 дня катался по СТО никто не хотел браться (сам бы взялся но гаража теплого нет), и на последнее СТО заезжаю, и электрик говорит сразу, контакта нет, отрезает мне эту клему и перепаивает. Неделю уже езжу и хть бы раз моргнула....тьфу,тьфу,тьфу
  11. ....так никто и не ответил....есть там сальник или нет...у меня из под шкива сочится, уже год езжу так... подойдет ли этот сальник? 4 616 964
  12. Один раз можно, у меня не завелась машина в -28, а было дело так: С первого раза завелась, но потом решил заглушить сразу, решил стартером еще поработать, ну...чтоб масло по всем стенкам "размаслать" , но не тут то было, на машине стоит автозапуск, и когда зажигание выключил, она еще работала, но обороты "заплавали" и заглохла, и на этом в тот день моя поездка отложилась еще на 2 дня, в последний день уже последний вариант решил испробовать, выкрутил свечи и накалил их до красна, 2 раза накаливал, машина завелась, троила как ак-47 стреляет, вообщем по газовал "дал ей просраться" и тьфу тьфу до сих пор работает нормально, заводится с "пол пенка". Но провода думаю уже пора менять 110000 пробега, сетку бензонасоса чистил один раз только, наверное надо профилактику еще сделать
  13. Я же писал постом выше ............ Была такая же проблема, сделал следующее.... на улице -20 Выкрутил свечи, взял горелку, расколил свечи, вкрутил обратно, машина завелась как бешеная, правда троила, но прогазовав все прошло. тоже заливала свечи, Нагрей их до красна и вкручивай, заведется!!! По крайней мере мне помогла, 3 дня мучался заводить её, пока вот так вот не сделал.
  14. Была такая же проблема, сделал следующее.... на улице -20 Выкрутил свечи, взял горелку, расколил свечи, вкрутил обратно, машина завелась как бешеная, правда троила, но прогазовав все прошло.
  15. Если это адресованно мне....то могу ответить, что АКБ новая, клемы почищенны...
  16. А у меня в -30 стрелки все зашкаливают, и залипают....пока не сбросишь плюсовую или минусовую клему на акум. так что еще неизвестно что это. У меня подозрение на электронику .... работает до -30. Может у них там, за бугром, не принято ездить в -30?!
  17. Просто думаю вот что, на 4 - 5 скорости при оборотах 2 - 2.5 тысячи, газульку давлю в пол, она едет, но когда на половину газ отпускаю, прижимает к сиденью, в чем может быть проблема? Думал может прошивку поменять и это исправит?!
  18. Вот и я поменял заслонки коллектора на 108 000 т.км....дабл старт пропал тоже, и дизельные звуки пропали, сейчас шепчет двигатель. Делал не сам, т.к. теплого гаража нет...пришлось на СТО 5 000р отдал. Еще сказали можно прошивку сменить, как думаете стоит или нет? И что она дает? 3 000р стоит. В раздумье.......
  19. Вопрос. Стоит Вебасто, когда автомобиль заведен вебасто запускается без проблем, а вот утром....нажимаю на запуск вебасто, она запускается но через 5 мин (приблизительно), она отрубается....Че делать? Говорят помпа, где можно купить её? и можно ли заменить помпу на другую?
  20. Я как то уже писал свою проблемку с АБС, но так и ниче не помогло,...еще раз опишу. Завожу машину, АБС тухнет, все как положено, но при начале движения она загорается....сняли блок АБС, был залит водой разъем контактов, электрик перепаял разъем, и "плюс" вывел отдельно, ничего не помогло, кроме....когда завожу и сразу начинаю двигаться АБС работает, и даже на скользкой дороге отрабатывает отлично, как только движок разогреется до рабочей температуры, и начинаю тормозить загорается АБС. Вывод: 1.На холодную АБС работает. 2.На прогретом движке АБС отказывается работать. Все датчики живые, заезжал на форд центр в город Сургут сказали что блок мертвый....что то мне не верится, на холодную он же работает?!?!?! Нич-ч-чё-ё-ё не понимаю.....
  21. Я где то видел дефлектор капота с надписью Mondeo а где не помню, а смотрится красиво
  22. Один в один как и у меня, я уже задавал вопрос....никто не ответил... проездил со стуком уже зиму и лето, вот уже осень, ездил в сервис форд, ниче не помогло...потому как, пока доехал, машина разогрелась и стука не было слышно, а сидеть ждать там пока она остынет времени не было. Может действительно заслонки?!
  23. езжу по городу....пока не выходило за 12 литров, в прошлую зиму было 13-14...сказывается вебасто и зима наверное холодная
  24. Вот именно что и ничего не менял сам, всё началось в этом году.
  25. с 2004 года по 2010 ни разу никуда не обращался.
